Wanha webasto uudeksi, eli vaihtolaite. E39
  • Smartone
    • Aug 2005
    • 29
    #31
    Mersun Webasto -> E39 2001 525dA
    No niin,
    E39 2001 525dA on nyt varustettu "Mersun" Webastolla. Webasto toimii täysin itsenäisesti Eberin kaukosäätidin yksikön avulla. Systeemi osaa kuitenkin laittaa sisäpuhallukset päälle.
    Pitänee rakennella jotain logiikkaa että lähtee kylmällä automaattisesti päälle kun ajoon lähdetään.
    Muuten olen hyvin tyytyväinen. (Paitsi että olisi saanut 1300€ hintaan sisältyä litra jäähdytysnestettä tai edes siitää huomauttaminen. Lisäys piti tehdä heti ensimmäisellä huoltoasemalla. )
    Onhan tuo sitten jatkossa halvempaa kun uuden Webaston saa 600:lla tilalle.
    • azvaltti
      • 89
      #32
      Originally posted by jakkeri530d
      mistä tuo pumppu löytyy 530d:ssä. pitäs käydä vähän kopisteleen.
      Se löytyy siitä kuskin paikan kohdilta auton pohjassa. Pumppu näkyy juuri ja juuri muovisen peitelevyn alta ja kolauttaminen onnistuu esim. rautatankoa apuna käyttäen (ei tarvi irroittaa sitä muovilevyä). Polttoaineputkia seuraamalla pumppu löytyy...
      • jms-btcf
        • 696
        Toihan taitaa toimia sitten aivan kuten pt:lläkin. Kysyitkö asentajalta miten tuo ominaisuus saadaan toimimaan?
        e61 535d
        • TAP
          • 84
          Paljonkos tuo BMW varaosa-webasto maksaa.?
          ----- F11 535 XD -12 ------
          ----- E39 530 DA -00 ------
          • pt.
            • Dec 2004
            • 122
            • Kouvola
            #35
            900€.
            Ja autossa toimivaa laitetta et saa muualta, kuin merkkiliikkeestä, siis sellaista, jonka PITÄISI toimia autossa. Jos tilaat saksasta halvemman paketin, niin täytyy kellot ym laittaa kiinni (ei paha homma sinällään)
