Bmw e39 523 ia, outo nap nap -ääni konehuoneesta
  • seppotappo
    • 17
    • Pohjanmaan lähellä
    Moro,
    olen yrittänyt etsiä tuohon otsikossa mainittuun ääneen tietoa foorumilta mutta mielestäni en ole kuitenkaan löytänyt tismalleen samaa ongelmaa aiemmista threadeista.
    Aluksi oletin että ääni tulee venttiileiden hydraulinostimista ( noin 5~ 10 naputusta sekuntiin, ehkä ). Noh, käytin autoa Forte-pesussa ja ääni ei vaientunut. Seuraavaksi vein auton osaavan kaverin analysointiin. Hän tuumasi jotta ääni ei liity mitenkään venttiileihin vaan ääni kuuluu joko imusarjasta tahi sitten nokkaketjun suunnalta. Olen käsittänyt jotta Vanos saattaa alkaa ääntelemään, mutta mitä olen lukenut täältä, niin äänen kuvaus ei sovi autoni ääntelemiseen.
    Ainoa syy mikä tulee mieleen, voisi olla joku nokkaketjuun liittyvä ääntely. Mikäli olen käsittänyt oikein, niin noita nokkaketju-hommia ei kannate ilman kompetenssia alkaa omassa tallissa värkkäämään? Tai voisiko se olla jokin anturi kenties?
    Pääsiäisterveisin: Seppo
  • jyrka
    • Dec 2002
    • 138
    Kuuluuko ääni koko ajan ?
    Kokeileppas nostaa varovasti kierroksia jonnekkin 3-4 tonniin ja löysäät kaasun kokonaan.
    Jos naputus lakkaa kierrosten laskun ajaksi (eli kun syöttö katkeaa), kuuluu tuo ääni todennäköisesti suuttimesta/mista.
    -Jyrka-
    -= AUDI A6 3.0 Supercharged =-
    -= VW Golf R32 3.2 =-
    • Hemi
      • 18880
      Mikähän vuosimalli/käyttöönottokuukausi kyseessä? Paljonko ajettu? Onko ilmastointi?
      • seppotappo
        • 17
        Eli vuosimalli on se surullisenkuuluisa 96 ( edit käyttöönotto 2/96) ja ilman ilmastointia. Niin ja naputus häviää kun aletaan liikkumaan siinä ~ 2000 kiepin perukoilla. Aika mysteerijuttu kaikenkaikkiaan.
        - Seppo
        • Hemi
          • 18880
          Miten niin surullisenkuuluisa? No, jos ilmastointi puuttuu, niin vaihtoehtoja ei oikeastaan ole kuin kaksi. Eli tuulettimen viallinen viskokytkin(eli kokeile klappaako tuulettajan siivet?). Kuitenkin se todennäköisin ja tietenkin ikävin vaihtoehto on juuri se vanoksen viallisuus. Näin varsinkin jos ääni selkeästi rajoittuu tuon 2000rpm:n ympärille. Yleensä ongelma on kyllä päinvastainen, eli naputus alkaa vasta tuon 2000rpm:n jälkeen vanoksen antaessa maksimiennakon. Ongelma voisi viitata myös tätä kautta matalaan öljynpaineeseen, eli onko öljynpainevalon kanssa ollut ihmettelyä?
          • seppotappo
            • 17
            Öljynpainevalo ei ole näyttäytynyt kertaakaan ja kone ei muutenkaan tykkää syödä öljyä. Kaikista hauskinta on se, että tämä naputus alkoi samoihin aikoihin kun oikean takapään ABS-anturi kilahti ( korjattiin samantein ). Tehoon tuo mainittu ääni ei vaikuta mitenkään, ääni on vain turkasen häiritsevä muuten niin hissukassa autossa. Pitää katsoa mainitsemasi visko läpi ja sen jälkeen alkaa pelätä Vanoksen korjausta / vaihtoa.
            - Seppo
            • Hemi
              • 18880
              Tsekkaa samalla sitten vielä ohjaustehostimen,laturin ja kiristimien klapit/välykset.
