E39 Ilmastoinnin flekti
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    #46
    E39 flekti jämähti
    Meni ilmastoinnin flekti sitten jumiin ei pyöri kuin väkivalloin vastapäivään ja pitää rohinaa eli uusittava ja pitää kysästä että onko porukka hommannut mistä uusia flektejä merkkiliikkeestä tietenkin saa mutta jos jostain edukkaammin..? E39 523 2/97
    • GTI16V
      • Apr 2003
      • 274
      Nostetaas tätä ylöspäin kun ei selkeää vastausta löytynyt.
      Ongelmana on siis turhan innokas ilmastoinnin flekti: Alkaa pyöriä täydellä nopeudella noin minuutin kuluttua kylmän auton käynnistämisestä ja pysähtyy vasta kun auton sammuttaa. Ei ole merkitystä onko ilmastointi käytössä tai edes koko puhallinmoduuli päällä, tekee tuon joka tapauksessa. Auto on ´00 540i, jossa ilmastoinnin flekti ohjautuu DME:n käskyjen mukaan.
      Voisi viitata sähkövikaan kun alkaa noin nopeasti kylmäkäynnistyksen jälkeen, esim. flektin päätevastus sökönä. Onko kellään parempaa tietoa?
      Toiselta foorumilta luin että viallinen ilmastoinnin paineanturi voi aiheuttaa saman, kuulemma tämä tallentuu auton vikamuistiin joka laittaa myöhemmin flektin pyörimään täysillä heti käynnistyksen jälkeen...tiedä sitten pitääkö paikkansa
      E32 740 ’93
      E92 335 ’08
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2081
        Osaakos kukaan sanoa, että minkä kokoinen 523iA vm. 98 ilmastoinnin flekti on kun moottori paloi flektistä ja paketti on aika suolaisen hintainen, ajattelin tommosen yleismallin flektin lykätä siihen, mutta en löytänyt tota kokoa mistään.
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #49
          Eli kyllä siltä näyttää että tuota uudempaa ei todellakaan saa pyörimään kuin asentamalla se autoon...vai olenko oikeassa?
          Taajus on sen verran pieni että saattaa se hiljokseen pyöriä jos sopivassa tahdissa "räpsyttelee" sen ohjausjohdon kanssa.
          • erkkap
            • Nov 2007
            • 43
            • Suomenniemi
            #50
            Jahas, WSE1:kin on hengissä. Tämä nyt ei liity tähän aiheeseen, mutta enpä malta olla kysäisemättä miten minun v. 2008 huoltoon tuomani weba jaksaa? Oltiin viimeksi helmikuussa puheissa ja silloin aikataulu oli "ensi viikolla".
            Alka pikkuhiljaa usko loppumaan ko. huoltoliikkeeseen/henkilöön
            • Grazzius
              • May 2011
              • 5
              • Kotka
              #51
              osaako joku kertoa mistä saan 520 -00 bmw ilmastoinnin flektin ympärillä olevat muovit sekä propellin jos on vaihdettava? omasta äsken lenteli paloina muovit kadulle joku kiinnitys petti?
              • mailman
                • 8004
                Marmori, Schmiedmann, Ebay... Onhan noita? :think
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #53
                  Joo autosalvan keikka niin taas rokkaa Taikka sitten käyt kumpumäen roistolta hakemassa käytetyn
                  • Grazzius
                    • May 2011
                    • 5
                    • Kotka
                    #54
                    Unohdetaan nyt ainakin se Autosalpa pitää soittaa auton myyjälle kun
                    se tilailee saksasta paljon osia kiitos nyt teille kuitenkin.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #55
                      Omaan rakennellessani uuden puhaltimen, kauppasin niitä vanhan osia pitkään, ei kukaan tarvinut joten L&T vei. Hitto kun kukaan ei tarvi silloin kun osia löytyy ja taas päinvastoin
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        #56
                        Minulla olisi ehjä 530d -00 ilmastoinnin flektin kiinnityskehikko ja siiven suojaritilät. itse moottori on tästä kuollut.
                        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                        - N42/46 jakopäät
                        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                        tied. 0407247465
