e39 ABS ja ACS valot palavat
  • TurboD
    • 84
    Liikkeellelähdön jälkeen ABS ja ACS merkkivalot syttyvät ja samalla lukkiutumattomat jarrut ja luistonesto myös lakkaavat toimimasta. Onko kokemuksia moisesta ongelmasta kellään? Auto -99 530dt
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Todennäköisesti ABS-anturi rikki. Jos nopeusmittari toimii, niin ei ainakaan vasen taka-anturi ole rikki. Huoltoon ja letkuun vaan.
    Edit:Siis vasen anturi...
    • Rahu
      • 6465
      Vikakoodien luvulla löytyy vika helpoiten.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Hemi
        • 18880
        Jos samalla pimeni nopeus ja kulutusmittarit, on vika vasemmassa taka-anturissa. Jos mittarit pelaa, on ongelma todennäköisimmin oikean takapyörän anturissa. Toki tällöin vikamahdollisuus on myos etuantureissa, mutta harvemmin. Nyt kun kelit olivat mitä olivat(vettä,vettä,vettä...), on e39:en lähes avoimet abs antureiden liittimet kovilla. Eli älä vaihdata itse anturia, vaan avaa liitin ja ruiskuta kontaktikliineriä+puhalla paineilmalla kuivaksi. Yleensä näinä päivinä tulleet abs viat korjaantuvat näin.
        ps.valo sammuu kun kontakti löytyy=ei tarvitse koodata.
        • TurboD
          • 84
          Ei ole mittarit pimeenä. Täytyypä alkajaisiksi putsailla liittimet.
          • Hemi
            • 18880
            Aloita oikeasta takapyörästä.
            • Rahu
              • 6465
              Veikkaisin kuitenkin oikeaa etupyörää..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • veku
                • 6326
                • P-Pohjanmaa
                Kuin myös..itsellä oli sama ongelma kesällä ja oik.etuanturi oli kaput
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Itse kirjoittelin ja kysyin neuvoa ko. aiheesta topicissa ABS- ja luistonesto valo palaa. Itse vastailen itselleni, että minun tapauksessa akun vaihto näyttäisi auttaneen asiaan tai ainakin kovasti, niin itselleni uskottelen. Tämä sen takia, koska autolla on akun vaihdon jälkeen ajettu reilut 50 kilsaa eikä ABS- ja ASC-valot eivät enää pala sekä molemmat toimivat ihan OK. Autossa oli alkuperäinen akku ja se on ilmeisesti ollut elämänkaarensa ehtoopuolella ja on alijännitteisenä aiheuttanut ko. viat autooni, mutta asiaan tulee iltapäivästä tarkennusta, kun autosta luetaan vikakoodit!
                  • Max
                    • Mar 2003
                    • 994
                    • Kotona
                    Eli autosta ei luettu vikakoodeja muutamasta syystä =>
                    1. Akun vaihdon jälkeen valot eivät enää ole palaneet. Todennäköisin syy oli vanha alijännitteinen akku, joka ns. herkkään elektroniikkaan aiheutti vian etteivät ABS ja ACS toimineet.
                    2. Varoitusvalot syttyvät vain, jos jotain vikaa oikeasti on esim. viallinen ABS-anturi tai huono akku. Kun valot eivät pala, niin 99%:n todennäköisyydellä voi olettaa ettei siellä enää mitään vikaa ole.
                    3. Vikakoodien lukeminen olisi maksanut 37,5 euroa.
                    Jos vikaa vielä ilmenee, niin varataan uusi aika ja käydään lukemassa ne vikakoodit
                    • TROCK
                      • 435
                      Vähän ulos aiheesta, mut...
                      Mitäs meinaa kun itsellä on nyt kaks kertaa tehnyt sellaisen tempun, että mittaristossa ei toimi mitään muuta kuin merkkivalot ja mittarivalaistus. Kaikki mittarit näyttävät nollaa eikä ajotietokoneessa näy mitään?
                      Molemmilla kerroilla vika on poistunut itsestään, kun auto on seissyt hetken sammuksissa. Mitään abs/asc-valoja tai muitakaan ei ole missään vaiheessa jäänyt kytemään, vaan varoitus-/merkkivalot ovat kaikki sammuneet normaalisti käynnistyksen jälkeen.
                      Ja autohan oli 530d -99.
                      F10 520dA
                      ex E61 530dA, ex E39 530dA
                      • Hemi
                        • 18880
                        Mittaristossa tai tarkemmin sen ohjauksessa/latautumisessa jotain häikkää.
                        Toimiikohan vilkkujen äänisignaali silloin kun mittaristo on mykkä?
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          Sama juttu eilen,auto oli korjaamo hallissa ollut 15 h jonka jälkeen ulkoilmaan.kun lähdin ajaan ei toiminut kuin varotus ja mittari valot.
                          Kokeilin sammuttaa mutta eipä mittarit lähteneet pelaan no ajoin pajalle takaisin akunkengät irti 5 min ja sen jälkeen kaikki pelas
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • TROCK
                            • 435
                            En osaa varmaks sanoa, mutta uskoisin että olisin kiinnittänyt huomiota, jos EI olisi kuulunut. Täytyy tsekata ens kerralla, jota ei toivottavasti koskaan tule...
                            F10 520dA
