528ia E39 Termostaatti/syyläri
  • Convertible
    • 2638
    Täyttelin tuossa pissapoikaa ja katselin konetta päällisin puolin ja ihmettelin, että kuinka voi 96 mallinen kone olla niin uudenveroisen puhdas. No, kokeilin vesiletkuja, että rutiseeko ja rapiseen samalla tavalla, kuin 01 mallisessa 325ssa, jonka myin äskettäin.
    No, ei rapissut ihan uusilta tuntuivat, mutta suhinaa kuului kun putkista paineli. Vasen letku, se joka menee syylärin alapäähän oli ihan kylmä ja sen oloinen, että siellä oli ilmaa, niinkuin oli okeanpuolinen lyhyempi letku, se joka menee täyttökorkin viereen. Syy oli löysässä syylärin korkissa, joka päästi painetta pois. Kiristin korkin ja korkki piti painetta ihan normaalisti.
    Autolla ei oltu ajetu muutamaa kilometriä kauemmin, eli voiko olla , että termostaatti oli vielä kiinni ja sen vuoksi vasen letku kylmä?
    Kone toimii normaalisti ja lämmöt nousevat normaalisti, samoin lämppäri.
    Täytyy varmaan ajaa se ihan kuumaksi ja katsoa onko järjestelmässä painetta ja letkut kuumina?
    Onko ilmausruuvi syylärin päällä?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • superb
    • 2827
    Ilmausuuvit heti syylärinkorkin vieressä, sekä termarista lähtevässä muoviputkessa.
    Aja ensin auto kunnolla lämpimäksi ennen mitään tutkimuksia, tarkkaile lämpenemisnopeutta mm. mittariston salavalikosta.
    Ne ilmausruuvit ovat sitten muovia ja -96 autossa ne ovat hauraat ja voi katketa kahtia ilmaillessa kuten allekirjoittaneella, eli tilaa suosiolla merkkiliikkeestä uudet ruuvit (pari euroa kipale).
    • Convertible
      • 2638
      Ok, kiitos täytyypä kokeilla.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
