Akun malli E39
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Akun malli E39
    Minkälainen akku on vakiona E39 523i:ssä? Webasto tyhjensi akun ja on ottanut sen jälkeen aika heikosti virtaa, niin pitäisi ostaa uusi tilalle. Ei jaksais tuola pimeässä ja pakkasessa mittaila akun kokoa ja tehoa.
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Ite ostin kesällä Exide 88Ah hintaan 87e. En tiiä sitten millanen pitäis olla, mutta hyvin on toiminut vaikka on ollut paljon kylmäkäynnistyksiä ja pientä kaupunkiajoa (=ei lataudu välttämättä täyteen?). Auto on siis e39 528i.
    G31 530d
    • Moonshine
      • 1018
      Ite nakkasin just 100Ah Vartan konttiin, josta löytyi kuollut alkuperäinen 70Ah akku. Näin siis 528:ssa. Voisin helposti kuvitella että Webaston kanssa tuo kapasiteetti on alunperinkin suurempi, siis vähintää tuo 80Ah. Ja tuosta nykyisestä maksoin 109€.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • HBD
        • 269
        • Hämeenlinna
        Menikös tuo 100Ah Varta ilman mitään modifikaaaattioita paikalleen vai oliko jotain säätöä? Jossain tarvikeliikkeessa kummasteltiin paikallisia akkumalleja ja siellä myynnissä ollut 100Ah akku oli aivan liian iso e39 akkutelineeseen, merkkiä en muista.
        BMW 530 xd
        Porsche 911
        MB C123 230ce
        • exodus
          • 774
          Exiden 88Ah akku tuli itsellekin ostettua tänään, hinta 75€ paikoilleen laitettuna. Ostopaikka Oulun Akku.
          • jms-btcf
            • 696
            Laitoin tossa Motonetin "jonkun" 100Ah:n akun e39:n ja kyllä sille joutu monoa antamaan että uppos koteloonsa. Akun poistamisessa tarvitaan sitten voimaa suoritukseen...
            e61 535d
            • Moonshine
              • 1018
              Menee suoraan ilman mitään modifiointeja. Tuo on Vartan suosittelema akku webastolla oleviin e39:hin. Alkuperäinen 70Ah akku oli telineessä kiinni sellaisen muovisen rajoitinpalan avulla, mutta se rajoitinpala helvettiin, ja tuo 100Ah varta istuu tukevasti täyttäen koko telineen.
              • HBD
                • 269
                • Hämeenlinna
                ok, kiitos tiedosta. Oma alkuperäinen akku pärjäsi vielä kovillakin pakkasilla mutta jossain vaiheessa se vaihto tulee eteen.
                BMW 530 xd
                Porsche 911
                MB C123 230ce
                • Hemi
                  • 18880
                  Motonetista löytyy 88Ah:n oranssi/harmaata ZAP:in akkua(hinta n.70€) joka on 100% identtisen kokoinen bemun orggisakun kanssa. Ei löydy soveltuvuusluettelosta e39 bemua, mutta löytyy kyllä hyllystä kun otat mitat omastasi. Muista että takakonttiin asennettava akku pitää olla suljettu malli.
