APUA!! Huohotin jäässä/öljyt ulos e39 525tds
  • antti79
    On toi ihan mahdollista että jäätyy huohotinputki heti. Tuolla muillakin samaa ongelmaa, tosin bensa vehkeissä mutta huohotin kuin huohotin. -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=55804
  • 525TDS Touring
    Originally posted by chacal
    kerrohan jos huohotin on kunnossa niin miten muuten tulee painetta öljypuolelle ja työntää ööliä öljytikusta pihalle?
    15 tuntia ehti seisoa melkein -30C pakkasessa.
    bmw huollossa ainakin olivat varmoja asiasta vaikka eivät nähneet koko kärryä.
    eli edelleen kaivataan neuvoja aikaisempiin kysymyksiin. kiitos!
    Juurihan kerroit että auto oli lämmityksessä, ei silloin ole merkitystä kauanko auto on seissy vaikka missä pakkasessa. Itsellä ei tänä aamuna ollut mitään ongelmia vaikka pakkasta oli -27C ja tolpasta lähdin (öljyillä ajettu n.16tkm). Jos tosiaan huohotin on menny tukkoon, niin öljyn seassa on todella paljon kondensoitunutta vettä ja/tai mäntien ohipuhallus on todella suuri, mikä tekee paineen kampikammioon. Jos dieseli on kaikin puolin kunnossa, huohottimen ei pitäisi kovin herkästi jäätyä. Itsellä oli edellisenä autona jäätymisherkkä Peugeot, aj. 360tkm, eikä sekään meinannut jäätyä muulloin kuin ilman lämmitystä. Paljonko sun autolla on ajettu, ja millaiset öljyt on (oli) koneessa?
    Tuolta voi löytyä huohottimeen lämmitys, tarkkaa paikkaa en osaa sanoa. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  • chacal
  • 525TDS Touring
    Juu eli näin kävi. Eilen ajelin jyväskylästä rovaniemelle ja aamulla lämmityksestä käyntiin. sammu heti kun yritti pakittaa eikä ottanut suosiolla kierroksia. pakitin pari metriä ja näin öölivanan, äkkiä sammutin. pakkasta -28C eli tiedoksi niille jotka miettii tarviiko huohotin lämmitystä. APUA>> Mistä huohotin lähtee ja minne päätyy? Onko helppo asentaa tarvike lämmitin? Asennus tai muita kuvia? KIITOKSIA AVUISTA!!
    Ei huohotin kyllä muutamassa sekunnissa jäädy tukkoon, varsinkaan jos on ollut lämmityksessä ennen lähtöä. Miten voit sanoa että huohotin on jäässä, jos et edes tiedä missä se sijaitsee? Taitaa olla muitakin osatekijöitä kyseisessä tapauksessa.
  • APUA!! Huohotin jäässä/öljyt ulos e39 525tds
