E39 automaatti-ilmastointi ei jäähdytä?
  • toukopouko
    • 162
    Anteeksi pitkähkö ja epäselvä vuodatus
    Auto on E39 520ia 2/2001.
    Nyt kun ensimmäiset lämpimät kelit saapuivat tänne Ouluunkin, piti testata ilmastointia ekaa kertaa. Pettymys oli kova havaitessani että eihän tuo kylmää tuuppaa. Pihalla oli auton mittarin mukaan 12-17 astetta paikasta riippuen, ja kylmin ilma mitä tuo sai pihalle oli sellainen "lehmän henkäys".
    Kokeilin tuota automaatilla säätämällä lämmön 16:een, ei tule "kylmää". Kokeilin käsin vääntää asteet 16, puhalluksen tappiin ja kompura napista päälle, vaan ei vieläkään kylmää.
    Kokeilin myös "Max[rupelinkuva]"-painiketta, joka näkyi kytkevän sisäkierron, kompuran, vääntävän asteet 16:een, ja puhalluksen täysille. Ei kylmää vieläkään.
    Tuntui että kylmimmillään oli about ulkoilman lämpöistä. Pitäisikö tuon pukata selvästi käteen kylmältä tuntuvaa ilmaa, vai sellaista haaleaa kylmimmilläänkin?
    Tuossa puhalinta huudatellessani eri asetuksilla, huomasin että keskisuuttimesta kuuluu sirinää/ritinää. Ajattelin rupelin ääntävän, vaan tuo sirinä alkoi ja loppui kompuran käynnistyessä/sammuessa (kompura-painikkeella testasin, katsoin myös konetilasta ja kompura tosiaan alkaa pyörimään kun sen napista kytkee). Kuuluuko tuolta kuulua toi ritinä/sirinä kompuran käydessä? Jotenkin itellä on sellainen fiilis että se kuuluisi kennosta, kylmäaineen "kiehuessa" tulisi tuo ääni tai jotain ... mutta jos se aine siellä kiehuu, niin miksi se ei jäähdytä (kunnolla)? Onko sitä ainetta liian vähän tai jotain?
    Kokeilin tuossa vauhtiin päästyäni myös lämmittää kabiinia. Tuuppasin vuorotellen molemmat puolet 32c asetukselle, ja hyvin tuntui lämpöä tulevan. Siitä tovin lämmiteltyäni naputtelin asteet takaisin 16:een ja odottelin sen viitisen minuuttia, jonka jälkeen vieläkin tuntui tuulilasille ja jalkatilaan tulevan käteen lämpimältä tulevaa ilmaa. Tuntuisi että ulkoilmallakin (eli kompuran toimimatta) tuon olisi pitänyt jo alkaa hieman viileämpää pukkaamaan. Voisikohan tuossa olla vika jossain venttiilissä tai läpässä tms, vai viittaako tämä nyt nimenomaan tuon kylmäkoneen ongelmaan?
    Auto on muutamaa päivää vaille puoli vuotta sitten liikkeestä ostettu, ja siksi nyt kyselenkin neuvojanne... pieni kiirus selvittää mistä tuo johtuu, jos tämä vaikka menis vielä heidän piikkiinsä mahdollisten ongelmien löytyessä (tuntuisi kyllä kohtuulliselta, ottaen huomioon etten tätä ennen ole kyennyt ilmastointia testaamaan(ostin auton marraskuussa)). Ei liene halvimpia himmeleitä korjata tuo automaagi-ilmastointi
    - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Mahtaa olla freonit tai mitä kylmäainetta siellä ilmastointilaitteessa käytetään, niin loppu... Katsoppa tuolta -> ilmastoinnin ongelma
    • Moonshine
      • 1018
      Se pieni sirinä ja kylmän ilman poissaolot viittaavat todellakin siihen, että kylmäainetta on liian vähän ja jäähdytysteho ei näinollen riitä. Eli mars ilmastointihuoltoon, halutessa voi laittaa myös "vuodonilmaisuaineet" sisälle, jos ei tietoa ilmastoinnin aiemmasta toiminnasta.
