e39 ohjaus puoltaa hieman oikealle
  • Lahi
    • 48
    • Lappeenranta
    Mitäs raati veikkaisi viaksi - e39 touring '97 520i ohjaus puoltaa
    hieman oikealle, eli rattia pitää kääntää hieman vasemmalle jotta mentäisiin suoraan.
    Talvirenkailla, 205/65/15 tuota "puoltamista" ei tuntenut niin voimakkaasti,
    mutta 225/55/16 nokian z-kumeilla tuo tuntuu selkeästi. Bonuksena
    toki tuli lisääntynyt uraherkkyys.
    Tosin ratista jos päästää suoralla irti, niin ei välttämättä ojaankaan
    karkaa. Auto käväs tänään etupään kulmien säädössä, ihme säätöjä
    ei tuolla osastolla tainut olla olemassa, ainakaan liikkeen mukaan.
    Samalla liike sanoi katsoneensa, että takapään kumipuslat yms ei
    olis kuluneita (autolla ajettu 120K) eikä edessäkään kulumia kuulemma
    ollut. Ohjaus on napakka eikä kolinaa kuulu.
    Kaveri mittaili käsipelissä takapään camberit, ja ne näyttäs olevan
    about -2 astetta molemmilla puolilla - luulis moisen syövän hieman
    rengasta sisäreunasta? Vaan muistelin huollon kaverin sanoneen,
    että olisvat ohjearvojen sisällä nuo takacamberit.
    -Lahi-
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Olisit nyt laittanut moottorityypin ja onko autossa minkälainen alusta.Tavallisessa sedanin alustassa taka-akselin camberin ohjearvo on -2astetta 10min (+-20min).
    AMG
    • Jarde
      • 447
      Nivelet?
      Onko autosta katsottu kaikki nivelet läpi?
      Oireet kuulostaa samanlaisilta kuin itselläkin.
      Mulla löytyi edestä oikean alatukivarren nivelestä välystä, sekä molemmista ylemmistä takatukivarsista. Välys löytyi kun rengas oli ilmassa, "vatkauslevyillä" välystä ei havaitse.
      E46 320d sedan vm-02
      museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
      • Lahi
        • 48
        • Lappeenranta
        Pääsipä unohtumaan, nyt korjattu.
        -Lahi-
        • Hemi
          • 18880
          100% varmuudella jokin kulmista pielessä(näitähän ei voi käsipelillä mittailla).
          Se miksi näin on, voi johtua madalluksesta, välyksistä tai vauriosta tuennoissa.
          Eli mars mittalaitteisiin/huoltoliikkeeseen, jolta onnistuu myös säätäminen.
          • Lahi
            • 48
            • Lappeenranta
            Pyysin lokaalia AS-huoltoa nimenomaan katsomaan nuo läpi ja sanoivat
            että vikaa ei ole. Pitänee kaverin nosturilla (jättää pyörät ilmaan) nostaa
            tuo ilmaan -> saapi itse käsineen heilutella.
            • Lahi
              • 48
              • Lappeenranta
              Huollolla oli etupäälle ihan virallinen lasersysteemi millä mittasivat,
              vaan pitänee tuo viedä kunnon nelipyöräsuuntaukseen, kunhan ny
              itse ensin nuo nivelet käydään läpi, josko siellä kuitenkin löytys löysää -
              toisin kuin liike vakuutteli.
              • Hemi
                • 18880
                Siis vain ja ainoastaan nelipistesuuntauksella löytyy 100% varmuudella syy ko."puoltamiseen". Toki on hyvä nimen omaan tsekata ne välykset ja poistaa ne ennen mittausta jolloin homma saadaan kuntoon. Veikkaan etupään pitkittäistä reaktiotankoa(=etupään caster), tai takapään poikittaista tukivartta/sen säätöä joka taas muuttaa takapyörän camberin+aurauksen. Tämä taas muuttaa kiesin kulkukulmaa jolloin se kulkee kuin ajokoira(kylki edellä=etu ja takapyörät eivät kulje samaa uraa) ja puoltaa samalla erityisesti tien kallistuksen suuntaan. Kovassa paniikkijarrutuksessa talvella voi abseista huolimatta pyörähdys vastaantulijan kaistalle olla tosiasia.
                • Jarde
                  • 447
                  Välykset tuntee hyvin, jos kaveri ravistelee/heiluttelee renkaasta ja itse pitää kättä nivelellä. Isommat välykset tuntee jo rengasta ravistellessa.
                  Toivottavasti on kunnossa, omaan autoon on tulossa yli 500eurolla tukivarsia!
                  • Rapamaha
                    • Mar 2003
                    • 683
                    Jos renkaita on säilytetty lämpimässä päällekkäin pinottuna 6kk, niin ei mahda olla ihan parhaassa muodossaan heti alle laiton jälkeen - toki jos meinaa ajaa ojaan vielä parin sadan kilometrinkin jälkeenkin kääntyy syyttävä sormi alustaa kohti.
                    • EOL
                      • 175
                      • Kankaanpää, Finland
                      Jeps elikkäs itsellä kanssa vähän samaa ongelmaa eli auto puoltaa hieman oikealle ja sen johdosta rattia täytyy koko ajan pitää hieman vinossa.
                      Ja tämä ongelma tuli ilmeisesti kun hiekka tiellä ajoin mutkassa olevaan monttuun jonka johdosta myös renkaan ulko kylkeen tuli reikä ilmeisesti jokin terävä kivi puhkaisi.
                      Eihän ratti voi mennä vinoon tuollaisessa kolauksessa eli tämä korjaantuu varmastikkin tuolla suuntauksella?
                      Tuon suuntauksen nyt siihen käyn paikallisessa rengas liikkeessä teetättämässä joka tapauksessa ennen kesä renkaiden alle laittoa.
                      Ja autona E39 540 vm.96
