E39 Etupuskurin irroitus?
  • KR
    • Dec 2003
    • 41
    • Hollola
    Mites tollasesta e39 -01 saa etupuskurin irti?
    Edessä on parkkitunnistimet ja sumuvalot.
    Pitääkö sieltä repiä kaikki sisälokaritkin irti?
    BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
    Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
    www.bigem.fi
  • Stone
    • 4074
    Sisälokari on muistaakseni 3:lla ruuvilla per puoli puskurissa kiin. Sen jälkeen reunimmaiset ritilät sumuvalojen vieressä irti joiden takaa/alta löytyy molemmin puolin yksi iso pultti. Nämä kun on irroitettu puskuri vain vetäistään suoraan eteenpäin irti. Näillä pitäisi selvitä
    Edit: Tietysti sumuvalojen johdot ja lampunpesiöiden letkut pitää irroittaa.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • KR
      • Dec 2003
      • 41
      • Hollola
      Se puskuri on M-sport mallia vähän samallainen kuin M5:ssa.
      Siitä ei löydy mitään ritilöitä, ainoastaan alhaalla keskellä ja se ei lähde kuin takakautta pois.
      www.bigem.fi
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Sisälokareista avataan ruuvit 3 per lokari samoin kaksi 10cm (torx 50) pulttia auki ja pois (sijaitsee sen ison ritilän edessä yläpinnassa, jonka jälkeen vedetään koko puskuri pois. Kun auton ja puskurin väliin on tullut selvä rako, irrotetaan liittimet PDC-antureista.
        SISUSTAT modaukset
        • Stone
          • 4074
          Niin vakiopuskurissa on ne ritilät, jotka pitää irroittaa, mutta M-Sportista mitään ritilöitä ei irroiteta... Buksin tuossa ohjeet jo laittoikin
          Finnmaster T8
          • KR
            • Dec 2003
            • 41
            • Hollola
            Kiitos neuvoista, meinasin jo alkaa repii niitä mustia listoja joissa parkkitunnistimet on kiinni.
            www.bigem.fi
            • janihannula
              • Jun 2006
              • 740
              • https://t.me/pump_upp
              kuinka tämä etupuskuri irtoaa vanhemmassa versiossa eli mun tapauksessa -99 mallisessa? yritin tähyillä pultteja sumareiden vierestä, mut ku ei näkyny oikeen semmosia. tai sitte oon sokea .
              • superb
                • 2827
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  kiitoksia!!!!
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    Onko alpina puskurien kiinnityksessä eroja normaaleihin e39 puskureihin?
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                    • Rahu
                      • 6465
                      Tarkoitat varmaankin ALPINAa? Ei ole eroa
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Nisti
                        • Aug 2007
                        • 705
                        • På Gränsen
                        Ok, kiitos.. Ja ALPINAa juuri tarkoitin
                        "MURPHY'S LAW"
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          THE ALPINA
                          Mites etupuskurin irroitus jos torxit ovat sorvattu pyöreiksi?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
