Penkinlämmittimien lisäys E39
  • jarkko67
    • 43
    Onko kellä heittää listaa, mitä tarttee tilata, mitä kustantaa ja ohjetta jolla penkinlämppäreitten asennus onnistuu "karvalakkimallin" E39 penkkeihin?
  • pt.
    • Dec 2004
    • 122
    Jos sattumalta harmaat kangaspenkit, niin helpoin tulla hakemaan ainakin lämpiävät penkit minulta halvalla pois..
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tai minulta sähkösäätöiset nahkasporttipenkit
      SISUSTAT modaukset
      • Hemi
        • 18880
        Tai minulta pelkät uutta vastaavat penkkien lämmitinelementit ...
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ja asennusohjeet taitaa löytyä EBA:sta.
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Ei kai jälkiasennukseen tarvita muuta kuin itse elementit ja säätönamiskat kojelautaan + pari piuhaa. WDS:ssä on kytkentäkaaviot riippuen auton vuosimallista. EBA:ssa saattaa olla tietysti helpommin toteutettavat ohjeet.
            Onko noita irtonaisina saatavina E39:iin, vai leikkasitko verhoiluista irti?
            • Hemi
              • 18880
              Ei taida olla irtonaisena saatavilla kuin minulta? Nämä on Ruotsista autoliikkeen purettujen ilkivaltapenkkien ylijämää...
              • leifeugen
                • 144
                • porvoo
                En lähtisi lisäämään penkinlämmittimet,kun lukee kuinka paljon vikoja niissä esiintyy,sisälämmitin tekee homman vaivatta.Herkkiä elementtejä ja aikamoinen
                homma korjata,mutta jos mielii,niin mielii.
                • Hemi
                  • 18880
                  Tällä logiikallahan kannattaa mielummin lisätä penkinlämmittimet ja poistaa koko automaattinen lämmitys/ilmastointijärjestelmä....
                  • U. Turhapuro
                    • 1165
                    Minkä väriset penkit sulla olisi? Pelkät penkit vai koko sisusta?
                    • Moonshine
                      • 1018
                      En lähtisi ostamaan bemaria, kun lukee kuinka paljon vikoja niissä esiintyy, lada tekee homman vaivatta. Herkkiä elementtejä ja aikamoinen
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Penkit on mustat, ei pahveja. Asennus ja kytkennät kaupan päälle.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Ihan heittona kun kerta penkeistä turistaan: a) onko e39 ja e46 sport penkit samanlaisia toisiinsa nähden?
                          b) oisko kellään E46 sporttijakkaraa, vaikka purettunakin. Tartteisin lähinnä ne reiden jatkopalat mekanismeineen.... (saa niitä uusiakin , n100€ puoli..)
                          Tai tietty koko jakkarakin kelpaa , vaihdan sitten sähköt niihin..
                          • U. Turhapuro
                            • 1165
                            Ei valitettavasti onnistu, kun omassa on kangassportit niin pitäisi olla täydellinen sisusta. Omalle kangassisustalle kun olisi ostajaehdokas, niin oon haaveillu nahka sporteista.
                            • Hemi
                              • 18880
                              e39:n ja e46:n penkit ovat aivan eri tavaraa.
