e39 orggis webasto ja lisää puhallusta sisätiloihin
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    En löytänyt söörtsillä joten millä ilveellä saa webaston sisäpuhallusta lisättyä?
    Haluaisin että sisätilatkin lämpeää,tosin lämpeä nytkin mutta ei riittävästi.
    Esim 10 asteen pakkanen ja 20 min niin pienet reiät (ei läpiasti ) on tuulilasissa ei hjuva homma
    Olen kokeillut laittaa ilmastoinnin manuaalille ja puhallustehoa yli puolen välin mutta ei vaikutusta asiaan..ideoita ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    tos kovilla pakkasilla tuli todettua että tolla orggis-webastolla ei saa sisätiloja kunnolla lämpimäksi vaikka lämmityslaite puhaltais kuinka kovaa..muutenki ei kyllä hirveesti vakuuta koko webasto
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Itse olen käyttänyt webaston lisäksi Defan sisäpuhallinta
      SISUSTAT modaukset
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11831
        kyllä on laiskaksi menty jos webaston pitää keretä puolessa tunnissa sulattamaan ikkunatkin umpijäästä
        Ei ole hirveä vaiva raapata niitä laseja auki...
        Ainakin ite ole ollu tyytyväinen tohon webastoon. Tänäänkin aamulla oli pakkasta -15 astetta ja webasto puol tuntia käynnissä niin kabiini oli noin +20 asteessa
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Jep,laiskaksi sitä tulee..sama juttu jos ilmastoitu auto toivoo että sieltä tulee kylmää silloin kun sitä eniten kaipaa eikä talvella..
          Onko Eskolla 530\525d ?
          Taidan kanssa laittaa ensi talveksi vielä säteilylämmittimen ja sisäpistokkeen..nyt lämmitys hoituu webastolla virran takaa ctek akkulaturi.
          Mutta saako sitä puhallusta mitenkään lisättyä ??
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11831
            Porukoiden auto nyt ajossa ku oma myyty...auto siis 540iA, mutta tuskin tolla mallilla on merkitystä mikä lämmitin siellä on
            • TJJ
              • 7591
              Taitaa muuten olla merkitystä sillä 540:ssä on oikea Webasto kun taas nuo 525d/530d mallit on koodaamalla muutettu eikä niissä taida olla kaikkia osia koska niitä ei alunperin ole tarkoitettu ohjaamon lämmittämiseen. Vai valittaako täällä joku muu kuin noiden omistajat Webaston lämmön puutteista?
              E39 528iA
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Ja valittaako joku jolla on Webaston C-kit? Käsittääkseni tuolla nimellä myydään jokin letkusarja, jolla taukolämmityksen toiminta tehostuu.
                Itselläni oli -00 530d:ssa alkup Webasto ilman kittiä ja siinä lämpesi kone hyvin mutta sisätilat heikommin. Kaverilla taas toisinpäin.. Eli näissä on eroja.
                Ja jos se Webasto on olemassa, pitäähän sen ajaa asiansa eli sulattaa lumet ikkunasta ja lämmittää sekä sisätilat että moottori! Lisälämmittimen asentaminen on luovuttamista! Äsken kaivoin vaimon auton lumen alta ja lämmitin sitä 10 min Webastolla (jälkiasennus) niin lasi oli sula ja moottorinlämmötkin jo viisarialueella. Näin ne on tarkoitettu toimimaan, joten ei parane luovuttaa.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Juurikin näin. Itsellä ei ole Webastoa, eikä myöskään Eberiä, mutta jos olis, niin pitäishän sen nyt toimia perhana. Ei kai sellaisesta tonnia makseta pelkästään sen takia, että saa kavereille pullistella, mutta silti raavitaan laseja ihan niin kuin ilman lämmitintäkin.
                  Itseä ainakin vituttaa paljon se, että juuri silloin kun on 5 min jo myöhässä jostain, niin totta kai lasit on ihan umpi jäässä. Vitutusta ei yhtään helpottaisi se, että olis muuten sama tilanne ja huomais vielä, että tonnin lämppäristä ei ole mitään hyötyä.
                  • Xander
                    • Dec 2005
                    • 122
                    • Home
                    Aivan mutta eihän nämä diisselin omistajat olekaan maksanut niistä tonnia kun ovat jo autossa tehtaalta asti valmiina, ne mistä ne tonnit on maksettu niin lämmittää muutakin kuin konetta
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      Kyllähän webastolla kone lämpenee hyvin tänään -17 ja lämmitystä weballa 20 min,auton lämpimittari pikkasen nousikin autoa käynnistäessa eli kone oli lämmin sitä vastoin auton sisätilat oli helkutin kylmä..sanoisinko -16.7
                      No onhan tuo weba 5kw eli 10x tehokkaampi kuin normi lohkis joten kai tuohon konstit on että sisätilatkin saa lämpimäksi..
                      Mikäs hitto toi c-kit on ,onkos 530d\525d kuskit laitattanut noita jälkeenpäin jo onko auttanut ?
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        eiköhän saksan-poijat oo laittanu näille diisseleille semmosen hinnan uutena,että kyllä me ollaan se tonni maksettu..ja moneen kertaan
                        Scania R560 8x4
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          En ole asentanut, johtuen Laakkosen hinnasta: noin 750 €. Käsittääkseni se sisältää kumiletkua, joten sillä on melko kova hinta. Kun vaan näkisi kaavion, mitä se muuttaa. Kysyin myös Kahalta kyseistä sarjaa mutta kiinnisaamani henkilö ei tiennyt koko kitin olemassaolosta.
                          Onkohan ETK:ssa mainintaa?
                          Tai onko joku kolariautopurkaja/korjaaja huomannut eroja vesiletkuissa?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Siinä saattaa olla vesipumppukin ja jotain muuta. Eipä vaan ainakaan vielä löytynyt ETK:sta. Joku voisi käydä kysymyssä tuon varaosanumeron, sillä ehkä näkisi ETK:sta mitä osia sarjaan kuuluu.
                            E39 528iA
                            • schäfer
                              • 65
                              hyvin toimii
                              E39d-99 alkuperäinen weba kaukosäädöllä ja alkuperäisellä ajastimella radionäytöstä. Ja toimii hyvin, sisätila lämpiää puolessa tunnissa huippupakkasillakin "normaalilämpöön", moottorin lämmöt taas ei (oman lämpömittarin) mukaan nouse kuin korkeintaan neljännekseen mutta kone on kyllä lämpimän tuntuinen käynnistää. Näissä taitaa olla erilaisia virityksiä lämmönjaon suhteen, itse webastot taitaa kaikki olla niitä 5 kw tehoisia (alkuperäiset). Rest -napin taukolämmitys lopetti toimintansa syksyllä, käynnistyy kyllä mutta alkaa heti puhaltamaan kylmää. Kiertovesipumppu ei kai käynnisty? Onko se sama pumppu joka toimii webaston käydessä?
