-02 e39 M5 ja lisää...
  • Dr_ink
    • 402
    ...kiukkua.
    Eli, isi pappa osti otsikon mukaisen auton ja hänen asiallaan tässä oikeastaan olen.
    Tarviis kuulemma saada ainakin 50hp lisää kiukkua peliin, en ymmärrä miksi mutta näin. Eli jos jollain jotain ideoita tai paremminkin tietoa niin kertokaa.
    Itsellä ei ko. moottorin virityksestä suoraan sanoen mitään hajua...tai siis virityksestä kyllä mutta mikä tossa koneessa olis fiksuinta?
    - Trying is the first step towards Failure -
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Ei muuta kuin auto laivaan ja Kelleners Sportiin yhteyttä. http://www.kelleners-sport.de/ - saksankielisiltä sivuilta löytyy hintojakin, +45hp kitti e39 m5:een vain 6900€, sisältäen uudet nokat, ECUn ohjelmoinnin yms kikat ja asennuksen. Stage 2 maksaa sitten 13100€ ja siitä saa alkuperäiseen +65hp.
    Halpaa hupia!
    Ducati 998 -02 //
    • tepabmw
      • 834
      • LAITAMAA
      soitappa karalan mikalle jyskälään...
      -Tepan Paja-
      Veikkola city
      0405203098
      Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no sehän varmaan harvase päivä ohjelmoi noita uusiks
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Dr_ink
          • 402
          Faija ollut jo yhtyedessä käsittääkseni. Luulen vaan että Mika on enemmän noita/näitä ylipaine miehiä?
          Asiaa selvitellään, infoan mitä tapahtuu. Budjetti olis kuulemma noin 100e/hp ...mut elämä on.
          Kertoilkaa toki jos on jotain tietoa....
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            100 e/hv on ihan normi "budjetti" kun viritellään uudempia ja vähäpäästöisä autoja..
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 328i touring
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E36 325i qp -R.I.P-
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              No ei paha, Minäkin alan konsultoimaan tuolla rahalla. Ruuvi tai remmi kylkeen papalles + 100hv ja mulle 10000€...
              -> Ota yhteyttä! Priva toimii...
              • jmn78
                • 117
                • uusimaa
                Ja sinäkö hoidat katsastuksen joka vuosi ja ongelmat virkavallan kanssa?
                Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
                • Sene
                  • 925
                  • Enschede, The Netherlands
                  Tietty tohon rahaan se pitää olla katsastettuna
                  F11 LCI 535xi
                  Ex.
                  E36 320i sedan
                  E36 LCI 328i coupe
                  E61 LCI 530xi
                  • vexu524tdic
                    • 788
                    • Gallia = Kinnula
                    Demec
                    Demec: iltä kannattais varmaan kysäistä...
                    Tekevät kaikenlaisia muutoksia autoihin.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • m5 lemans
                      • 190
                      • espoo
                      Kompura...
                      Entiseen autoon (E39 530 M-Sport vm 2002) asennutin Vortechin kompuran ja välijäähdyttimen . Ja Demechan sen työn teki (kuva taitaa vieläkin olla niitten sivuilla). 230 --> 360 hp, ja hinta sen mukainen (vajaa 15.000 €). Haaste oli paitsi virkavalta myös kytkin . Vaihto G-Powerin Evo kytkimeen auttoi kylläkin. M5 kytkin on jo kovalla, ja jos budjetti on mainitun kokoinen tämä ei ollee vaihtoehto (maailmalla montakin M5sta kompuralla teholukemissa 550-600 hp).
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        Offtopiccina utelen: Minkälainen auto se 530i oli käyttää kompuralla? Muuttuiko jokin vakioon nähden vai oliko vain suorituskykyisempi? Menikö auto myydessä eteenpäin ko. virityksillä vai vakiona?
                        • ///Mikko
                          Pornographer
                          • Jan 2003
                          • 3202
                          HAMANN SPORTKIT HM/M450
                          Up to 50 hp / 37 kW power increase,
                          approx. 35 Nm torque increase
                          V/max 302 – 306 km/h
                          Including:
                          HAMANN Sport high-performance headers
                          HAMANN Sport high-performance catalysts
                          HAMANN Sport rear muffler with four tailpipes
                          HAMANN Sport air filter
                          HAMANN Optimized curve maps
                          HAMANN Deactivation of standard 250 km/h
                          speed limit
                          G-POWER engine conversion EVO Plus - M5 5.0l
                          G-POWER engine conversion to 346kW (470hp) - to be carried out at G-POWER Germany, 560 Nm consisting of: G-POWER headers, stainless-steel high-performance exhaust system, adjustment of motor electronic, fuel-injection adjustment and Double-Vanos modification.
