E39 ovien kolahtelu
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    Originally posted by KFZ-Koenig
    ETK:n sakuhintojen mukaan maksais 13€, joten luulis Laakkosen hinnan olevan siinä 20€ kappale. Pitänee kysellä ens viikolla.
    Sen vastakappaleen saa takasin, jos irrottaa b-pilarin alemman verhoilun. No parempi ettei pudota. Johtoa siinä ei ollut kiinni ainakaan E38:ssa. Eikö tota työkalua tosiaankaan saa tilattua bemariliikkeistä? Mulla on ollut käsitys, että niitä voi jokainen tilata, eikä ne välttämättä paljoa maksa, mutta toimitusajat on pienestä kysynnästä johtuen useita viikkoja. Noitten vastakappaleiden säätäminen ilman työkalua on melko persiisstä, kun millin sadasosa tuntuu heti vaikuttavan voimaan, jolla ovi pitää sulkea. Jos jää pikkasen liian löysälle, niin heti suhisee jne.
    Joo, tiedä sitten jos on kalliskin työkalu niin paljonko Laakkosella tai muulla merkkipajalla ottavat vaihtotyöstä. Noita tuskin tarvii montaa kertaa autoa kohti vaihtaa.
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Tuon jenkkiläisen luettelon mukaan löysin tuollaista sälää noihin
      FRONT:
      Latch Striker 51218176350 $23.44
      Striker plate Gasket 51218189952 $ 1.34
      Lock Plate 41358164026 $ 1.50
      REAR:
      Ja jos oikein arvaan niin enemmän maksavat kotisuomessa kuin tuolla.
      • hurtta
        • Jun 2006
        • 444
        FRONT:
        REAR:
        - do dii, sainpas viimeinkin aikaa tähän projektiin eli vaihdoin nuo vastakappaleet. Tilanne kyllä hieman parani mitä muistelen aikaisempaa mutta kyllä sieltä vieläkin ääntä tulee, etenkin tilanteissa jossa korin vääntöjäykkyyttä testataan. Pahin kolahtelu on kyllä poissa mutta en ole kyllä täysin tyytyväinen tulokseen ottaen huomioon että ei nuo "strikerit" nyt ihan halvatkaan ole. Säädin palikoita hieman sisäänpäin ja laitoin pari kierrosta muovieristysnauhaa ja taas hieman parani mutta... Lienee niin että vaikka E39 kori onkin aikas väätöjäykkä moneen tusinakoslaan verrattuna niin ei sentään täydellinen ole eli löysät tulee esiin tietyissä tilanteissa ja silloin ääntä kuuluu kun ovi kiinteänä osana pysyy paikallaan korin venyessä? Onkos jollain vielä teknisempää teoriaa ?
        • hurtta
          • Jun 2006
          • 444
          Kellään havaintoa E39 oikealta takaa tulevasta pienestä napsahteluista/kolahteluista tilanteissa jossa kori joutuu hieman vääntymään tai kun takarengas käy terävässä kuopassa satunnaisesti? Oman analyysinin mukaan ei liene iskarin yläpää koska ääni on vähän satunnaista ja oven lukon vastakappalekaan se ei voi olla. Ääni on jotain muovisen napsauksen ja aavistuksen metallisen väliltä. Ikkunan asento ei myöskään vaikuta asiaan, eli olisko oven paneeli tai tms?
          • exodus
            • 774
            jos sulla on kippaavat selkänojat, niin niiden kiinnityskoukut kun teippaat vaikka muoviteipillä niin napsuminen poistuu.
            • hurtta
              • Jun 2006
              • 444
              Eipäs poistunut kun ei sieltä napsetta kuulunut. Säädin hieman takaoven lukon vastakappaletta -> ei auttanut. Mielenkiintoinen ilmiö on että hiljaisessa vauhdissa kiihdytettäessä välillä kuuluu "naps" takaoikealta. Mutta hmm, mikäs se siellä takaoikealla onkaan - kas akkuhan se siellä. Eli seuraavaksi on akku epäiltyjen listalla varsinkin kun saman kuuloinen epäilyttävä "naps" kuuluu kun sitä yrittää vähän liikuttaa. Eli sen kiinnitys ei ole ihan kunnollinen. No, laitoin sinne vähän fylliä ympärille ja nyt on tiukasti paikallaan, joten odotan aamua mielenkiinnolla. Jos vieläkin napsuu niin sitten alkaa menemään jo oikeasti etsimiseksi.
