Koneen lämmöt normaalit, puhaltaa haaleaa sisälle vaikka säädöt täysillä. Termostaatti vaihdettu, magneettiventtiilit pelaa, järjestelmässä ei ilmaa, sähköinen kiertovesipumppu pyörii moitteetta, jos siihen syöttää virtaa suoraan akulla. Auto käynnissä tai vain virrat päällä, pumppu pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia... Missä vika? Onko autossa esim. joku sisälämpötila-anturi, joka vaikuttaa pumpun ohjaukseen, jos on niin missä sijaitsee?
e39 523 -99 (aut. ilmastointi) sisälämmöt
Sisälämpöjen anturi on automaattisen ilmastoinnin säätöpaneelin ritilän takana. Joten kannattaa katsoa, ettei ritilä ole tukossa. Siinä edessähän (lämpötilanvalintojen alla) on kaksi ritilää mutta vain toinen on auki ja anturi on heti sen takana. Jos ritilä on auki niin sitten seuraava kohde voisi olla tuon säätöpaneelin sisällä oleva tuuletin joka imee ilmaa ritilän läpi, jos tuuletin on jumissa/täynnä pölyä ei ilma tietenkään kierrä anturin läpi. Searchillä löytyy runsaasti juttua (ja linkit kuviin) tuon tuulettimen puhdistamisesta yms.
