Juu eli kierroslukumittari otsikon mukaisesti ei aina toimi. Ongelma ilmenee varsinkin kylmällä ilmalla (talvella), kun auton käynnistää, niin menee jonkin aikaa ennen kuin mittari alkaa toimimaan. Mittari alkaa toimimaan, kun moottori on saavuttanut melkeistä normaalin toimintalämpötilan ja mittarin neula pikku hiljaa alkaa nousemaan sinne oikealle kierrosluvulle. Mikä mahtaa tuo anturi olla, joka mittaa kierrosluvun ja missä sijaitsee? Ilmeisesti nokka-akselilta tuo kierrosluku saadaan? Voisiko tuo anturi olla likainen tms. et se moottorin lämmettyä vasta alkaa mittaamaan tuota kierroslukua?
					E39 kierroslukumittari ei aina toimi
 hölpön pölppöö...
 mittaristo sulla on rikki, eikä mitään antureita.
 ehkäpä piirilevyssä kylmäjuotoksia tms...
 merkkiliikkeeseen vaan tilaamaan uutta mittaristoa ja se paikoilleen ja koodaus perään niin avot, jo pelittää
 Voit myös tastata mittariston toimuvuuden laittamalla virrat päälle ja pitämällä oikeata nappia pohjassa jolloinka näyttöön tulee TEST sen jälkeen painat vielä kerran samaa nappia jolloinka siinä pitäisi olla TEST2 näytössä jonka jälkeen kerran vasenta nappia,tuolloin mittari testaa itsensä. Kokeile tuota kylmänä sekä lämpimänä ja katso onko mitään eroa toimivuudessa.BMW Service
 P.o4oo925441
 [email protected]
 Nyt kun on plussan puolella lämpötila, niin tein testin ja kaikki viisaarit liikkuivat ja valot paloivat mittaristossa... Toivottavasti kävis vielä sen verta pakkasen puolella et sais tehtyä tuon testin kylmällä ilmallaOriginally posted by RahuVoit myös tastata mittariston toimuvuuden laittamalla virrat päälle ja pitämällä oikeata nappia pohjassa jolloinka näyttöön tulee TEST sen jälkeen painat vielä kerran samaa nappia jolloinka siinä pitäisi olla TEST2 näytössä jonka jälkeen kerran vasenta nappia,tuolloin mittari testaa itsensä. Kokeile tuota kylmänä sekä lämpimänä ja katso onko mitään eroa toimivuudessa. Jotenki näin pers tuntumalla ei käy järkeen et tuo mistään kylmäjuotoksesta johtuis tai vastaavaa mut tiä sit Jotenki näin pers tuntumalla ei käy järkeen et tuo mistään kylmäjuotoksesta johtuis tai vastaavaa mut tiä sit
 Kokeile testata silloin kun sun mielestä se mittari ei toimi oikein niin näet että toimiiko se testissä myös huonosti.Originally posted by MaxNyt kun on plussan puolella lämpötila, niin tein testin ja kaikki viisaarit liikkuivat ja valot paloivat mittaristossa... Toivottavasti kävis vielä sen verta pakkasen puolella et sais tehtyä tuon testin kylmällä ilmalla Jotenki näin pers tuntumalla ei käy järkeen et tuo mistään kylmäjuotoksesta johtuis tai vastaavaa mut tiä sit Jotenki näin pers tuntumalla ei käy järkeen et tuo mistään kylmäjuotoksesta johtuis tai vastaavaa mut tiä sit BMW Service BMW Service
 P.o4oo925441
 [email protected]
 Eilen oli sen verta viileä ilma aamulla et sai tehtyä tuon toisen testin. Ei liikkunut kierroslukumittarin viisari mihinkään testin aikana, vaikka kaikki muut viisarit liikkuivat Eli jossain päin mittaristoa on tuo vika olisko se sittenkin esim. kylmäjuotoksesta johtuva tai jostain hapettuneesta liitoksesta Eli jossain päin mittaristoa on tuo vika olisko se sittenkin esim. kylmäjuotoksesta johtuva tai jostain hapettuneesta liitoksesta
 Sittenhän vika on selvitetty ja se on 100% varmuudella mittaristossa.Originally posted by MaxEilen oli sen verta viileä ilma aamulla et sai tehtyä tuon toisen testin. Ei liikkunut kierroslukumittarin viisari mihinkään testin aikana, vaikka kaikki muut viisarit liikkuivat Eli jossain päin mittaristoa on tuo vika olisko se sittenkin esim. kylmäjuotoksesta johtuva tai jostain hapettuneesta liitoksesta Eli jossain päin mittaristoa on tuo vika olisko se sittenkin esim. kylmäjuotoksesta johtuva tai jostain hapettuneesta liitoksesta
 Eli ei muuta kun mittaristo auki ja etsimään vikaa, tosin ensikertalaiselle se on niin vittumainen homma että sama ostaa samantien uusi mittaristo.BMW Service
 P.o4oo925441
 [email protected]
 No katotaan... Jos löydän vian niin laitan sen tähän topikkiin mut jos ei mitään kuulu niin vikaa ei ole paikallistettuOriginally posted by RahuSittenhän vika on selvitetty ja se on 100% varmuudella mittaristossa.
 Vian löytäminen vaatii mittariston täydellistä purkamista jolloinka hyvässä lykyssä vika löytyy viisarin moottorista jonka kyllä pystyy vaihtamaan edullisestikin. Jos korjaus kiinnostaa niin lähetä mittaristo mulle niin voin yrittää katsoa mikä siellä vois olla vikana.Originally posted by MaxNo katotaan... Jos löydän vian niin laitan sen tähän topikkiin mut jos ei mitään kuulu niin vikaa ei ole paikallistettu BMW Service BMW Service
 P.o4oo925441
 [email protected]
 Osaako joku tähän sanoa jotain?Originally posted by Larse View PostMistäs kierroslukumittari ottaa tietonsa? Itellä siis kierroslukumittari täysin mykkänä. Testin tehdessä viisarit liikkuvat normaalisti.
 Kulutusmittarikin pysyy liikkumattomana, onkohan tällä jotain yhteyttä kierroslukumittarin kanssa?
