E39 sähkölasit pelkääjänpuoli
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Näkyy tuo search toimivan just niin hyvin kun sen pitääki toimia, joten..
    Kas kummaa, pesun jälkeen olikin ikkuna sen verta jäässä, että ikkunaa avatessa taisi lasi muklahtaa irti kiinnikkeistään, eli nyt sitte lievästi ikkuna raollaan ja eipä liiku minnekkään ja hirveä into vloppuna pikkupäissään purkaa ovi...
    Nappia kun painaa, niin jotain kuuluu oven sisässä tapahtuvan. Vastaavan hoidon entiselle kiesilleni (E32) olen tehnyt useamminkin, mutta nyt siis tämän vuoro.
    Taitaa olla käytäntö se, että akun kaapelit irti, ettei tuu ovessa oleva ilmatussu silimille?
    Itse oven verhousten purkamisessa ei liene mitään ihmeellistä, mutta tuo ilmatussun posahdus lievästi jänskittää, jos nimittäin vielä yrittäs asennuksen jälkeen yökerhoon päästä...
    Toinen vaihtoehto tuli myös mieleen:
    Entäpä jos ottaisi käyttöön aina niin turvallisen väkivallan ja pistäs apupojan painamaan lasia alaspäin ja ite samaan aikaan nostaisi ikkunaa napista ylös jolloin lasi löytäisi kiinniikkeet ja homma taas pelais? Mitä veikkaavat ovia purkaneet, saattasko toimia E39:ssä? Sillo aikoinaan nimittäin sain edellisessä autossa em. tekniikalla painettua lasin takaisin kiinnikkeisiinsä.
    Tai vituuuko tässä sitä kyselemään, lähempä testaamaan...
    edit : Eipä ottanu kiinni lasia alas painaessa, eli taisi mennä purkuhommiksi.
    eedit : Ovi purettu ja kasattu ja lasi toimii taas... Oviverhoilut sinänsä lähti irti aika sievästi, ku nuita on tullu ennenki purettua. Ainoa asia joka jänskitti purussa, oli verhoilun alla olevan eristelevyn irroitus / raotus, että pääsi lasihissiin käsiksi. Eristelevy kiinnitetty sicaflex-tyyppisellä tahnalla oveen, tarttuu kiinni mukavasti irroituksen jälkeen (lämpöpuhallin parantaisi vielä entisestään tilannetta).
    Käpälien kiristintä löysälle, lasit painaustus paikalleen ja pakka kasaan. Lasi näyttäs menevän hyvin oikealle paikalleen toppareiden avustuksella. Aikaakaan ei saa tuhrattua ku korkeintaan tunnin sisältäen muutamat asennusoluet ja tupakointia ja ihmettelyä.
    Kiitokset arvontaan osallistuneille!
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • Robi
    • 7606
    Ja muista että se oviverhoilu lähtee irti ilman sitä airbagiä...eli bagi jää oveen kiinni...voisi selvitä irroittamatta sitä ovesta. Eli verhoilu irti. Ruuvi siellä etutuuletusritilän sisässä...eli siellä puolen mistä ilma menee "oveen". Toinen mokoma siinä oven aukaisukahvassa...sitten vaan alareunasta repimään varovasti...ruuvarilla voi auttaa varovasti alkuun. Yläreunassa se kromilista jää siihen lasiin eteen ja verhoilu irtoaa siitä. Jos ei onnistu lasinnostimen korjaus näin niin sitten vaan akun kenkää irti ja airbagistä vartin kuluttua piuhat irti.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      tämmöstä SUOMENKIELISTÄ ohjetta mäki kaipailin tos pariviikkoa sitte,vastaukseksi sain linkin jollekki englanninkieliselle sivulle mulla ei meinaan aukee toi apukuskinpuoleinen etulasi ollenkaa.mutta onneksi nyt löyty hyvät ohjeet ton ovipahvin irrotukseen.kiitos
      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
      Opel Insignia 2.0 Cdti
      Scania R560 8x4
      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        samantapainen onkelma.
        eli moottori surisee, ja vetää lasia alas mutta lasi ei nouse?
        tämä siis e39 takaovessa, ei liene bagia siellä, mutta miten verhoilu lähtee vai onko samalla tavalla takanakin kiinni?
        Onko jotain tod.näk. rikki, vai mullakin vaan irti kun lasi kuitenkin laskee?
        lasia pystyy vapaasti kyllä työntelemään käsin ylös/alas, eli jotain on ainakin irti...
        Edittiä: käytin searchia, ilmeisesti samalla tavalla irtoaa pahvi kuin edessä, ja ikkunan nostosysteemin saa vaihtaa n. 110e...
        • speculator
          • Jul 2010
          • 28
          • Siilinjärvi
          Miten korjautu? itsellä sama vika.
          e91 335d '07
          ex e90 325iA '08
          ex e39 523iA '99
          ex e39 528iA '97