      Ja kyllä, ilmastoinnin ollessa kunnossa se ilma on tarvittaessa KYLMÄÄ, ei luokkaa lehmänhenkäys.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • teropa
        • 3855
        Tere,
        Mulla *oli* sama ongelma tähän aamuun saakka (e39 autom. ilmastointi). Käytin autoa ilmastoinnin huollossa ja täytössä, ja nyt tulee jäätävää ilmaa enemmän kuin hiihtoliitto sallii. Freonit oli aivan loppu (kylmäainetta lisättiin 900g), ja laitteeseen tehtiin myös perustsekkaus/huolto.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • toukopouko
          • 162
          Kiitokset nopeista vastauksista
          Pitänee siis ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä, koska vikahan tuo tuntuu olevan (ajattelinkin että eikai bemarin ilmastointi näin hengetön ole .
          Vielä jäi kyllä hieman arveluttamaan se että tuo kompurahan tosiaan pyörii. Toisista threadeista lueskelin että sen ei pitäisi pyörähtää jos kylmäainetta ei ole. Noh, ehkä sitä on "riittävästi hämäämään paineanturia, mutta liian vähän jäähdyttääkseen".
          • suffeli
            • 559
            • JKL
            Paljon maksoi?
            G31 530d
            • Magic530dAT
              • Dec 2004
              • 119
              • Porvoo
              Sama juttu täällä, syksyllä pelasi, nyt ei !
              Onko kenelläkään vinkkiä antaa missä huollattaa, pääasiassa liikun Vantaalla ?
              E93 330d -09
              F11 M550d Touring -12
              E61 LCI 530xDA Touring -07
              E39 LCI 530DA Touring -01
              • teropa
                • 3855
                Originally posted by suffeli
                Paljon maksoi?
                95e huolto + 35e kylmäaine.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Petri.Kekkonen
                  • 7539
                  Jos nyt vielä viitsit kertoa missä kävit? Tällä hetkellä tuntuu onneksi toimivan (tammikuussa ostettu auto ja eilen testasin ekaa kertaa), mutta joskus on varmaan tarvetta tuota ilmastointia huollattaa täällä Oulussa.
                  • teropa
                    • 3855
                    Jaa sori... kerroin toisessa tredissä tarkkaan, missä kävin ja paljo makso, niin jäi epähuomiossa tästä.
                    Siis kyseessä Autokorjaamo Nikunen Jääsalontiellä Limingantullissa.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Pieni suhina tai sihinä voi kuulua vaikka toimiikin ilmastointi, tai oikeastaan silloin se kyllä toimii, nimittäin ääni tulee paisuntaventtiilistä, joka on rintapellissä höyrystimen yhteydessä. Yksi syy kylmän tulemattomuuteen voisi olla jumittava vesiventtiili, mutta ilman muuta myyjäliikkeeseen käymään ja sanoa, että laittakaapas ilmastointi kuntoon. Jos se ei nyt toimi, niin voi kyllä olettaa ettei se toiminut silloin marraskuussa ostohetkelläkään.
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • toukopouko
                        • 162
                        Näinpä. Harmi vaan että myyjäliike on Hesassa (Laakkonen). Laittelin myyjälle mailia. So far kaikki on kyllä toiminut heidän kanssaan hyvin.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Metroautossa Turussa oli viime viikonloppuna joku kampanja, että jos tilasi huollon, niin sai ton ilmastointilaitteen huollon kaupanpäälle. Noh, tilasin sitten öljynvaihdon...
                          Mahtaisko tommosia kampanjoita sitten olla muuallakin???
                          • Gazolina
                            • Jul 2005
                            • 14
                            • Vantaa city
                            No eipä täälläkään tuo ilmastointi puhalla kylmää Oliskos kellään suositella hyvää ja halpaa ilmastoinnin huoltopaikkaa pääkaupunkiseudulla?
                            • toukopouko
                              • 162
                              Nyt on huolto varattu ent. Stocmann-autolle Ouluun. Vissiin aika ruuhka oli, kun eka aika oli toukokuun loppupuolella. Toivottavasti ei kauheat helteet ehdi tulla .
