Ratin kevyt vapina e39
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Sellainen ominaisuus tälläkertaa..kyse ei siis ole tutinasta vaan ratin pienestä liikkeestä ajon aikana.
    Eli ajetaan 80-100km\h kun päästään ratista irti niin ratti "vapisee"lievästi tästä kovempaa\hiljempaa ajaessa vapinaa ei ole.
    Myös lievä puoltaminen oikealle on havattavissa jos päästän ratista irti..jos nyt oikeen muistan.
    Jarrutuksesssa en muista että olisi vapinaa.
    Autolla ajettu nyt 235tkm,etutuennat helat ,kaikki iskarit sekä apurungon puslat on minun 30 tkm\vuoden aikana vaihdettu.
    Iskarien vaihdon jälkeen auraskulmia ei ole säädetty,joten riittäiskö pelkkä auraskulmien säätö ,vai meneekö alatukivarret tms vaihtoon ..
    Meinasin tilata ensi viikolle ajan kulmien säätöön..nyt kun alla on nyt uudehko 18" rengas\vanne pakett,jaainakin viime kesänä kesärenkaat kuluivat enemmän sisäreunasta koska iskarien uusimisen jälkeen keula nousi hieman..
    Tulipas taas tekstiä..
    Auto siis 530DaT vm 99
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Renkaiden tasapainotus aiheuttanee helposti tuota vapinaa juuri jossain nopeudessa jos ei ole aivan kohdallaan. Mulla ~80 km/h vauhdissa myös hyvin lievä vapina, muuten ei ollenkaan.
    Oletko kokeillut tuota oikealle puoltamista myös pintaprofiililtaan suoralla tiellä, joka ei ole tyypilliseen tapaan reilusti ojan puolelle viettävä?
    • leifeugen
      • 144
      • porvoo
      Tasapainota renkaat!E-39 on erittäin herkkä jo pienille heitoille,saattaa olla myös renkaat jotka eivät ole ihan pyöreitä.vaadi että ne ottaa irti ja pyorittää vanteella.mulla oli sama ongelma kesärenkailla (uudet Nolian NRZ).mun edellisessä E-39:ssä.
      Häiritsi minuakin koska auto muuten niin hiljainen.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        No ensi ke on aika nekipyörösuuntaukseen jospa se ratin kevyt vapina sillä tokenis,ennen sitä vielä putsaan kunnolla etunavat.
        Ratin vapina näytti olevan 70-90 sitä ennen ja jälkeen ei mitään.
        Puoltaminen oikealle näytti olevan täysin tiestä kiinni.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • full
          • 1211
          jahas. onko soviterenkaat sopivat vanteeseen ja autoon? itsellä loppui samantien kun hommasin oikeat.
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Ei ole soviterenkaita kun keskireikä on oikean kokoinen
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Dilletuning
              lowrider
              • Jul 2005
              • 1148
              • Nivala
              Sainpa Erkkilän kabns eilen selvitettyä mikä siellä keulassa on väljänä. Alatukivarsi kuskinpuolelle menee vaihtoon..
              ///M3 cab. 3,0 supercharger
              Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
              E39 530d M-sport -00 -RIB-
              VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
              Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
              VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                Mites selvitittä tuon ??
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Maho
                  • Jun 2006
                  • 43
                  Kaappilukija postaa ensimmäisen viestin..
                  Samanlaista ongelmaa oli minulla. Tuota tärinää tapahtui vain silloin tällöin. Syyksi lopulta paljastui jumittunut jarrusatula. Tosin oli niin vähän jumittunut, ettei tuo juurikaan vaivannut. Mökiltä tullessa rupesin ihmettelemään kun kulutus tasaisella tiellä 90km/h vauhdissa näytti yli 10l/100km koko ajan.
                  Toinen vanne lämpösenä ja diagnoosi selvä. Jarrujen putsauksen jälkeen katosi vapinat ja kulutus normaaliin. Helppo tsekkaa, lämpeneekö joku vanne?
                  E46 CI 325 -01
                  • maanlu
                    • Apr 2005
                    • 255
                    • Pohjanmaa
                    Heh!
                    Täällä tutistaan myös,taitaa olla että merkkiä vaihtamalla voisi päästä todennäköisesti eroon vapinoista
                    Juuri tänään viimeksi kirosin ton e39:n kun tultiin kokkolasta ja kädet oli aivan puuduksissa kun vatkaa kokoajan.
                    Eilen tehtiin diagnoosi pajalla että molemmin puolin raidetangon kuulanivelet sisäpäistä väljät ja molemmat kallistuksen vakaajan tangot myös.
                    saapa nähdä auttaako noiden vaihto mitään
                    E34 M5
                    E61 535D
