e39 tuulilasin vaihto
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Nostellaas
    Alkais itsellä olemaan ajankohtainen lasin vaihto ja kyselin tutusta paikasta City Pit Stop Helsinki, lasi tunnistimella ja uudella tiivisteellä vaihdettuna 395€.
    Tietääkö joku halvempaa paikkaa pk-seudulla?
    F82 harraste
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Originally posted by -JMV- View Post
      Nostellaas
      F82 harraste
      • hietase
        • Oct 2012
        • 570
        Nostetaanpas muinaista ketjua, kun asia tuli omalle kohdalle ajankohtaiseksi. Kiitosta vaan sille vastaan tulleelle soralastissa olleelle Scanialle.
        Eli pk-seudulta haussa paikka, jossa lasi osataan asentaa niin, ettei suhinoita tule. Meneekö näissä tiivistekin samalla vaihtoon? Oma on vm. 2002 ja lasi yhä alkuperäinen.
        • Nipea
          BTCF Hallitus
          • Aug 2017
          • 297
          • Pks
          Ainakin merkkiliikkeessä vaihdattaessa tulee uudet tiivisteet, en tiedä miten muissa paikoissa.
          Jos löytyy sadetunnistimet ja muu härpäkkeet, niin vaihdon jälkeen voi käydä että toimii hetken ja simmahtaa, jonka jälkeen on istaP koodattava uudelleen.
          E38 728 -96
          • hietase
            • Oct 2012
            • 570
            Sadetunnistin on. Autossa on kyllä automaatti-ilmastointi, tarkoittaako se jotain erityistä tuulilasin kannalta? Ymmärtääkseni muuta extraa ei ole, kuin sadetunnistin. Pitää alkaa selvittelemään hintoja, merkkarin taidan jättää väliin.
            • Nipea
              BTCF Hallitus
              • Aug 2017
              • 297
              • Pks
              Tuulilasivakuutus jos löytyy, niin sillohna se kannattaa merkkiliikkeestä ottaa.
              Toki jos muualta sen ottaa, niin kannattaa selvittää että mikäli kalibrointi menee aluksi läpi, mutta lopettaa hetken päästä toiminnan, niin hoitavat sen koodauksen jälkikäteen.
              Toki varmasti joku foorumilainen sen istalla tekee, mutta työllähän se takuu on jos vehkeet ei lasinvaihdon jälkeen toimi.
              E38 728 -96
              • Heguli 31
                • 10097
                • KVLA
                Tosiaan ei se merkkiliike ole tae onnistumisesta. N.15v sitten silloisen E39:n vein merkkarille lasin vaihtoon, kun oli lasivakuutus ja oletin että siellä se onnistuu kerralla. Itse lasin vaihto onnistui hyvin.Siisti asennus ja ei suhinoita jälkikäteen. Mutta se sadetunnistimen initialisoiti jäi heiltä sovitusta huolimatta tekemättä. Sadetunnistin toki toimi, mutta ihan miten sattui. Eli välillä ei lähtenyt pyyhkimään ollenkaan ja toisinaan taas pyyhkijätoiminto "jäi päälle" hinkkaamaan kuivaa lasia. Jouduin siis viemään auton uudelleen "töpselin perään". Vasta sitten toiminta normalisoitui.
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 570
                  Tuulilasivakuutusta ei ole, joten lähinnä siksi merkkari jäämässä väliin. Onko muka tavallisilla vaihtofirmoilla vehkeet, joilla ne koodaavat minkä tahansa automerkin ja -mallin varusteet toimimaan lasinvaihdon jälkeen?
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 570
                    Sain ihan ok tarjouksen, mutta firman käyttämässä lasissa on vihreä sävytys ylälaidassa. Alkuperäisessä lasissa ei ole. Onko tuolla jotain merkitystä sadetunnistimen toiminnalle? Toimiiko sävytetyn yläreunan kanssa?
                    • asse21
                      • Dec 2005
                      • 1253
                      Sen tunnistimen kohdalla on kirkas kohta. Samalla tavalla toimii.
                      E39 523i
                      i3
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1253
                        Onko näissä muuten ulkopuolella oleva tiiviste vaihdettavissa ilman lasin irroitusta?
                        itselläni luultavasti alkuperäinen lasi, mutta edelleen hyvässä kunnossa. Tiivisteet kuivuneet ja lohkeilee. 155 ajettu, niin alkuperäinen vielä menis
                        E39 523i
                        i3
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1864
                          • Karjaa
                          #27
                          On vaihdettavissa, mutta ei mene paikoilleen ihan niin 100% nätisti kuin tuulilasin vaihtaessa. YouTubessa runsaasti videoita aiheesta.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                            • 16526
                            #28
                            Ei ne ulkopuoliset osat ole tiivisteitä, koristelistoja ne on.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2730
                              • .fi
                              #29
                              ensimmäinen lasi ETK:oon(bmwfans) listassa on vihreällä sävytyksellä ylälaidassa,
                              eli lasi ilman sitä sävytystä on itseasiassa osanumeroissa vasta sen vihreällä yläreunalla olevan jälkeen,
                              ja sama kuvio jatkuu sadetunnistimella varustetuissa laseissa jne., joten tehtaaltakin semmoisilla saanut.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 570
                                Lasi tuli eilen vaihdatettua. Paikoilleen meni Nordglass-merkkinen tuote. Ei omia kokemuksia, mutta netissä heikoksi tuomittu. Aika näyttää miten kestää.
