E39 Ilmastoinnin flekti
  • Jarde
    • 447
    Ongelmana on ilmastointilaitteen flekti, joka pyörii aina kun ilmastoinnin kytkee päälle. Kokeilin ottaa lämpötila-anturin johdon irti => ei mitään vaikutusta. Mistä tuo saa "pakko syöttöä", onko siellä vielä jokin paineanturi?
    Toinen ongelma on, että kompura pyörii jälleen kokoajan(lisäksi ääntelee jonkin verran). Viime kesäisen huollon jälkeen toimi kyllä oikein, eli katkoi välillä. Oiskohan kylmäaineet päässy jo vajeneen?
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Ilmastoinnin säätöyksikkö ohjaa sen päälle kun kompura pyörii ja ulkolämpö on yli 10 astetta:
    E39 528iA
    • Stone
      • 4074
      Mites kun mulla tuo flekti pyörii joko täysillä tai ei ollenkaan. Miten saan sen "puolinopeuden" takaisin siihen. Vaikuttaa nimittäin tuohon ilmastoinnin tehoon aika oleellisesti.
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • herja
        • 1649
        Ainakin e34:ssä on etuvastus siellä flektin edessä jolla saadaan se puolinopeus sinne. On ilmeisesti aika helposti kärähtävää sorttia.
        Retard Member
        • Stone
          • 4074
          TJJL:llä on varmaan laittaa kuva tuosta etuvastuksesta/flekti hässäkästä? Voisin jopa ite sen vaihtaa kun tuo ilmastointilaite käy kaupunki ajossa melko kovilla paineilla johtuen juuri tuosta jäähdytyksen puutteesta.
          Finnmaster T8
          • Jarde
            • 447
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=63329#10
            Oli ilmeisesti illalla vähän "väsy", kun en löytänyt haulla mitään tuosta flektistä, kiitos!
            Mittaako se tuota ulkolämpötilaa sillä anturilla mikä näkyy auton alta siinä keulassa?
            Miten tuo kompressori, katkooko se teillä usein sitä?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Tuo 2-nopeuksinen juttu siis koskee ennen 9/98 tehtyjä autoja, uudemmissa tuo on erilainen = portaaton. Näyttää kyllä siltä, että vastukset on puhaltimen sisällä.
              E39 528iA
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Kyllä.
                E39 528iA
                • Shadow-line
                  • 245
                  ööööö, siis kuuluuko toi flektin lähtee pyöriin heti, kun kytket ilmastoinnin päälle? En ole ikinä huomannut, että omassa se pyörisi, esim. kaupunki ajossa kuumalla ilmastointi "lopettaa" toimintansa.
                  Ilmeisesti paine kasvaa liian suureksi, jolloin se saa käskyn stopata? Kylmäaineet ok.
                  Kokeilin syylärin päässä olevasta anturista flektiä päälle lämmittämällä anturia kaasuliekillä, jolloin flekti lähti pyöriin. Lieneekö ollut hidas tai nopea-asento päällä, en osaa sanoa. Eli flekti ainakin ok. Auto 8/97.
                  Eli olisiko mahd. vika tässä syylärissä olevassa anturissa ja/tai sit niissä vastuksissa flektin kupeessa?
                  • karppi
                    • Mar 2003
                    • 132
                    Siis onko noi 2-nopeuksisia kaikki, siis ennen 9/98 tehdyt? Lukasin alla olevan linkin ja siellä puhuttiin 3-nopeuksisista. Auto oli 98 mutta en huomannut mikä oli valmistus kuukausi. Itsellä toimii ainoastaan ilmeisesti nopeampi puhallus, liittimestä kun kokeilee antamalla akusta virtaa niin molemmat nopudet toimii. Eikä myöskään lähde päälle kun kytkee ilmastoinnin vaan kun lämpee tarpeeksi. Missä toi rele tohon systeemiin on?
                    • karppi
                      • Mar 2003
                      • 132
                      Siis onko noi 2-nopeuksisia kaikki, siis ennen 9/98 tehdyt? Lukasin alla olevan linkin ja siellä puhuttiin 3-nopeuksisista. Auto oli 98 mutta en huomannut mikä oli valmistus kuukausi. Omassa moottorin molemmat nopeudet ainakin toimii, liittimestä kun kokeilee niin molemmat nopudet toimii vai pitäiskö niitäkin olla 3? Pitääkö sen todellakin pyöriä koko ajan ilmastoinnin ollessa kytkettynä vai tarpeen mukaan pätkimällä?
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        http://www.bmwtips.com/tipsntricks/auxfan/auxfan.htm
                        Korjataanpas sitten eli kolme nopeuttahan siinä on, yksi suoraa moottorille ja kaksi vastusten kautta. Hitain nopeus pitäisi toimia aina kun AC on päällä, 2. nopeutta ohjaa ilmastoinnin painekytkin ja 3. nopeutta lämpökytkin yli 104 asteessa. Rele K21 on vasemmanpuoleisen raitisilmasuodattimen alla olevassa rasiassa. Mutta voi olla, että sinulla on tuo hitaimman nopeuden vastus rikki.
                        Tuossa vielä kuvat kaikista tuulettimen tiloista ja niitä ohjaavista laitteista:
                        1. Nopeus:
                        2. Nopeus:
                        3. Nopeus
                        E39 528iA
                        • Stone
                          • 4074
                          [QUOTE=TJJ]Korjataanpas sitten eli kolme nopeuttahan siinä on, yksi suoraa moottorille ja kaksi vastusten kautta. Hitain nopeus pitäisi toimia aina kun AC on päällä, 2. nopeutta ohjaa ilmastoinnin painekytkin ja 3. nopeutta lämpökytkin yli 104 asteessa. Rele K21 on vasemmanpuoleisen raitisilmasuodattimen alla olevassa rasiassa. Mutta voi olla, että sinulla on tuo hitaimman nopeuden vastus rikki.
                          Kiitos jälleen Ite en tajua hölkkäsenpöläystä noista kuvista, mutta toivottavasti kaveri ymmärtää.
                          Finnmaster T8
                          • Shadow-line
                            • 245
                            Suurkiitokset täältä myös e39 sähköekspertti TJJ:lle, rupee pikkuhiljaa selviää tuo ilmastoinin flektin tapa toimia!!!
                            • karppi
                              • Mar 2003
                              • 132
                              Joo tod.näköisesti toi 1 nopeuden vastus kaput, aikast homma ottaa flekti pois tuolta puskurin takaa sillä vastukset näyttää olevan siellä flektin kanssa, vai miten toi puskin on kiinni?
