e39:n automaattilaatikko ropleema!
  • keppi
    • 12
    Autona 523 e39 vm.96!
    Parina päivänä yhtäkkiä jättänyt D asennolla vaihtamatta pykälää, käyttö S:llä ja takaisin D:lle ni johan taas vaihtaa, mutta jarrutuksen/hidastuksen jälkeen joutuu taas käymään ton saman läpi et saa lootan vaihtamaan!
    Tänään sitten sytty keltanen lootan varoitusvalo: "toimintahäiriö vaihtamiselektroniikassa"!
    Kone on ollut pois paikoiltaan ja laatikon öljyä tuli silloin mäkeen. Lisänny olen 3l. mut eikö toi riitä vai onko joku piuha väärin, eipä noita laatikon liittimiä voi väärin kytkee, vaiko?? Kellään muulla ollut vastaavaa? Mikä neuvoksi, Metro-auto ei oikein nappais!!
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Käytä ekana testerissä, siitä on hyvä jatkaa.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tai ekana akusta -piuha pois vaikka tunniksi.
      SISUSTAT modaukset
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Akun poisottaminen ei nolla laatikon muistia, vaikka niin yleisesti luullaan.
        • Moonshine
          • 1018
          Vikamuistin luku -> vikamuistien nollaus sekä laatikon oppimien parametrien nollaus -> ajoa -> vikakoodien luku. Tosin nyt en kyllä usko olevan enää kyse laatikon oppimisesta pahoille tavoille, kerta vikavalokin jo syttyy.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Ei vai?
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Mielenkiintoista: Otin joskus sulakkeen laatikon toiminnoilta hetkeksi irti ja käytös muuttui. Kuvittelinko asian vai oliko vain sattumaa?
              • Hemi
                • 18880
                Niin no...nyt taidetaan puhua tavallisesta vanhasta viisipykäläisestä, jonka ohjauksessa ei taida olla mitään "oppimisohjelmaa" lainkaan, jolloin käytöskään ei voi muuttua akun irroituksella. Uudemmassa oppivassa steptronicissa tuo akun irroitus kyllä muuttaa ainakin jotain...?
                Vai onko kyse moottorinohjauksesta jonka kanssa ainakin steptronic toimii varsin tiiviissä symbioosissa?
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Eikös tuo kerro että kyseessä on steppi eikä perinteinen?
                  • xprt
                    • 38
                    Ei varmaankaan, ainakin minun 12/95 valmistetussa autossa (728iA) on tavallinen automaatti ja A(daptive)/S(port) valintakytkin. Loota on siis ZF 5HP18 a.k.a A5S310Z.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Ohops, niinpä näkyy olevankin. Olin väärässä..
                      • keppi
                        • 12
                        Joo tavallinen automaatti loota tossa on!
                        Käytin tota Tampereen Metro-autossa! Pari vikakoodia nollailtiin, nrot: 16,18,19,100,106!
                        Vaihteiston vikavalo sammu 2 kilometrin ajaksi ja nyt palaa taas, vaihtaa aivan yhtä huonosti kuin ennenkin, eli ei ollut mitään apua!!
                        Täytyy toivoo et öljyn lisäys auttais!
                        • myy
                          • 19
                          Isellä samanlainen ongelma, kirjoitin siitä aiemmin tänne palstalle. Soitin merkkihuoltoon ja aikoivat lukea vikakoodin(35€) ja syöttää mahdollisesti uuden ohjelman.(75€) Epäilivät, että syöttämällä uuden ohjelman alkais pelaamaan. (vielä en ole ehtinyt huoltoon, mutta ensiviikolla)Jos sekään ei auta, vaihdatan suodattimet ja öljyt automaattilaatikkoon. Ja jos sekään ei auta niin vaihdan autoa.
                          • keppi
                            • 12
                            Tänään lisättiin ölppää lootaan, käynnissä ollessa ei mennyt kuin 0,5l ja alko tulla yli.
                            Pari päivää toiminu taas ihan normaalisti ja nyt vaihtaa tosi tasasesti ja hyvin. Vaihteiston vikavalo vaan syttyy aina joskus, ilman mitään oiretta, mutta sammuu melkein heti. Eipä toi valo haittaa, jos loota vaan toimii, jospa vielä kerran kävis sen nollaamassa ja sais sitten pysyä poissa!!
                            • 525TDS Touring
                              • 483
                              • Sahalahti
                              Olisiko vieläkin liian vähän öljyä. Laatikon lämpö pitää olla 30°C - 50°C kun öljyn määrää tarkistellaan / lisäillään, ja missään tapauksessa ei saa olla yli ton 50°C.
                              Ex-525TDSa Touring -98
                              Ex-MB E220T CDi -02
                              E61 520D -09
                              F11 518d -16
