E39 kierroslukumittari ei aina toimi
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Juu eli kierroslukumittari otsikon mukaisesti ei aina toimi. Ongelma ilmenee varsinkin kylmällä ilmalla (talvella), kun auton käynnistää, niin menee jonkin aikaa ennen kuin mittari alkaa toimimaan. Mittari alkaa toimimaan, kun moottori on saavuttanut melkeistä normaalin toimintalämpötilan ja mittarin neula pikku hiljaa alkaa nousemaan sinne oikealle kierrosluvulle. Mikä mahtaa tuo anturi olla, joka mittaa kierrosluvun ja missä sijaitsee? Ilmeisesti nokka-akselilta tuo kierrosluku saadaan? Voisiko tuo anturi olla likainen tms. et se moottorin lämmettyä vasta alkaa mittaamaan tuota kierroslukua?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    hölpön pölppöö...
    mittaristo sulla on rikki, eikä mitään antureita.
    ehkäpä piirilevyssä kylmäjuotoksia tms...
    merkkiliikkeeseen vaan tilaamaan uutta mittaristoa ja se paikoilleen ja koodaus perään niin avot, jo pelittää
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Voit myös tastata mittariston toimuvuuden laittamalla virrat päälle ja pitämällä oikeata nappia pohjassa jolloinka näyttöön tulee TEST sen jälkeen painat vielä kerran samaa nappia jolloinka siinä pitäisi olla TEST2 näytössä jonka jälkeen kerran vasenta nappia,tuolloin mittari testaa itsensä. Kokeile tuota kylmänä sekä lämpimänä ja katso onko mitään eroa toimivuudessa.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Nyt kun on plussan puolella lämpötila, niin tein testin ja kaikki viisaarit liikkuivat ja valot paloivat mittaristossa... Toivottavasti kävis vielä sen verta pakkasen puolella et sais tehtyä tuon testin kylmällä ilmalla Jotenki näin pers tuntumalla ei käy järkeen et tuo mistään kylmäjuotoksesta johtuis tai vastaavaa mut tiä sit
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Kokeile testata silloin kun sun mielestä se mittari ei toimi oikein niin näet että toimiiko se testissä myös huonosti.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            Olisko sittenkin jokin liitos hapettunut moottoritilassa taikka mittariston takana?
            • Max
              • Mar 2003
              • 994
              • Kotona
              Eilen oli sen verta viileä ilma aamulla et sai tehtyä tuon toisen testin. Ei liikkunut kierroslukumittarin viisari mihinkään testin aikana, vaikka kaikki muut viisarit liikkuivat Eli jossain päin mittaristoa on tuo vika olisko se sittenkin esim. kylmäjuotoksesta johtuva tai jostain hapettuneesta liitoksesta
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                Sittenhän vika on selvitetty ja se on 100% varmuudella mittaristossa.
                Eli ei muuta kun mittaristo auki ja etsimään vikaa, tosin ensikertalaiselle se on niin vittumainen homma että sama ostaa samantien uusi mittaristo.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  No katotaan... Jos löydän vian niin laitan sen tähän topikkiin mut jos ei mitään kuulu niin vikaa ei ole paikallistettu
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Vian löytäminen vaatii mittariston täydellistä purkamista jolloinka hyvässä lykyssä vika löytyy viisarin moottorista jonka kyllä pystyy vaihtamaan edullisestikin. Jos korjaus kiinnostaa niin lähetä mittaristo mulle niin voin yrittää katsoa mikä siellä vois olla vikana.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Larse
                      • Apr 2015
                      • 8
                      • Nokia
                      Mistäs kierroslukumittari ottaa tietonsa? Itellä siis kierroslukumittari täysin mykkänä. Testin tehdessä viisarit liikkuvat normaalisti.
                      Kulutusmittarikin pysyy liikkumattomana, onkohan tällä jotain yhteyttä kierroslukumittarin kanssa?
                      • Larse
                        • Apr 2015
                        • 8
                        • Nokia
                        Osaako joku tähän sanoa jotain?
