mikä rengastus e39?!
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    tarkoitus olisi ostaa kesäksi 19" tai 20" vanteet e39 530dA:han millainen rengastus/vanteen leveys/ et? 19" tai 20" vanteelle 19" olen ajatellut vanteiden leveydeksi 8" eteen ja 9" taakse ja rengastukseksi eteen : 235/35/19 ja taakse: 265/30/19 onko nämä näin ok?! mutta et olisi 15-20?
    no mutta asiasta toiseen entä 20"?
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Zoui
    • 6350
    Elikkä tästä ei varmaan ole hyötyä, kun renkaat ei vielä ole alla, mutta laitetaan:
    8,5" et20 245/30/20 eteen ja 10" et22 285/25/20 taakse
    Elämä on pihakivestä.
    • Hemi
      • 18880
      Takarenkaaksi suunnittelemasi 265/30-19" on sitten halkaisijaltaan pienempi kuin e39:n vakiokoko 205/65-15" ja siis pienempi kuin eturenkaaksi kaavailemasi ja vakiokokoa vastaava 235/35-19".Oikea takarenkaan halkaisija löytyy 275/30-19":sta.
      20" vannehalkaisijaan on käytännössä hieman vaikea löytää täsmälleen e39:n orggista vastaavaa ulkohalkaisijaa, mutta riittävän lähellä on hieman alikokoinen 225/30-20"eteen ja oikean kokoinen 245/30-20" taakse.
      et:t pyörii vähän renkaan/vanteen leveydestä riippuen hieman et20:nen molemmin puolin.
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        ainakaan tuo 225/30/20 ei käy 530dA:han etu renkaiksi koska ainakaan BF Goodrich:in renkaiden kantavuus ei riitä etupään painolle... entäs sitten jos laittaisi 245/30/20 joka nurkkaan?! täytyy hieman ihmetellä myös kumien hintoja... Erittäin edullisesti saisin nokialta mutta kun lähin rengaskoko on 255/35R20 mahtuuko pyörimään joka nurkassa ??? tai sitten vastaavasti eteen Michelin Pilot 245/30R20 ja taakse 255/35R20 ?!? onko liikaa heittoa?!
        • Karhu
          • 475
          • Kirkkonummi
          ET15 8,5"x19" 245/35/19 (joka muuten on lähempänä orkkishalkaisijaa kuin 235/35/19) edessä, takana ET20 9,5"x19" 275/30/19 ilman ongelmia. Lisääkin mahtuisi mutta tuo ainakin toimii ilman mitään ongelmia.
          EDIT: korjattu typotus
          Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
          • Hemi
            • 18880
            255/35-20" ei todellakaan mahdu e39:n jousilautasen alle eikä kyllä muutenkaan... Yli 50mm halkaisijassa lisää orggishalkaisijaan.
            Karhu: e39:n orggis vierintäkehä on 1973mm. 235/35-19" renkaan vierintäkehä on millilleen sama. 245/30-19" renkaan vierintäkehä on puolestaan 1921mm, ollen siis orggiskokoa reilu 50mm pienempi(halkaisijassa sen 15mm).
            245/30-19" vastaa puolestaan halkaisijaltaan/vierintäkehältään e46:n 195/65-15" orggiskokoa.
            • Karhu
              • 475
              • Kirkkonummi
              Eikös E39:n vakiokoko ole 225/55/16? Tai no, noin ainakin omassa otteessani lukee. Tällöin 2253,8mm ja vertailukohtina 245/35/19 (2054,6mm) ja 235/35/19 (2032,2mm). Ok, myönnetään...En jaksanut itse laskea vaan käytin laskuria... Toisaalta toinenkin laskuri antaa parin millin heitolla samat luvut.
              EDIT: eikun joo, prkl...typo aiemmassa postissa...245/35/19:lla mulla on etunakkeina...
              • Hemi
                • 18880
                e39:iin speksattu orggis vakiokoko on 205/65-15" jonka "legendaarinen" vierintäkehä on tuo 1973mm. Halkaisijaksihan tästä tulee tuo 628mm.
                Eli tämä on se ns."nollakoko" josta voidaan jokunen prosentti poiketa suuntaan tai toiseen.
                235/35-19":ssa on siis millilleen sama 1973mm:n vierintäkehä ja 275/30-19":sa
                6mm isompi eli 1979mm(halkaisija siis +2.9mm) ollen alkuperäistä lähin 19" koko tuon 235/35:n jälkeen.
                • jones69
                  • Dec 2005
                  • 512
                  • Myrskylä
                  nyt päätetty että vanne kooksi tulee 20" täytyypä vain ruveta ihmettelemään renkaita että mitä laittais päälle...
                  • Karhu
                    • 475
                    • Kirkkonummi
                    Ok, no toi toki muuttaa asiaa. Mistä tuon speksin kaivoit jos saa tiedustella?
                    • tuomkiti81
                      • Jul 2005
                      • 1162
                      eikös toi e39:in vakiorengaskoko riipu vähä siitäki että millä koneella auto on...ainaki facelift-530d:shän on vakiokoko 225/55/16.eihän tommoseen edes mee 15"vanne,v8-koneisista ny puhumattakaa
                      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                      Opel Insignia 2.0 Cdti
                      Scania R560 8x4
                      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                      Ex. E60 530dA -05
                      Ex. E39 530dA -01
                      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                      • Jarde
                        • 447
                        Mulla lukee otteessa 225/60R15 ja vaihtoehtoisena kokona 205/65R15, 225/55R16 tai 235/45R17
                        Autohan on 528 sedan vm.-96
                        Käyttöohjekirjasta: 520i, 523i, 525tds = 205/65R15. 528i, 535i = 225/60R15. 540i = 225/55R16.
                        E46 320d sedan vm-02
                        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                        • Karhu
                          • 475
                          • Kirkkonummi
                          Tuota tuossa itsekin hetki sitten vilkuilin joten näemmä ovat sitten erikokoiset vakiona. Vajaapyttyiset sitten ajelevat vaan pienemmillä kehillä...
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis tokihan e39:iä on saanut monenlaisella vannehalkaisijalla/rengasleveydellä/profiilisuhteella, mutta kaikki lähtee tuosta alkuvuonna -95 päätetystä 205/65-15":n 1973mm:n ns.vakiovierintäkehästä jonka ympärille kaikki muut kehät/halkaisijat asettuvat. Eli kaikki välitykset, kori/alustarakenteet, mittaristot, softat/jarrut,ym.ym on aina lähtökohtaisesti ajettu tuolle 1973mm:n vierintäkehälle ja 628mm:n rengashalkaisijalle. Vannehalkaisija voi muuttua, samoin kuin renkaan leveys ja luonnollisesti pakostakin profiilisuhde, mutta tuo 1973mm:n vierintäkehä ei muutu muutamaa sallittua prosenttia enempää.
                            Eli tässä mainituissa esim.225/55-16":ssa vierintäkehä on 1991mm(+18mm) ja 225/60-15":ssa 1984mm(+11mm).
                            • HJP
                              • 1282
                              Onkos kenelläkään kokemusta noista "kalliista ja hyvistä" renkaista? Eli pitäisi 225/40-18 kokoset hyvät kumit ostaa, ja niitä näyttää kohtuujärkevästi saavan seuraavien mallien osalta:
                              -Conti sportcontact 2
                              -Nokian Z
                              -GoodYear Eagle F1 GSD3
                              -Michelin pilot sport
                              -Dunlop SP9000 tms
                              Onko noissa kukaan havainnut mitään ikäviä ominaisuuksia, vai onko kaikki noista hintansa arvoisia?
