Originally posted by Hemi
e39 530d automaattivaihteisto
liikkeestä ostettu ja puoliksi kustannukset menee.
E92 325i
ex
E91 320d
E39 523
E39 530da
e38 740i
e39 530d
e32 735i
e30 320i
Delta-autolla oli mm tälläinen takuu silloin + vuosi sitten kun omani sieltä vaihdoin.Originally posted by TJJMiksi ne menee puoliksi?
Pari kk auton vaihdon jälkeen meni bemusta abs anturi ja puolet piti maksaa..F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Minäkin ihmettelen sitä et miksi pitää maksaa puolet?
Eikö autoliikkeellä ole kuitenkin vastuu näinkin tuoreen kaupan jälkeen ilmenevistä vioista. Vika kun on ollut autossa kun öljyt on menty vaihtamaan.
Viimeksi vaihtaessani autoa sain oikein paperin liikkeen vastuusta ilmenevistä vioista mitä siihen kuuluu ja mitä ei.
Itellä kuuluu sirinää vapaalla (luulisin että laatikosta se tulee), että öljyn vaihto/lisäys olis edessä...mutta uskaltaako sitä sitten tehdä. Jos siitä lähinnä on vaan haittaa. Auto on m40 -92 ja öljyjen vaihtovälistä ei todellakaan ole tietoa, että neuvoja kaivattaisiin. Laatikko on toiminut VIELÄ tähän asti "hyvin", mutta tuskin se sirinä hyvääkään tekee.
Tässä vain on se ongelma että BMW:llä ei ole KIELLETTYKÄÄN tuota öljynvaihtoa näihin vihreälätkäisiin laatikoihin, vaikka oikeasti se pitäisi sitä olla.Tiedän että juuri tuo kulujen puoliksi laitto tässä tapauksessa on juuri se johon on ainakin yksi tuomioistuin vastaavassa tapauksessa tullut.
Tämä on vähän ns."kinkkinen" juttu sikäli koska kyse ei varsinaisesti ole ns."piilevästä viasta" koska tätä ei ole omatoimisten suojausten lisäksi e39:iin erikseen kiellettykään vaikka selvästi molemmat toimenpiteet aiheuttavat enemmän vahinkoa kuin hyötyjä.
no eipä mennyt mun kohdalla asia noin on noita noita autoja tullut jo sen verran oltua, että "uuden auton" kiihkoa ei oikeen enää ole. tulikin mieleen onko myyjäliike yrittänyt antaa " ensiapua " vaihteistoon öljyn vaihdon merkeissä, koska monella tuntuu juteltuani asiasta olevan mielipide, että öljyä on liian vähän. no joka tapauksessa auto menee myyjälle viikonloppuna korjaukseen. öljyn vähyysteoria tarkastettiin korjaamolla eikä siitä johtunut.Originally posted by HemiSe tässä onneksi on että aika harvoin näihin myyjä menee enään öljyjä vaihtemaan. Kuitenkin moni "uuden auton" kiihkossaan lähtee tähän öljyhuolto rumbaan jossa hötäkässä sitten mennään vaihtamaan myös laatikkoon osa öljyistä(joita siis ei kuulu vihreälätkäiseen vaihtaa, mikäli niitä ei ole alusta asti säännöllisesti vaihdettu=riski pienenee/ei poistu). Sitten soitellaan myyjän perään että "paskan möit" kun laatikko ei kestänyt kuin reilun kuukauden...kun öljynvaihtoaika tilattiin/käytiin öljyt ostamassa jo kotiin ajellessa autonostoreissulta.
E92 325i
ex
E91 320d
E39 523
E39 530da
e38 740i
e39 530d
e32 735i
e30 320i
itse vaihdoin yli 200tkm ajettuun vihree lätkäseen suodattimen ja öljyt ja menty sen jälkee 100tkm eikä ongelmia. itse merkki huolto sanoi että olisi hyvä vaihtaa laatikko öljyt ja suodin 50tkm välein. maximissaan 100tkm välein, mut se pitäs tehdä uudesta asti. ei kuulu huolto ohjelmaan bmw:llä mutta suositteltavaa silti.
esim mersuissa kuuluu huolto-ohjelmaan loota öljy vaihto 60tkm välein. eikä ole ongelmia lootien kanssa.E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
360tkm oli lasissa ku eilen myytiin etiäpäin ja loota toimi kuin unelma vaikka nuo öljyt vaihdoinkin 2010E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
