E39 M5 -99
  • Taz_83
    • 31
    E39 M5 -99
    Viikko sitten sain vihdoin ostettua M5:sen Bemarin. Nyt olen kerennyt vähän autoon tutustua ja olisi muutama kysymys!!!
    Mistä minun kannattaisi alkaa etsimään Suomenkielisiä ohjekirjoja? Nykyiset näyttävät olevan vaan Saksaksi.
    Sain näkymään telkkarista kaikki kanavat ihan normaalisti, mutta äänien kanssa on ongelmia. Tuntuu kuin olisi koko ajan mute päällä, eli joutuu vääntämään äänet täysille että kuulee edes jotain. Muutenkin on äänentoistossa paljon parantamisen varaa. Tekisi mieli asentaa DVD-soitin, onko jollain vinkkiä mikä olisi paras tapa kytkeä soitin nykyiseen näyttöön? Vai onko edes mahdollista?
    Saako puhelinta toimimaan puheohjauksella? Eli mitä tekee noilla ratissa olevilla puhelimen napeilla? Näytti muuttuvan automaattisesti suomenkieliseksi, kun laittoi suomen SIM-kortin.
    Ohjekirjan mukaan pitäisi käyttää 10W60 öljyä, mutta ainakaan täällä Ranskassa ei sellaista tunnu löytyvän. Mikä on lähimpänä tätä olevaa ja onko kuinka tarkkaa millaista öljyä laittaa?
    Etsisin lisäksi joitain pieniä alkuperäisosia jotka ovat rikkoutuneet kuten juomapullontelineitä, taakse pientä aurinkoverhoa yms. Mikä olisi paras paikka alkaa kyselemään???
    Miten saisin varmistettua onko autossani varashälytintä. Taustapeilissä näyttää vilkkuvan punainenvalo kun ovet laittaa lukkoon, mutta tarkoittaako se varashälytintä?
    Ajotietokoneessa on valikko jossa on Timer 1 ja 2. Onko nämä esim. webastoon liittyviä?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Luulisin näin. Mulla on samanlainen valo ja etuovien ikkunoissa tarrat joissa mainostetaan BMW-hälyä. Kerran myös vilkutteli vilkkuja kun aamulla menin autolle, eli oli ilmeisesti hälyttänyt kun naapuri oli kolaillut lunta vierestä. :-)
    Itsellä myös toinen etumukiteline rikki.
    Ja onnea hienosta valinnasta, kyllä tuo mullekin kelpaisi!
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      Ajotietokoneessa ne timerit on ajan ottoa varten...webasto löytyy näytön valikon alta "auxiliary heating" jos sellainen ylipäätänsä löytyy
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        Eikö Ranskassa myydä Castrollin öljyä?
        E24 635csi
        • huoppa81
          • 638
          • Villähde, Finland
          Luulis löytyvän sieltäkin Castrol:in TWS 10W60 Motorsport öljyä.
          Garage:
          E21 323i -79
          E21 323i -82
          E30 325i Cabriolet -91
          E30 316i -89
          E39 520i -01
          Kadett C 1,2 -76
          Lynx Rave RE 600 -08
          • exodus
            • 774
            Onneksi olkoon hyvästä valinnasta.
            Kyllä ainakin paikallisesta BMW-huollosta öljyä löytyy, jos et muuta Castrolia myyvää liikettä löydä. Muuta öljyä ei kannata käyttää.
            Kyllä ne TV-kanavien äänet pitäisi kuulua ihan samalla volumella kuin radiokin.
            Suomen maahantuojalta saat tilattua suomenkielisen manuaalin, voihan se tosin onnistua ranskalaiselta jälleenmyyjältäkin.
            Jos sulla on puheohjausmoduli autossa niin olikohan se nyt 10sek painamalla sitä päänkuvanappia ratista pitäisi auton alkaa juttelemaan sinulle. Jostainpäin nettiä löytyi koko lista englanninkielisistä komennoista, tosin voihan se sinun moduli tukea pelkkää ranskaakin.
