ABS anturi E39
  • M_H
    • 18
    • Pori
    ABS anturi E39
    Eli ongelmana on että välillä kun ajaa märällä kelillä syttyy ABS ja Luistoneston valot ja ne lakkaa toimimasta. Etsein haulla ja löytyikin mutta ei ihan vastaavaa eli myös vakionopeuden säädin putoaa pelistä kun oire tulee esiin. Kaikki mittarit toimii normaalisti eli jos kyse olis kuskin takarenkaan anturista niin silloinhan myös mittarin lakkais toimimasta.
    Aattelin vaan kysellä jos joku tietää niin sais paikannettua viallisen anturin eikä tarviis uusia kaikkia.
    Olis loogista ajatella että nopeusmittarin ja vakkarin anturit olis samassa paikassa mutta näin ei ilmeisesti ole.
  • Hemi
    • 18880
    Kyse ei ole itse anturista vaan anturin ja korin johtosarjan välisestä liittimestä/liitoksesta. Ongelma toki poistuu vaihdettaessa uusi anturi myös liittimen uusiutuessa, mutta pelkkä liittimen kuivaus, puhdistus ja "öljyäminenkin" riittää. bemun yksi tyyppivika.
    • M_H
      • 18
      • Pori
      ok. otin tossa irti jo hanttarin etu liittimen ja putsasin ja laitoin CRC:tä mut ei auttanu siitä eli kaks kipaletta on sit vielä mahdollisia eli hanttarin taka ja kuskin etu koska mittarit toimii aina niin silloinhan se ei voi olla kuskin taka-anturissa.
      • juster
        • 624
        Jos ei toimi vakionopeus säädin, niin kyseessä on nimenomaan oikea takapyörän anturi. Vakkari käyttää kyseistä anturia nopeudentunnistukseen.
        • TK535
          • Jun 2006
          • 17
          tee se itse
          VAS. taka rengas, vanha anturin pää jämähtäny totaalisesti kiinni pyrän napaan, onko kenelläkään hyvää keinoa millä anturin jämän saa pyörän navasta pois??
          • Vee-eit
            • 709
            Poraamalla...
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • TROCK
              • Aug 2005
              • 435
              Mulla oli aivan sama juttu. Vanha anturi meni ihan pieneks silpuks. Jos ja kun sulla on uusi anturi, näet siitä vähän, kuinka syvälle passaa porata. Itse tein niin, että kiersin puuruuvin vanhaan anturiin kiinni riittävästi ja sitten vaan sen ruuvin kanta sopivaan hahloon (esim. vasara, jos mahtuu, mielikuvitus rajana) ja vääntämällä pihalle.
              F10 520dA
              ex E61 530dA, ex E39 530dA
              • TK535
                • Jun 2006
                • 17
                Kiitos vastauksesta, pienellä ruuvilla kanssa vähän koitin vielä vetää huonolla menestyksellä... tuli vaan mieleen, että jos sinne pohjalle jää vielä palasia/sinne napaan työntyy anturin palasia, niin mitä sitten tekeen?!
                Täytyy yrittää vielä huomenna uusin kujein...
                • mixxo
                  • Jul 2004
                  • 37
                  Muistaakseni naputtelin omastani nimenomaan takapyörästä ruuvarin kans vaan päreiksi ja murut putos kyllä alas, kun pyöritteli napaa. Varo kuitenkin liian kovia iskuja....
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Viimeinen viisi milliä anturista on halkaisijaltaan pienempi ja irtoaa helpommin. Hammaskehän puolelta voi yrittää työntää sitä ulos pienellä ruuvarilla tms. Sitten vaan paineilmalla roskat pois. Kyllä kai se muruinakin lähtee pois, jos vaan jaksaa kaivella. Pora on minun mielestäni helpompi.
                    • TK535
                      • Jun 2006
                      • 17
                      Kuinkas tonne hammaskehän puolelle pääsee kätevimmin? Ruuvin ja ulosvetävän avulla sain jo 80% anturista pihalle.Loput ilmeisesti täytyy paina hammaskehän puolelle.
                      Kuuluuko ABS anturin liittimeen koteloon lokasuojan takana joku kansi? itsellä oli jäljellä vain ns. kotelon puolikas jossa klipsut anturin liittimen kiinnittämiseksi. Rupesin vaan ihmetteleen, etteikö ole kummemmin suojattu...
                      • 5er
                        • 208
                        • Savo
                        Minulta löytyy vm.99--- > etu abs anturi, jos jollain ilmenee tervetta.
                        ex E60 530iA -07 M-Sport
                        ex E39 528iA -99
                        • mixxo
                          • Jul 2004
                          • 37
                          En nyt tarkkaan muista, mutta sieltä ne murut vaan putoili ja paineilmalla loppusilaus. Liitin on aika hyvin suojattu, sisälokarin alla. Lisäksi on liittimessä O-renkaat, joten kura ei kai aika helposti sisään pääse.
                            • 9159
                            Asennusrasva
                            Mahdollista seuraavaa anturin irrotusta helpottaisi asennusrasvan käyttö. TIS suosittelee Staburags NBU 12 K -rasvaa, jota ei ihan joka hyllystä löydy. Mitäs rasvaa tuossa voisi harkita, tavallinen laakerirasva, kuparitahna...?
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7469
                              Ei tietoa, mutta kuparitahnassa oli ainakin mulla toinen etuanturi kun irti käytin. Ilmeisesti siis jo joku "korjannut" anturi- tai boksivikaa ennen kuin ostin auton.
