E39 M5 puskin vs. tavallinen
  • Hemi
    • 18880
    Niin no. Tuossa on kuva vaihdettavista osista:http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=51&fg=75
    ja tuossa:http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=51&fg=15
    Eli lähes kaikki keulan muovisälät on eri tavaraa kuin tavallisessa.
    P.Kekkonen: Noiden sisälokarien puskurin alle kääntyvät etujatkeet oli Metrossa orggiksena 140€/kpl.
    • Petri.Kekkonen
      • 7433
      OK, kalliita ovat joten en taida ihan huvikseni vaihdella noita. Ainakin tärkeämmät viat ensin.
      • Zoui
        • 6350
        Herätellään m-puskuri asiaa eloon, siis tuota M5 roipetta eteen sovittaessa tuli pienehkö ongelma vastaan,
        ESIMERKKI KUVA
        Kun tuossa on keskiverkosta on nuo laitapaikat tukossa, mihin nykyiset putket (51 11 7 890 013) tulee... mitä pitäisi vaihtaa että saadaan ilma virtaamaan?
        Elämä on pihakivestä.
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          ESIMERKKI KUVA
          Periaatteessa pitäisi laittaa M-sport etukäikäle...eli se joka mulla on tossa sigussa. Jotkut on tehneet surutta niin että reikäporalla pyöreät reiät ja sellaiset suppilot ilmaa ohjaamaan (esim subbarin refleksputki)
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Zoui
            • 6350
            Hmmm... tuo mun antama osanumero, ainakin etk:n mukaan kyseinen osa löytyy myös m5 mallista, mitä virkaa sillä siellä on?
            Miten tuo m5 mallin jarrujen ilmansaantin on hoidettu?
            (Ne alumiiniset kanavat?, mistä ne saavat ilmansa... )
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Mitä mä noita oon kattonut niin ei näytä mistään saavan sitä ilmaa. Täysin ummessa toinen pääty.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Zoui
                • 6350
                Onko se sitten vaan uskottava että näin on tehty... luulisi sen ämmäläisenkin ilmaa tarvitsevan. Ja mitä helvettiä se "tulpattu" putki sinne on painoksi jätetty Ei vaan voi käsittää.
                Sitten pitää ruveta patentti linjalle, mutta pitää keksiä jotain näkymätöntä, kai.
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Jossain malleissa olen nähnyt ihan vaan pyöreitä reikiä siinä ilmakanavan paikkeilla siinä ritilässä. Eli siis siinä yläreunassa sitä umpinaista osaa tuollaisia peukalon mentäviä reikiä noin 5-6kpl. Nämä on ihan tehtaalta lähtiessään. Riittääköhän se työntämään sitä vilpoista ilmaa sinne kanaviin. En tiedä onko kaikissa M5 verkoissa noita reikiä mutta jos sulla ei ole niin sitten niitä on kahta eri mallia.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Zoui
                    • 6350
                    Siis on mulla kuskin puolella n.5 tollasta sormireikää, apparinpuoli on kokonaan umpinainen.
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Mikäköhän noiden reikien tarkoitus mahtaa olla. Nimittäin joissakin olen nähnyt täysin umpinaisia, joissakin juuri kuskin puolella reiät ja joissakin molemmin puolin reiät. Mutta äkkiäkös osaava kaveri tekee siihen jotkut nätit kolot ilmanohjaimillekin
                      Tossa pari kuvaa kuinka noita on toteutettu.
                      http://www.autowerks.com/xcart/produ...p?imageid=2053
                      http://www.autowerks.com/xcart/produ...p?imageid=2054
                      http://www.autowerks.com/xcart/produ...p?imageid=2055
                      http://www.autowerks.com/xcart/produ...p?imageid=2057
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7433
                        Onko kukaan muu ihmetellyt M-puskimen kuskinpuolen sumuvalon vierestä lähtevää ilmakanavaa? Itse olen monesti miettinyt mihin se mahtaa mennä, ja tänään kun korjaamolla purkivat silti puolelta jarrujen jäähdytysilmakanavan pois niin siinä samalla näki että tuo sumarin vierestä lähtevä ilmakanava näytti johtavan laturin takapäähän. Onko tuo nyt todella joku laturin jäähdytyssysteemi vai mikä? :think Jos on niin ilmeisesti laturille menee ilma myös normipuskurista jotain kanavaa pitkin?
                          • 9157
                          Onhan tuota täällä aiemminkin jossain keskustelussa puitu. Dieselissä siitä menee ilmanohjaus PA-jäähdyttimelle.
                          • RikuBMW
                            • 712
                            • Laitila
                            #28
                            E39 M-puskurin asennus
                            Haulla koitin mutten löytänyt.
                            Eli ongelmana on M-puskuri, puskuri on käytetty ja muovihitsattu eli ei tarvike.
                            1. Miten olette ratkaisseet sisälokasuojien etuosien sopimattomuuden, vaihtamalla suosiolla hirveän hintaiset M-lokarit vai muokanneet perusmallit?
                            2. Syylärin ilmanohjainmuovi tunkee puskurin aukosta ulos. Kannattaako tuo jättää pois vai muokata jotenkin? Siihenkin ilmeisesti on olemassa jokin korvaava mutta varmaan sekin aika hinnakas.
                            3. Pohjapanssari jää lyhyeksi, uusi vaiko jättääkö kokonaan pois? Sekin kun luultavasti on arvokas.
                            Tiedän, hinnoista valittamista mutta ei viitsisi nyt kaikkia hakea marmoritiskiltä jos jotain vain saisi itsekkin värkättyä. Kiitos ja anteeksi.
                            Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                            Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                            Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                            • Robi
                              • Nov 2002
                              • 7606
                              Aikalailla vastailit itsellesi mutta tässä pikaisesti miten mulla oli joskus.
                              Eli M puskuri, orkkis sisäloksut mutta M-sport ilmanohjaimet jarruille, orkkis pohjapanssari joka jää lyhyeksi mutta pysyy kuitenkin juuri ja juuri paikallaan, orkkis syylärin ilmanohjaimesta ne pystytapit alareunan aukosta poikki niin se alaosa menee puskurin alle ja on melko huomaamaton.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