            • exodus
              • 774
              vaikka ei olisi webastoakaan, niin löytyy sieltä taukolämmitys/-tuuletus. Sille on kaksi ajastinta.
              • Stone
                • 4074
                Juuri tätä itsekkin mietin. koska mulla ainakin voi puhallinta ajastaa juuri näillä timereillä. Webastosta en osaa sen paremmin sanoa, mutta luulisi saavan kytkettyä noihin samoihin ajastimiin.
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Taz_83
                  • 31
                  Kiitoksia vastauksista!!!
                  Täytyy mennä heti huomisaamuna tutkimaan valikoita.
                  Onkohan kukaan löytänyt kuinka saa muten kytkettyä pois päältä television ollessa päällä?
                  Kävin äsken paikallisessa merkkihuollossa ja sanovat öljyjen vaihdon ja Inspection1 maksavan 95e. Onkohan lähelläkään Suomenhintoja? Juomapullotelineillä oli hintaa noin 30e kappale.
                  Jos autossani olisi varashälytin niin eikö se antaisi jonkinlaisen äänimerkin, kun ovet laittaa lukkoon?
                  Laitoin ajan nollaan toisesta niistä timereistä ja alkoi palaa punainen puhaltimen kuva näytön vasemmallapuolella. Mitähän se alkoi lämmittämään vai alkoiko mitään? Onko kenelläkään vinkkiä missä voisi asennuttaa webaston Kuopion suunnalla?
                  Olen käynyt aika monessa paikassa öljyjä etsimässä ja löytyy kyllä kaikenmaailman Castrol öljyä mutta ei 10W60. Kait ne vaihdatettava merkkihuollossa, kunnes pääsee takasin Suomeen...
                  Ei näytä olevan ratissa pään kuvaketta, mutta kun painaa pitkään luurin kuvaa niin se alkaa juttelemaan. Pystyykö siinä valitsemaan numeron jonne soittaa vai mitä se kyselee???
                  • exodus
                    • 774
                    Keskellä sisäkattoa on sellainen liikkentunnistin boxi jos sulla on alkuperäinen hälytin.
                    TV:n saa näkyviin ajonaikana ostamalla siihen moduli tai pikkunavissa sopivalla näppäinkombinaatiolla. SEARCHia käyttämällä löytynee tältä foorumilta ohjeet.
                    Jos tuo huolto hinta sisältää myös öljyn ja suodattimen niin halpa on. Tänään tehtiin vaimon 328:iin öljyhuolto ja se maksoi yli 120€.
                    Se punainen valo on juuri tuuletuksen ajastimen valo. Jos sulla on lämppärissa REST tai MAX-AC nappi niin siitä saa parinkymmenen minsan taukolämmityksen päälle. Eli kiertovesipumppu kierrättää nestettä ja sisäpuhallin on päällä. Se sammuu sitten itsestään.
                    • Taz_83
                      • 31
                      Näyttää tossa olevan joku pahkura keskellä sisäkattoa!!! Kytkeytyyköhän se varashälytin aina päälle kun laittaa ovet lukkoon?
                      Lämppärissä on ainakin tuo REST-nappi. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Onko mitään konstia millä olisi mahdollista testata ilmastoinnin toiminta näillä keleillä? Ilmastoinnin merkki on varmaan se lumihiutale!
                      • Stone
                        • 4074
                        Mulla ainakin menee hälytin aina päälle kun oven laittaa lukkoon ja vilkut välähtää kertaalleen. Niitä vilkkuja voi ohjelmoimalla muuttaa, mutta taustapelin ledi vilkkuu hälyttimen ollessa päällä.
                        Ilmastoinnin voit testata pikaisesti niin, että ajat lämpimään tilaan vaikka parkkihalliin. Sitten auto sisältä kuumaksi ja heti perään kylmäksi. Eiköhän siinä selviä miten kylmää se puhaltaa. Mitä lämpimämpi tila niin sen parempi.
