E39 530d moottorinsuoja
  • RoopeA
    • 7
    Ostin juuri vm 2003 mallisen e39 530d:n, ja pitäisi vaihtaa autoon öljyt. Vilkaisin auton alle ja huomasin että moottori on kokonaan koteloitu myös altapäin. Öljynpoistoproppu näkyi olevan näkyvillä, mutta suodatinta ei pikavilkaisulla näkynyt.
    Löytyykö suodatin jonkin luukun takaa, vai pitääkö öljyn vaihtamiseksi ruuvata koko moottorikotelo alhaalta auki?
  • LM_
    • 10
    • länsisuomi
    Katselehan sinne laturin/ruiskutuspumpun taakse ja vähän ylöspäin, runko on alumiinia ja korkkina pyöreä muovinen lätyskä, jossa päällä ~30mm "mutteri". Hankalassa paikassa avata, itse taisin jollain putkitongeilla saada otteen.
    • dama
      • 77
      Iso hylsy ja siihen jatko ja väännin kiinni niin sillä lähtee ehjänä auki. Pelleilin isolla jakarilla viime suvena ja paskaks pamahti suodattimen kotelo. Eli kunnon kalut niin homma toimii ok.
      dama
      ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
      • Tuttiritari
        • 546
        • Hämeenlinna
        Mulla se on ainakin pikkasen eri paikassa, lähinnä oleva mötti kuskinpuoleista umpiota http://www.btcf.fi/cars/1222/R_im000024_std.jpg
        Mutta voi olla et se on v-koneissa eri paikkaan sijoitettu kun muissa
        Mutta mulle toi sijainti oli positiivinen yllätys, ei vois suodattimen vaihto olla paljoo helpompaa....
