Minkälainen akku on vakiona E39 523i:ssä? Webasto tyhjensi akun ja on ottanut sen jälkeen aika heikosti virtaa, niin pitäisi ostaa uusi tilalle. Ei jaksais tuola pimeässä ja pakkasessa mittaila akun kokoa ja tehoa.
Akun malli E39
Tags: None
Ite nakkasin just 100Ah Vartan konttiin, josta löytyi kuollut alkuperäinen 70Ah akku. Näin siis 528:ssa. Voisin helposti kuvitella että Webaston kanssa tuo kapasiteetti on alunperinkin suurempi, siis vähintää tuo 80Ah. Ja tuosta nykyisestä maksoin 109€."If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Menikös tuo 100Ah Varta ilman mitään modifikaaaattioita paikalleen vai oliko jotain säätöä? Jossain tarvikeliikkeessa kummasteltiin paikallisia akkumalleja ja siellä myynnissä ollut 100Ah akku oli aivan liian iso e39 akkutelineeseen, merkkiä en muista.BMW 530 xd
Porsche 911
MB C123 230ce
Laitoin tossa Motonetin "jonkun" 100Ah:n akun e39:n ja kyllä sille joutu monoa antamaan että uppos koteloonsa. Akun poistamisessa tarvitaan sitten voimaa suoritukseen...Originally posted by HBDMenikös tuo 100Ah Varta ilman mitään modifikaaaattioita paikalleen vai oliko jotain säätöä? Jossain tarvikeliikkeessa kummasteltiin paikallisia akkumalleja ja siellä myynnissä ollut 100Ah akku oli aivan liian iso e39 akkutelineeseen, merkkiä en muista.e61 535d
Menee suoraan ilman mitään modifiointeja. Tuo on Vartan suosittelema akku webastolla oleviin e39:hin. Alkuperäinen 70Ah akku oli telineessä kiinni sellaisen muovisen rajoitinpalan avulla, mutta se rajoitinpala helvettiin, ja tuo 100Ah varta istuu tukevasti täyttäen koko telineen.Originally posted by HBDMenikös tuo 100Ah Varta ilman mitään modifikaaaattioita paikalleen vai oliko jotain säätöä? Jossain tarvikeliikkeessa kummasteltiin paikallisia akkumalleja ja siellä myynnissä ollut 100Ah akku oli aivan liian iso e39 akkutelineeseen, merkkiä en muista."If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Motonetista löytyy 88Ah:n oranssi/harmaata ZAP:in akkua(hinta n.70€) joka on 100% identtisen kokoinen bemun orggisakun kanssa. Ei löydy soveltuvuusluettelosta e39 bemua, mutta löytyy kyllä hyllystä kun otat mitat omastasi. Muista että takakonttiin asennettava akku pitää olla suljettu malli.
