Onko kellä heittää listaa, mitä tarttee tilata, mitä kustantaa ja ohjetta jolla penkinlämppäreitten asennus onnistuu "karvalakkimallin" E39 penkkeihin?
Penkinlämmittimien lisäys E39
Jos sattumalta harmaat kangaspenkit, niin helpoin tulla hakemaan ainakin lämpiävät penkit minulta halvalla pois..Originally posted by jarkko67Onko kellä heittää listaa, mitä tarttee tilata, mitä kustantaa ja ohjetta jolla penkinlämppäreitten asennus onnistuu "karvalakkimallin" E39 penkkeihin?
Ei kai jälkiasennukseen tarvita muuta kuin itse elementit ja säätönamiskat kojelautaan + pari piuhaa. WDS:ssä on kytkentäkaaviot riippuen auton vuosimallista. EBA:ssa saattaa olla tietysti helpommin toteutettavat ohjeet.
Onko noita irtonaisina saatavina E39:iin, vai leikkasitko verhoiluista irti?Originally posted by HemiTai minulta pelkät uutta vastaavat penkkien lämmitinelementit ...Last edited by KFZ-Koenig; 24-05-2006, 22:22.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Tällä logiikallahan kannattaa mielummin lisätä penkinlämmittimet ja poistaa koko automaattinen lämmitys/ilmastointijärjestelmä....Originally posted by leifeugenEn lähtisi lisäämään penkinlämmittimet,kun lukee kuinka paljon vikoja niissä esiintyy,sisälämmitin tekee homman vaivatta.Herkkiä elementtejä ja aikamoinen
homma korjata,mutta jos mielii,niin mielii.
Minkä väriset penkit sulla olisi? Pelkät penkit vai koko sisusta?Originally posted by buksin-1Tai minulta sähkösäätöiset nahkasporttipenkit
En lähtisi ostamaan bemaria, kun lukee kuinka paljon vikoja niissä esiintyy, lada tekee homman vaivatta. Herkkiä elementtejä ja aikamoinenOriginally posted by leifeugenEn lähtisi lisäämään penkinlämmittimet,kun lukee kuinka paljon vikoja niissä esiintyy,sisälämmitin tekee homman vaivatta.Herkkiä elementtejä ja aikamoinen
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Penkit on mustat, ei pahveja. Asennus ja kytkennät kaupan päälle.Originally posted by U. TurhapuroMinkä väriset penkit sulla olisi? Pelkät penkit vai koko sisusta?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ihan heittona kun kerta penkeistä turistaan: a) onko e39 ja e46 sport penkit samanlaisia toisiinsa nähden?
b) oisko kellään E46 sporttijakkaraa, vaikka purettunakin. Tartteisin lähinnä ne reiden jatkopalat mekanismeineen.... (saa niitä uusiakin , n100€ puoli..)
Tai tietty koko jakkarakin kelpaa , vaihdan sitten sähköt niihin..Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Ei valitettavasti onnistu, kun omassa on kangassportit niin pitäisi olla täydellinen sisusta. Omalle kangassisustalle kun olisi ostajaehdokas, niin oon haaveillu nahka sporteista.Originally posted by buksin-1Penkit on mustat, ei pahveja. Asennus ja kytkennät kaupan päälle.
e39:n ja e46:n penkit ovat aivan eri tavaraa.Originally posted by CeerayIhan heittona kun kerta penkeistä turistaan: a) onko e39 ja e46 sport penkit samanlaisia toisiinsa nähden?
