Bmw e39 523 ia, outo nap nap -ääni konehuoneesta
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Originally posted by seppotappo
    Kiitoksia paljon kaikille jotka kehtasivat heittää vinkillä. Olen räplännyt vaikka mitä paikkoja vinkkienne perusteella, tuloksetta.
    Noh, yksi kaunis päivä ( tämän viikon torstai ) ääni kaikkoni kokonaan poies. Nap nap nap - ääni hävisi niin kuin tuhka tuuleen. Onnenpäivä on kuulla kun kuutonen kehrää niinkuin kissa Ainakin toistaiseksi olen todella mielissäni. Mistähän moinen mahtoi johtua, aurinkopilkkujen asennosta kenties...
    - Seppo
    Jep, auringon asento ja maan magneettisuus voivat aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ääniä M50/M52 koneisiin. hyvä että taas toimii, ajokelitkin alkaa olla erittäin hyvät.
    • teme560
      • 917
      - Seppo
      Itselläni jokunen vuosi sitten häirinnyt napnap-ääni paikannettiin niin hassuun paikkaan kuin että yksi sytytystulpista oli pyörinyt auki ja hypähteli auton ollessa käynnissä. Joskus muullonkin tulppia vaihtaessa huomannu sitten että jokunen tulpista ollut aika löysällä, eli taitaa tuo m50 kone tykätä pyöritellä tulppiakin huvikseen auki, kun ei niitä viiti kumminkaan ihan irvistysmomentilla kanteen vääntää kiinni
      Jos naputus palaa niin kannattaa vaikka huumorilla kokeilla tulppiakin kiristellä
      Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
      E83 2.0d
      • kolkaksviis
        • 159
        Mulla alkoi kanssa samantapainen naputus kuulumaan ja auton tehoihin,tyhjäkäyntiin tai päästöihin se ei vaikuta.Kylmänä kun auton lyö tulille niin venttiilit rapisee sekunnin verran ja sitten ok.Hiukan kun auto on lämmennyt alkaa yksittäinen naputus joka kierrosten mukaan menee.Mittarissa 240tkm ja auto e36 325i(ei vanos).öljyt on mobil1 pitäiskö laittaa paksumpaa?
        Tulpat voisi kanssa kiristellä..Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
        • seppotappo
          • 17
          • Pohjanmaan lähellä
          Jälkeenpäin tuumittuna tuntuu siltä, että jokin mysteerinen juttu jakopään seudulla aiheuttaa ääntä, jonka takia aloitin tämän threadin. BTW. ääni on palannut takaisin ja stetolla kuunneltuna se kuuluu erittäin voimakkaasti juuri jakopään kohdilta. Pitänee viedä Baijerilainen osaaviin käsiin ja avata koko hoito. Itse en tuosta jakopäästä tajua hevon v*ttua joten pitää päästää ammattilaiset asialle.
          - Seppo
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            - Seppo
            Voipi olla vanos joka siellä ääntelehtii.
            • kolkaksviis
              • 159
              Todellakin kannattaa
              Mulla oli kaikki tulpat löysällä ja kolme tulppaa jotka olivat eniten löysällä uivat öljyssä,,,Öljyt vaan kuivasin tulppien reijistä irroitin tulpat ja kiristin ja putsasin ne öljystä.TOIMII
              • Sleep-0
                • Feb 2008
                • 26
                Mikähän vuosimalli/käyttöönottokuukausi kyseessä? Paljonko ajettu? Onko ilmastointi?
                Mitäs se siinä tapauksessa tarkoittaa jos on ilmastointi? Itsellä ku ilmastointi ollut hetken päällä niin tyhjäkäynnillä naputtaa ikävästi. Mutta ku ottaa ilmastoinnin pois päältä niin naputus loppuu? Kompura?
                • Sleep-0
                  • Feb 2008
                  • 26
                  ^^ Tietääkö kukaan?
                  • roadmovie
                    • 73
                    Sarjassamme arvausten arvaus: jos ilmastoinnista on paineet liian alhaalla niin siellä on sellainen kytkin, mikä suojaa kompuraa käymästä kuivana ja vioittumasta. Mutta viisaammat ottakoot kantaa, miten tiuhaan se voi naputtaa, jos sitä tapahtuu.
                    • ÖÖ.
                      • Jun 2009
                      • 61
                      Vanhan aiheen nosto mutta osittain sopii omiin aistimuksiin. Eli sigun auto jossa kuuluu tyhjäkäynnillä todella vaimeita napsahduksia. Muutaman sekunnin välein tulevat ja loppuvat jos puhaltimen laittaa nollille. Lumihiutaleen painaminen ei vaikuta ääneen. Tonttuja konehuoneessa?
                      E39 528i -99
