E39 523i Nostajat ääntää
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Eli tuommoinen 523:nen tuli hankittua ensimmäiseksi bemariksi.
    Nyt on vaan niin että kylmänä nostajat naputtaa sen 2-4sekuntia.
    Normaalia toisaalta mutta kuuluuko jo tässä vaiheessa asiaan?
    Auto -96:nen ja ajettu 157tkm.
    Vanhassa opelissa naputtivat myös mutta sillä oli ajettu sentään 300tkm.
    Asettuuhan se ääni jos vaihtaa nostajat mutta eipä siihen heti viitsisi ryhtyä, jos ei sitten myyjäliikkeen laskuun saisi puhuttua?
  • Robi
    • 7606
    Onko tietoa mitkä öljyt koneessa on?
    Mulla ainakin Shellin öljyillä nostajat ääntää ja muilla ei. Shellin öljyt ei jostain syystä vain sovellu M52 koneeseen.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Just vaihdettu, Mobil Synt S 5W-40.
      Ennen sitä Laakkoselta Shell helix.
      Eipä vaihto auttanut..
      • olaus
        • May 2003
        • 685
        • jyväskylä
        Forte motor flush (2purkkia) voi auttaa jos öljyjä ei ole vaihdettu riittävän useasti aiemmin.
        Emännän 328 -95 ajettu 210tkm ei pidä ylimääräisiä ääniä.
          • 10250
          Yritä vaan tarjota vikaa myyjäliikkeesi korjattavaksi,jos kaupoistasi ei ole kauaa aikaa.Pahimmassa tapauksessa nostajat voi mennä vaihtoon ja olisi varmaan mukavampi maksattaa se "takuuna".
          • Robi
            • 7606
            Niinpä...nostajat noin 20€/kpl ja siihen työt päälle niin ollaan tuhannen euron tietämillä. Jos liike maksaa edes jotain niin aina parempi kuin itse maksaa kaikki.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              löytyykö huoltokirjaa kilomtreille? ettei vaan olis parisataatuhatta rullattu mittarista...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                On laakkoselta täysi huoltokirja. Ihan "Suomiauto" ja yksi omistaja. Eli eiköhän siinä kaikki ole mittarissa.
                Alustavasti olin jo yhteydessä myyjään, selvitellään tilannetta..
                • jam75
                  • 654
                  • Tornio
                  Siis miten kylmänä, ihanko roikan nokasta käynnistettäessä vaiko ihan kylmiltään? Jos jälkimmäinen niin ihan normaalia... ja eipä kyllä kannata panikoida jos vain sen sekunnin pari käynnistettäessä roikan nokastakin napauttaa. Mutta jos joka kerta, moottori lämpimäksikin ajettuna alkaa naputteleen niin sit on ainoastaan se nostajien remppa mikä toimii. "Flushit" sun muut on vain sitä ensiapua. Näistä toimii/ei toimi "pesuaineista" on juttua forumilla reilusti. Forte -sana searchiin ja juttua piisaa.
                  Omassa peltilehmässä oli kilometrejä 270tkm ja mitään ihmeempää räplätystä ei kuulunut nostajista, mitä nyt jos kylmiltään käynnisti niin se sekunti pari meni mutta se oli sit siinä ja hyvillä öljyillä ja ajoissa tehdyillä öljynvaihdoilla noita "hiljaisia" kilometrejä saa koneeseen enemmän.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    No ihan kylmiltään, ilman roikkaa. Korjaamopäällikön mielestä puhelinkeskustelun perusteella; pikeentyneet, eivät pidä painetta. Forttea tai vaihtaa nostajat. No kunhan käyn näyttämässä autoa pajalla. Mikä nyt sitten on kenenkin mielestä normaalia. Opelissa ei pitänyt nostajat mekkallaa enää -25 pakkasessa vaihdon jälkeen.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      No nyt on auto käytetty laakkosella, tekivät forte-käsittelyn siihen.
                      Aamulla sen sitten kuulee, että auttoiko vai vieläkö naputtaa.
                      Niin ja liikkeen laskuun meni, eli sikäli positiivista palautetta laakkosen suuntaan.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Jos ei tuolla asetu niin sitten liikkeen kanssa sopimaan se nostajien vaihto. Jos annat sen naputella liiankaun on edessä remontti joka sisältää nostajat+keinut+nokka-akselit eikä tunnetusit maksa paljon.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          Meinaatko että bemarissa huonot nostajat syö muutakin yläkerrasta?
                          No täytyy seurata, eivät luvanneet nostajien vaihtoa maksaa.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Meinaatko nyt tosiaan että nokat menisi, mikäs ne sieltä söisi? Ja vielä keinut vaihtoon, koko koneessa edes ole sellaisia .
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Sori nuo keinut tuli vahingossa mutta jos niissä nostajissa ei paine pysy ja näin ollen on välystä
                              hydraulisen nostaja ja nokan välissä niin kyllä ne nokat siitä kuluu.
                              Vai? Tyhmä kun on voi tietysti olla myös väärässä.
