e39, mikä narisee takana
  • biiemdabljuu
    • 156
    Narinan lisäksi
    Aiheuttaa tosiaan takapään levottomuutta, esim. kovalla tuulella tuntuu että perä menee omia linjojaan.
    Jos helassa on väljyyttä, takarenkaan ollessa ylhäällä voi kokeilla pitkittäin rengasta vääntämällä kuinka paljon liikkumavaraa on. Itselläni ex-e39:ssä sitä oli huonolla helalla jopa 10-15 mm. Eli en suosittele mitään "rasvaa rikkinäiseen helaan" -korjausta, koska väljyyttä se ei vie ja ääritilanteessa perän epämääräinen käytös voi kostautua.
    En tiedä tarvike- ja alkuperäisosien eroja, ainakin itselläni vaihtotyö on onnistunut hyvin. Laitan kuvan omasta ulosvetimestäni jahka pääsen käymään verstaalla huomenna. Se vetää ulos niin tarvike- kuin alkuperäishelatkin.
    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
    • roadmovie
      • 73
      Oiskos järkevä vaihtaa yhdessä narinahelan kanssa tuo kuvan osa 4 (integral link), kun ovat samalla pultilla ilmeisesti molemmat kiinni? Molempien osien hinnat ovat ilmeisesti kymppejä, ei satasia.
      • Matula
        • 1706
        Itselleni ainakin vaihdan, osa maksaa KL-Varaosissa 28€ kpl.
        Tuossa nuo aiemminkin postatut Beisanin ohjeet. KLIK
        Kiitos linkistä.
        • biiemdabljuu
          • 156
          Juu
          Itsekin vaihdoin ne linkit samalla, kumit ja muivikehät oli haperan ja halkeilleen näköisiä ja hintahan ei päätä huimaa. Kyllä ne jokainen muovi/kumihela on siellä omassa tehtävässään ja niiden kunto vaikuttaa joko suoraan ajotuntumaan tai välillisesti muiden helojen toimintaan.
          • Kentsu
            • 1397
            Ts. kaikki kuluvat osat pyöräntuennasta samalla vaihtoon kun pelaamaan alkaa. Mulla ei ole tietääkseni takapään tuennoista vaihdettu kuin koiranluut ja kilsoja nyt 218 tkm, meneehän tuo mm. ilman tutinoita mutta ei taida ihan timmi enää olla.
            Voisinpa sanoa että miltei suunnattomasti kiinnostavat nämä tehdastekoiset puslien ulosvetäjät joilla nuo takapään kumit & helat saisi vaihdettua näytöstyyliin ilman hitsipilliä ja hulabaloota.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • biiemdabljuu
              • 156
              Ulosvetäjästä
              Sen verran vielä 6 helavaihtoa tehneenä, että kyllä ihmettelen, jos tehdaslaisella ulosvetimellä saa helan pois ilman lämmitystä. On meinaan aivan sairaan tiukassa tuo hela. Hyvä konsti voisi olla ottaa lukkorinkula pois ja ajaa hiukan. Auton paino ja käännösten ja jarrutusten aiheuttamat voimat helassa voisivat saada sen irtoamaan itsestään kolostaan. Itselläni nimittäin meni lukitusrengas joskus huonosti paikalleen ja parin päivän päästä oli hela ulkona reiästään. Tosin kyseessä oli juuri vaihdettu uusi, jumiutumaton rele.
              Kokeilin ekalla kerralla saada helan pois ilman lämmitystä ja 12 millinen kierretanko ja hitsaukset petti kerta toisensa jälkeen. Enkä itsekään ole mikään eilisen teeren poika voimien suhteen. Lisälämmöllä toisen kiertäessä ulosvedintä hela liukuu ulos helposti.
              Laitan kuvan ulosvekottimestani huomenna. Tarveaineet on 20 cm kierretankoa, 15 cm 2"x2" onttoa rautapalkkia ja 2 kierteelle sopivaa muteria ja kaksi liian isoa. Mutta lisää kuvan kanssa.
