Minne virta katoaa? 525tds e39 '96
  • Lalli69
    • 209
    • Panttila Capital of Kurikka
    Auto ei suostunut käynnistymään ilman apuvirtaa 1vrk:n seisomisen jälkeen.
    Akkuna toimii muutaman viikon vanha Optiman "keltakantinen"
    Aluksi epäilin, että joku purkaa akun, mutta mittauksen mukaan kulutusta ei juurikaan ollut.
    Seuraavaksi mieleen tuli viallinen akku, joten marssin liikkeeseen josta akun ostin.
    Myyjän kanssa tehtiin akkutesti konehuoneen apuvirta pultin päästä ja tulos oli seuraava.
    Jännite 12,44V
    Käynnistysteho 48%
    Akku: Uusittava.
    Toinen testi tehtiin suoraa akun navoista ja tulos:
    Jännite 12,47V
    Käynnistysteho 104%
    Akku: hyvä
    Laturikin tuli mitattua ja säätöjännite oli 14,07V
    Kysymys kuuluukin, että mihin virta katoaa?
    Ajovalotkin himmenee, kun moottorin käynti putoaa tyhjäkäynnille.
    Eikös se + kaapeli menekkin suoraan pääsulakkeen kautta sinne moottorin apuvirta napaan, vai onko matkalla mahdollisesti jotain "jarruja"
    E38 740iA
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Tästähän on ainakin kaksi muuta topicia jo olemassa. Jos saat homman selvitettyä niin kerro ihmeessä kun kukaan muukaan ei ole tuota ongelmaa ilmeisesti ratkaissut. Mulla myös samanlainen ongelma.
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      Kuulostaa laturivialta, jos käynnissä valot himmenee? Tsekkaappa Laturin kunto. (hiilet & jännitteensäädin jne.)
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Lalli69
        • 209
        Kuten yllä mainittiin, niin laturikin testattiin.
        Latausjännite 14,07V
        Voisko olla mahdollista, että virtakaapeli olis hapettunut jostain matkalta?
        E38 740iA
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          kyllä toi hapettumiselta vaikuttaa
          • Jonttufantti
            • 34
            Minullekin tuli mieleen, että huonoista/hapettuneista liitoksista tuo voisi johtua. Tarkista nyt ainakin maakaapelit sekä startille menevät johdot ja liitokset. Kannattaa käyttää yleismittaria apuna.