                        Finnmaster T8
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Tuli taas niin monta versiota noissa aiemmissa vastauksissa (sekä monta arvausta). Tässä vähän oikeaakin tietoa
                          Sain näkymään telkkarista kaikki kanavat ihan normaalisti, mutta äänien kanssa on ongelmia. Tekisi mieli asentaa DVD-soitin, onko jollain vinkkiä mikä olisi paras tapa kytkeä soitin nykyiseen näyttöön? Vai onko edes mahdollista?
                          -Suomenkieliset ohjekirjat suomalaiselta jälleenmyyjältä.
                          -TV kuuluu yleensä hiljempaa kuin radio ja tämä johtunee radion huonosta "standardoinnista". Suomessakin se NRJ-kanavan idiootti pitää lähetysvolumea korkeammalla kuin muut. Et oikeastaan voi tuolle mitään. Se on TV:ssakin lähetyskohtainen juttu. Vaikka saisit TV:n äänet joka kanavalla korkeammalle, se voi muuttua taas jollakin kanavalla.
                          DVD:n voi kytkeä peruutuskameran sisääntuloon TV-modulille (kontissa).
                          -Etkö puhu ranskaa? Jos painat sitä puheohjausnappia ratissa ~1-2 sekuntia, auto kysyy sinulta mitä haluat tehdä. Englanniksi esim: "Route map", jolloin navin näyttöön tulee kartta. Tai ryhdy luettelemaan numeroita, niin huomaat auton ymmärtävän ne ja voit soittaa ilman näppäilyä. Myös jos et ole tallentanut numeroita, voit luetella numeron yksi numero kerrallaan tai kahden ryhmissä. Netistä löytyy englanninkielinen ohje puheohjauskomennoille. On muuten mainio varuste, tykkään. Puheohjauksen kielen voi valita seuraavista: Englanti, Saksa, Espanja ja Ranska. Ikävä kyllä et voi vaihtaa kieltä lennosta vaan koko puheohjausmoduli pitää vaihtaa sopivankieliseen. Minulta löytyy saksankielinen myytävänä, jos tarvetta sellaiselle.
                          -Kun saat sen ohjekirjan, löydät sieltä standardin, jonka mukaan sinun pitää valita oikea öljy. Siellä lukee tietty laatujärjestelmä, jota sinun pitää katsoa ennemmin kuin pelkkää viskositeettilukemaa.
                          -Juomapullontelineet ovat ehkä paperiakin heikompia. Niitä ei tarvitse edes käyttää, kun niiden mekanismi hajoaa (itsellä hajosi ajamalla hiekkatiellä nimismiehenkiharoissa. Korjasin purkamalla ja laittamalla ruuveilla rikkoutuneet muovit kiinni mekanismin sisältä.
                          -Kaikella todennäköisyydellä autossasi on varashälytin. Se ei piipittele ovia suljettaessa, ellei siihen ole erikseen koodattu ko. toimintoa.
                          -Timerit eivät ole mitään sekuntikelloja vaan taukolämmityksen/-jäähdytyksen ajastuksia. Jos propellin kuva on punainen, jokin ajastettu toiminto on käynnissä. Jos valikossa on (englanniksi) auxiliary ventilationin lisäksi aux. heating, sinulla on autossasi Webasto. Kaikissa taitaa olla kuitenkin vakiona taukolämmitys (lämpöakku) jota käytetään rest-nappulasta ja se ei liity ajastuksiin vaan toimii nappulasta painamalla sammuttamisen jälkeen.
                          • Shadow-line
                            • 245
                            Hälyttimen testaamisesta:
                            Istu autoon, ovet lukkoon, n.20-30sek. jälkeen vaikka heilautat kättäsi. Lopun arvaattekin, mikäli autossa ON hälläri..
                            • pt.
                              • Dec 2004
                              • 122
                              JOS vaihtavat merkkiliikkeessä Gastrolit (kuten PITÄISI), niin on ihan jees hinta. Suomesta saat tuolla hinnalla pelkät öljyt ja sitten pitäisi ne viellä vaihdattaa plus muut huolto kohteet..