              Itse voisin kokeilla autoa jopa käymään ilman remmejä ennen vanosremonttiin ryhtymistä, varsinkin kun tuo oire/ääni on kyllä hieman outo vanokseen liittyväksi?
              • seppotappo
                • 17
                Minä tsekkaan nuo mainitsemasi kohdat ja kerron foorumilla miten kävi. Kiitoksia Hemille vinkeistä.
                - Seppo
                • boxer33
                  • Dec 2005
                  • 47
                  Oletko käyttänyt piuhan päässä? Itselläni sama kone ja ikävä naputtava/tikittävä ääni on kuulunut jo pidemmän aikaa. Viimeisen diagnoosin mukaan vika on nokka-akselin asentotunnistinanturissa. Tästä johtuen nokka-akselin ajoitus on kokoajan myöhäisellä. En tiedä miten itse naputus tähän liittyy, mutta toivottavasti anturin vaihdon jälkeen korjaantuu. Täältä voit lukea asiasta lisää
                  E46 320i Touring -02
                  Ex: E36 323ti M-Tech -98
                  • seppotappo
                    • 17
                    Samalla kun tehtiin toi Forte-käsittely, niin käytin autoa piuhan nokassa. Ainoa herja tuli ABS-anturista joka korjattiin. Olen kyllä kuullut, että toi nokka-akselin asentotunnistinanturi aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia: mm. kaverin saman tyypin auto ei tahtonut aina lähteä käyntiin ja sitten kun lähti niin tehot olivat hukassa ja käynti lievästi sanottuna kummallista. Toisin sanoen en ainakaan suoraan uskalla epäillä em. anturia, mutta eihän sitä ikinä tiedä...
                    - Seppo
                    • seppotappo
                      • 17
                      Eli ääni on edelleen semmoinen erittäin kuuluva nap-nap-nap-ääni. Venttiilit ne eivät ole, kuunneltiin stetolla ne läpi. Vanos se ei ole ( lue edellinen ). Ei kait siinä kammet ole mennyt tiensä päähän? Hitto vie, viimeistään Partyssä kuuletta.
                      Edit: Vaikka olisi mennytkin niin tuntuu aikasta hurjalta. Helekatti kun ponit on tallella ja KARAVAANI kulkee. En ymmärrä. Ei kai ne kangetkaan voi olla syynä, silloinhan potku loppuisi seinään. Pitää varmaan viedä auto Jurvakaiselle vaikka sydän itkeekin verta... Samalla pääsee siitä kolina-probleemasta.
                      -Seppo
                      • Janne_K
                        • Dec 2003
                        • 31
                        • Hyvinkää
                        Onko polttoainehöyryjen aktiivihiilisäiliö ja magneettiventiili moottoritilassa? Magneettiventtiili pitää naputtavaa ääntä ja on täysin normaalia. Myös muissa automerkeissä.
                        • Dr_ink
                          • 402
                          Sama kävi mulla mielessä, en muista mikä auto oli kyseessä ku samaa ihmeteltiin kohtuu pitkään. sit selvis että sehän siellä naputti. Helppo testata, piuha irti ja jatkuuko naputus.
                          - Trying is the first step towards Failure -
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Tarkista myös tuo -> http://jackassofalltrades.com/ticker.html
                            EDIT: eli juuri tuo mistä Dr_Ink ja Janne_K mainitsivat.
                            • seppotappo
                              • 17
                              Kiitoksia paljon kaikille jotka kehtasivat heittää vinkillä. Olen räplännyt vaikka mitä paikkoja vinkkienne perusteella, tuloksetta.
                              Noh, yksi kaunis päivä ( tämän viikon torstai ) ääni kaikkoni kokonaan poies. Nap nap nap - ääni hävisi niin kuin tuhka tuuleen. Onnenpäivä on kuulla kun kuutonen kehrää niinkuin kissa Ainakin toistaiseksi olen todella mielissäni. Mistähän moinen mahtoi johtua, aurinkopilkkujen asennosta kenties...
                              - Seppo
