E39 sedan suksipussin poisto + a-pilarin muovi
  • HBD
    • 269
    • Hämeenlinna
    Koitin tänään pikaisesti kurkkia miten se pussukan kehys on kiinni mutta eipä nopsasti selvinnyt. Viitsisikö joku selventää miten ko. härvelin saa poistettua, tarkoituksena asentaa bassoa takakonttiin ja pussukkaa en tarvitse välissä.
    Toinen kysymys koskee a-pilarin muovin purkamista, realoem:stä katselin että siinä airbag-kyltin alla olisi pelkästään ruuvi pitämässä tätä palasta paikallaan, onko näin?
    BMW 530 xd
    Porsche 911
    MB C123 230ce
  • TJJ
    • 7591
    Ruuvin lisäksi muovin keskikohdassa on a-pilariin kiinnittyvä tappi joka katkeaa helposti. Ensin siis ruuvi irti ja sitten muovia pitäisi vetää irti a-pilarista kunnes tuo muovitappi irtoaa kiinnityksestä ja vasta sitten muovia pitäisi liikuttaa taakse ja ylöspäin jolloin alareuna lähtee kojelaudan välistä. Airbag on paljaana tuo muovisuojan alla joten ei kannata kovin paljon käyttää väkivaltaa/teräaseita ja ehkä akun maajohtokin kannattaisi irrottaa...
    E39 528iA
    • toukopouko
      • 162
      Sopivaan väliin tuli tämä tieto . Olen omassa kotterossani ärsyyntynyt alapäästään lepattavan a-pilarin muovin vuoksi. Pitääkin käyttää se irti ja katsoa onko tuo kiinnitysnasta poikki, vai pelkästään alapää huonosti kiinni.
      Ilmeisesti edellisellä omistajalla ollut puhelinsarja autossa, joka sitten purettu pois puolihuolimattomasti. Mikki lienee ollut ton a-pilarin muovin päässä tai jotain.
      - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        OT: Löytyisi A-pilarin uudenveroinen verhousosa (vasen) 51438227591 ja AIRBAG-muovilätkät (2 kpl).
        SISUSTAT modaukset
        • Nonii
          • Jun 2005
          • 209
          Tiedätkö saako sen inssattua sellaiseen jossa ei ole ollut koskaan koko suksipussia. Ja jos sen saa, niin myytkö sen pois otetun ja mihin hintaan jos myyt.
          Nykyinen: W204 220 CDI T
          Octavia RS
          E39 523
          E30 324
          E30 316
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Suksipussin saa laitettua suksipussittomaan leikkaamalla peltiin oikeankokoisen reiän. Ikävä homma pellin monien muotojen vuoksi.
            • TJJ
              • 7591
              Tuohon asennukseen on olemassa BMW:n tarkat ohjeet ja mitat joten ei kannata alkaa ihan fiilispohjalta peltiä leikkaamaan.
              E39 528iA
              • HBD
                • 269
                • Hämeenlinna
                TJJ:
                Kiitos neuvoista
                Buksin-1: Ei ole tarvetta uusille pilareille mutta olen purkamassa edellisen omistajan handsfree-piuhoja pois ja törmäsin tuohon.
                Nonii: Kaippa sen saa asennoitua ohjeiden mukaisesti, en myy pois. Laitan takaisin kiinni kun auto aikanaan vaihtaa omistajaa.
                Nyt pitäisi vielä keksiä miten tuo apparin jalkatilan keskikonsolin alamuovi lähtee rikkomatta irti, sielläkin menee jotain ylimääräistä piuhaa.
                BMW 530 xd
                Porsche 911
                MB C123 230ce
                • Kentsu
                  • 1397
                  Kas päivää.
                  Olisiko jollakulla vahva tuntemus siitä poikkeaako bägittömän (vm. -96) A-pilarin muovin irroitus merkittävästi tuosta bägillisestä? Luonnollisesti mitään airbag-lätkää ei ole eikä siten siellä alla ruuviakaan... Ois tulossa piuhan vetoa tuolta pilarin kautta.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Originally posted by Kentsu
                    ...poikkeaako bägittömän (vm. -96) A-pilarin muovin irroitus merkittävästi tuosta bägillisestä? Luonnollisesti mitään airbag-lätkää ei ole eikä siten siellä alla ruuviakaan...
                    Hii-o-hoi, niinkuin joku täällä joskus huutelee...
                    Mielellään ottaisin kommenttia e.m. asiaan kun en millään tohtisi ryhtyä repimään jos vain jollakin sattuisi olemaan tietoakin asiasta?
                    Tuosta kuvastakaan ei mitään selviä
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=51&fg=55
                    • Zoui
                      • 6350
                      Samat ohjeet bägittömään, sitä ruuvia lukuunottamatta.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Kentsu
                        • 1397
                        Tämä selvä, kiitos.
                        • Zoui
                          • 6350
                          Tämä selvä, kiitos.
                          Hups, sikäli muovitappeja taisi olla muuten kaksi kpl
                          Yläpäässä ja keskellä, ne ensin irti ja sitten vetoa ylöspäin, jotta tuon a-pilarin alapään saa sieltä kojelaudan välistä pois.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            Onko tästä havaintoa kenelläkään?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
