E39 M5 perää huutaa...mitä tehdä?
  • m5 lemans
    • 190
    • espoo
    M5 Vm 2000 jolla on ajettu n. 90.000 km; perä (?) huutaa lähinnä kuin jarrutan moottorilla, mutta myös jos auto rullaa (lujaa) vapaalla
    Perä on jo kertalleen vaihdettu (käytettyyn) ja (oikeat) nesteet (Castrol jotain mitä en nyt muista). Mitä neuvoksi? M5boardissa ajattelevat että ongelma voisi olla "chimming", mutta en ole onnistunut saamaan selvää mitä asialle voisi tehdä...
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Se on kerta ja laaki, aika yleinen sellainen. Ongelma on kieltämättä aika v-mäinen, eikä oikein parane "säätämälläkään", varsinkaan jos tekijät maassa on kortilla. Tietysti voi olla mahdollista, että ääni tuleekin jostain muualta. Puslat, nivelet, laakerit..?
    Uusi perä, ja rauhallisempi tyyli?
    • Hemi
      • 18880
      Kyllä se taitaa e39 M5-murikan kohdalla olla lopun alkua jos moottorijarrutuksessa alkaa huutamaan. Tosin jos kaksi murikkaa on mennyt yhdessä autossa, niin aika erikoista on sekin?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Onko muuten mahdollista kohdistaa noita rattaita keskenään, niin kun ennenvanhaan? Siitähän se ääni sillon synty kun oli kosketukset ihan päin...
        Pitäsköhän purkaa toi oma kokkare ja tutkia tilanne?
        Mut Hemi, miten on, laita vaikka privaa.
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          (Laitetaan nyt kaikille silti tiedoksi)
          Eli shimmata perä? Mikäli tarvittavat osat löytyy ja taitoa siihen, niin mikäs siinä. Muistahan myös kertoa meille muillekin sitten tulokset!
          • Hemi
            • 18880
            Siis tokihan tuo shimmaaminen onnistuu jos sille löytyy tekijä. Itse aikoinaan noita Fordin 8" ja erityisesti 9" jenkkimurikoita shimmanneena/kosketuksia väreillä haeskelleena voin vain todeta, että siinä vaiheessa kun perä moottorijarrutuksella ulvoo, niin enemmän tai vähemmän täydellisen siitä parhaimmillaankin enään saa. Kovin pitkäikäistä ei enään milloinkaan orggisrattailla.
            Toki säätö silti voi kannattaa tehdä, koska ainakin totaalituho saadaan siirrettyä hamaan tulevaisuuteen ja äänikin ainakin joksikin aikaa lähes poistettua. Bemun perien kohdallahan ongelma syntyy siitä että uusia pinion ja lautaspyöriä ei myydä varaosia(eikä ainakaan halvalla kuten jenkkiperiin), jää ainoaksi vaihtoehdoksi tavoiteltaessa 100% lopputulosta, koko murikan vaihto. En ole yhtään bemun murikkaa paloitellut, joten nuo säätömahdollisuudet on vielä hämärän peitossa, mutta eiköhän se siinä onnistu kuin muihinkin tämän tyyppisiin murikoihin. Shimmejä voi tosin joutua teettämään. Sanotaan että lukottomien perusperien kohdalla on järkevintä nakata huutavalla murikalla romumiestä, mutta lukkoperät voisi koittaa kyllä pelastaa ja pyrkiä reagoimaan NOPEASTI siinä vaiheessa kun ensimmäiset ulinaoireet ilmenevät.
