E39 jarrupalojen kulumisvaroitin?
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Syttyi eilen rivakan jarrutuksen jälkeen lautaan jarrujen varoitusvalo. Nestettä on tarpeeksi joten etupalathan siellä on vähissä. Mutta onko tuo kumisenvaroitin kertakäyttötavaraa kun valo ei sammunut vaikka otin sen sieltä palan välistä pois?
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    En tunne asiaa muuten, mutta ainakin halusivat sellaisen merkkiliikkeessä myydä kun jarrun osia kyselin.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      kertakäyttötavaraa on
      SISUSTAT modaukset
        • 10256
        Se varoitin anturi tai sen johto voi myös olla viallinen,vaikka palat olisikin täysin kunnossa.Kuten omassani viime kesänä kävi.
        Ja kuten jo kirjoitettiinkin,niin se on kertakäyttö palikka,ja kannattaa uusia aina paloja vaihdettaessa.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Merkkivalon kuittaaminen vaatii pitämään hetken virrat päällä ilman moottorin käynnistämistä. Ei tosin välttämättä aina pelkästään riitä, joskus joutuu myös uusimaan palojen kulumisanturin.
          E60 523iA -08
          • juhape
            • 321
            • Pieksämäki
            Ei kuittaannu virtoja päällä pitämällä...
            Ilmeisesti siellä anturissa on joku vastus koska valo ei sammu vaikka piuhat yhdistää.(nyt siinä ei ole mitään yhteyttä johtojen välillä) Varmaan sitä systeemiä voisi hämätä laittamalla sopiva vastus sinne anturi tilalle. En vaan jaksanu ottaa takaa irti ja mitata. Luulis siellä olevan samanlainen.
            Edittiä:
            Googletin vähän ja asia selvis. Ihan oikarissa sen anturin johdot pitää ehjänä olla ja kun kuluneilla paloilla anturi koskettaa levyä niin lanka katkeaa ja valo syttyy. (ja anturi on vainaa, hölmö systeemi !!!) Taidan vaan laittaa ne piuhat oikariin ja kuitata sen valon pois kunhan saan uudet palat.
            -Zetor 6245-89
            -MF 35 -58
            • dama
              • 77
              Laita virta-avain 1 asentoon ,pidä siinä n 20 sekkaa ja sitten se kuittaa sen valon pois. Tarvittaessa osta uudet kulumisvaroittimet tilalle, palojen vaihdon yhteydessä, ei ne paljoo maksa.
              t dama
              dama
              ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Viikon päästä menee auto etulevyjen ja palojen vaihtoon pajalle. En kuitenkaan muistanut ostaa KL-varaosista tuota kulumisanturia, kun eivät sitä (ihme kyllä) edes yrittäneet myydä.
                Kun mulla ei kuitenkaan ole koskaan tuo jarrujen varoitusvalo palanut, niin tarkoittaako se että se nykyinen kulumisanturi on vielä ehjä ja siksi käyttökelpoinen? Vai miten tuo homma oikein menee?
                Eihän tuo juuri mitään maksa, mutta lähinnä potuttaa taas lähteä tuon takia Wetterin tiskille ajeleen.
                • TJJ
                  • 7591
                  Ehjä on ja sen voi siirtää uusiin paloihin.
                  E39 528iA
                  • Rahu
                    • 6465
                    ..Jos lähtee ehjänä irti
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      nyt on ongelma. jarrujen varoitusvalo syttyi taannoin ja etu-palat oli aivan loppu tänään sitten laitoin eteen levyt ja palat sekä kulumis-anturin... ittekseen valo ei sammunut sitten koitin pitää virtoja "radio asennossa" minuutin-2 ei auttanut -> virrat päällä minuutin-2 ei auttanut -> samat jarru painettuna -> kaasu pohjassa.. eli ei kuittaannu. inpa olis taas pop muttei ole. :think
                      mitäs nyt?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        mitäs nyt?
                        Onko nestettä säiliössä ja taka-anturi ehjä?
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          mitäs nyt?
                          Minä oon käyttäny akunkengän irti minuutiksi niin kuittaantuu. Tosin siinä nollaantuu kellot sun muut samalla...
                          Jos ei tuollakaan kuittaannu niin jommassa kummassa anturissa tai sen johdotuksessa on vikaa...
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • peto2
                            • 8294
                            nestettä on ja taka-anturin pitäis olla ehjä, ainakin palaa on sen verran jäljellä ettei pitäis olla kulunut
                            koitin nyt myös irroittaa akkua.. ei vaikutusta.. tarvii varmaan odotella hetki kun on tulossa diagnoosipiuhat
                            • Rode
                              • Jun 2008
                              • 150
                              t dama
                              Itellä tepsi tämä ohje, E46, kiitän!
                              E91 LCI 330dA Xdrive