              • Vee-eit
                • 709
                Kannattaa naputella vasaralla vähän väliä samalla kun kiristää ulosvetäjää, se auttaa yllättävän paljon. Joku tolkku sitten siihenkin, ei se alumiininapa kestä mitään moskalla lyömistä. Napra (virallisesti vissiin paineilmakäyttöinen kuonahakku) on myös tehokas apu.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • biiemdabljuu
                  • 156
                  Ääni naputtelulle
                  Jos ei ole lämpöä käytössä.
                  • janne1974
                    • 405
                    Minä vaihdoin helat kotitekoisella ulosvetimellä ihan ilman lämpöä ja naputtelua. Luin jostain että alumiinisia osia ei saisi lämmittää millään tavalla, kuulemma alumiinin rakenne jotenkin muuttuu. Ulosvetimestä mulla ei ole kuvia laittaa, mutta se oli tehty suurista hylsyistä jotka oli kuin tehdyt helan vaihtoon ja kierretanko kiristysvälineenä. Olen samaa mieltä että kannattaa vaihtaa samalla kaikki nivelet sinne. Säästää aikaa ja vaivaa, kun ei tarvii olla kohta purkamassa uudelleen.
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                    ex. E39 528i touring -99
                    ex. E36 325ia coupe -93
                    • biiemdabljuu
                      • 156
                      #25
                      Lämmöstä
                      Kuulin kanssa juttua että ei kannata lämmitellä, mutta metallurgiaa opiskelleelta diplomi-insinööri-appiukolta asiaa tiedustellessani sain vastaukseksi että jos ei punaiseksi lämmitä niin ei haittaa. Vain sen verran että hiukan laajenee. Liikalämmityshän laajentaa helaakin, eli lämpöä sopivasti. Mutta irrottakaa ilman lämpöä ja naputtelua jos irtoaa.
                      • biiemdabljuu
                        • 156
                        #26
                        Motonetin heloista
                        Kuten jo aiemmin kirjoitin, Motonetista saa narinahelaa kahdella eri nimekkeellä. Selvitin hiukan asiaa, ja halvempi on merkiltään tuo aiemmin mainitsemani Topran ja kalliimpi jossa kiinnitysprikka tulee mukana onkin Febi Bilstein, eli laatukamaa!!!
                        • Supa
                          • 7597
                          #27
                          Eikös e38:ssa ole myös samanlainen tuo taka-akselin rakenne? Eli samanlaiset helat taitaa myös löytyä? Itellä "vikisee" pienissäkin töyssyissä ja takapää tuntuu jotenkin levottomalta, mutta ei narise jos peräpäätä painaa alas tai nousee/istuu autoon. Lieneekö sitten jo aivan väljät. Pitäneet ottaa lähiaikoina itekkin työn alle nuo varmaan.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #28
                            kun tehtailette noita ulosvetäjiä niin olkaahan tarkkana noiden kierretankojen kanssa, halpakaupan perustanko on 4.6 jolla ei tee käytännössä mitään, voi löytyä 8.8 mutta senkään lujuudesta kiinantankona ei ole takeita. Kannattanee hakea pulttikaupasta kunnollista tankoa, mieluummin vielä tiheämpikierteisenä niin alkaa kestämään.
                            • biiemdabljuu
                              • 156
                              #29
                              Myös e38:ssa
                              Eli samat helat löytyy myös e38 -korimallin autoista. Itse vaihdoin juuri ko. helat.
                              Takapään kitinästä/levottomuudesta sen verran, että omassani oireet jatkuivat helojen vaohtojen jälkeenkin. Niinpä vaidoin iskarit ja jouset sinne eilen ja loputkin kitinät/levottomuus on poissa. Kyllä nyt kelpaa.
                              • Keke71
                                • Feb 2007
                                • 340
                                • Kiiminki
                                #30
                                Tässäpä on muutama kuva (omavalmiste) ulos/sisään vetäjästä, ja ei tarvii välttämättä antaa lämpöjä tohon tukivarteen, kiristää ton ulosvetäjän vaan niin tiukkaan ku saa, ja sit antaa parikertaa lekaa siihen tukivarren alaosaan, (tietty siihen helan kohdalle) niin hela tärähtää irti, sit vaan kiristää ulosvetäjää niin kauan kunnes hela on irti.
                                E39 540iA Touring