                          Output: 346kW (470hp) / 6900 r.p.m.
                          Max. torque: 560 Nm / 4550 r.p.m.
                          V-Max: 250 km/h serially limited (optional with
                          electronic V-Max release - more than 250 km/h)
                          0-100 km/h: 5.0 sec.
                          G-POWER Supercharger conversion EVO 500 K
                          Conversion of modified 5.0l Original-engine (to be carried out at G-POWER Germany). Output: 368kW (500hp), 0.35 bar boost pressure, consisting of: Integrated G-POWER supercharger G21 with noiseless run integrated in series strap-drive, optimized air-intake area, G-POWER special aluminium air-cooler (with integrated air pipe), air intake pipe, aluminium air cooler, stainless-steel air way pipe, special additional control unit (G-TRONIC) without any intervention into the series technology for ECU adjustment, G-POWER sport air filter, G-POWER rear sticker. Additionally contained: Upon request with G-POWER sport gear knob in alu (fully polished). Exhaust flow optimizing G-POWER stainless-steel rear silencer for reduction of impact pressure by 30 per cent and torque increase of 15 Nm, GPR clutch and G-POWER speedometer in black up to 320 km/h in OEM quality.
                          Technical details:
                          Output: 368kW (500hp) / 7250 r.p.m.
                          Max. torque: approx. 700 Nm / 4580 r.p.m.
                          V-Max: more than 317 km/h
                          0-100 km/h: approx. 4.8 sec.
                          G-POWER Supercharger conversion EVO 600 Bi-Compressor
                          Conversion of modified 5.0l G-POWER racing engine (to be carried out at G-POWER Germany). Output: 442kW (600hp), 0.60 bar boost pressure, consisting of: Integrated G-POWER supercharger G21 with noiseless run integrated in series strap-drive, optimized air-intake area, G-POWER special aluminium air-cooler (water-cooled air-cooler with integrated air pipe), air intake pipe, aluminium air cooler, stainless-steel air way pipe, special additional control unit (G-TRONIC) without any intervention into the series technology for ECU adjustment, G-POWER sport air filter, G-POWER rear sticker. Additionally contained: Upon request with G-POWER sport gear knob in alu (fully polished). Exhaust flow optimizing G-POWER stainless-steel rear silencer for reduction of impact pressure by 30 per cent and torque increase of 15 Nm, GPR clutch and G-POWER speedometer in black up to 340 km/h in OEM quality.
                          Technical details:
                          Output: 442kW (600hp) / 7250 r.p.m.
                          Max. torque: 700 Nm / 4580 r.p.m.
                          V-Max: approx. 330 km/h
                          0-100 km/h: approx. 4.5 sec.
                          MK Motorsport electronic modification
                          more power 20 bhp / 14,7 kW
                          more torque about 8 %, incl. vmax-demolition, vmax about 285 km/h
                          MK Motorsport-engine kit A
                          more power 48 bhp / 35 kW
                          MK-header, MK-endmuffler, electronic modification incl. vmax-demolition,
                          vmax about 305 km/h
                          MK Motorsport-engine kit B
                          more power about 50 bhp / 37 kW
                          MK-air filter, MK-streamline header,
                          electronic modification incl. vmax demolition
                          MK Motorsport-engine kit C
                          more power about 100 bhp / 47 kW
                          MK-air filter, MK-streamline header, MK-steel catalyst, MK-camshafts, cylinder head and combustion preparation, electronic modification incl. vmax demolition
                          E84 BMW X1 2.0d XDrive
                          Ex: BMW F45 225xe Active Tourer M-Sport
                          ex: BMW E46 330CiA Individual
                          • juster
                            • 624
                            Oliko kyseinen auto muutama vuosi sitten BMW Clubin ratapäivillä? Jos muistan oikein taisi jarrut myös olla kovilla kyseisellä yksilöllä….
                            • vleivo
                              • 707
                              • Zürich Switzerland
                              Mites ois e60 m5?
                              1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
                              1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
                              1991 Ford Mustang GT 5.0
                              1994 BMW M5 3.8
                              2011 H-D Fatboy Special
                              2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
