E39 530D -03 jarrupääsylinteriä?
  • Rado
    • 716
    Mistä kyseinen jarrupääsylinteri kandeis hommata, kun siihen ei tiettävästi saa korjaussatsiakaan :( ?
    Toinen visasempi kysymys on raitisilmasuodattimet.
    2kpl ja vain original-suotimet kannattaa hankkia?
    Missäs auton ilmansuodatin sijaitsee?
    *tuntee ittensä tosi pöllöksi*
  • Stone
    • 4074
    Raitisilmasuodattimet sijaitsee konehuoneen tuulilasin puolella molemmin puolin autoa mustassa boxissa 20x20cm, joka aukeaa kun nostaa kiristinlenkin ylös. Kun vaihdat niin osta ihmeessä aktiivihiilellä. On nimittäin aivan ehdottomat ainakin kaupunkiajossa! Toisaalta tuplaten kalliimmat kuin pelkät pahvisuodattimet ja ei kaiketi saakaan kuin alkuperäisenä.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Rado
      • 716
      Joo nuo raitisilmasuotimet olinkin löytänyt JOPA itse, mutta tuo aktiivisuus olikin tuo kymysys.
      Eli vain aktiivihiilisuotimella olevat raitisilma lärpäkkeet..
      Paljon tollaiset muuten kustantaa ja kuinka usein ne tulee vaihtaa ?
      Jarrupääsylinteriin ei mistään korjaussatsia?
      • Stone
        • 4074
        Taitaa olla siinä 80€ paikkeilla pari. Ja siis merkkiliikkeessä kun ei muualta taida saada. Vaihto välistä en osaa sanoa, mutta jos suodattimen väleissä on irtopaskaa esim. havun neulasia tai lehtiä niin kuin mulla parissa kärryssä niin kannattaa ehkä vaihtaa
        Finnmaster T8
        • tuomkiti81
          • Jul 2005
          • 1162
          moottorin ilmansuodatin on edestäpäin katsottuna vasemmanpuoleisen moottorin suojamuovin alla.joudut irrottamaan apukuskinpuoleisen raitisilmakotelon ja siitä lähtevän ilmaputken mikä menee kojetauluun päin,että saat kaikki suojamuovin ruuvit auki....justiin eilen putsasin ko.suodattimen
          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
          Opel Insignia 2.0 Cdti
          Scania R560 8x4
          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
          Ex. E60 530dA -05
          Ex. E39 530dA -01
          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
          • Hemi
            • 18880
            Jos tarvetta jarrupääsylinteristä niin laita privaa...
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Biltemassa on aktiivihiilisuodattamit E39:iin, ainakin tuotekataloogin perusteella. Ovat vaan sedaniin, eivätkä käy farkkuun. Kummallista, koska ei kai ne eroa toisistaan. Lienee niin, että ne eivät sovi kumpaisenkaan
              • hengari
                • 208
                Myös KL-varaosa tuntee aktiivihiilet, ainakin jyväskylässä. Ilmanputsari on koneen vieressä, löytyy kyllä sillä ei sen kokoinen leipä kovin moneen väliin mahdu.
                Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
                Nyt:
                -E61 530dA M-sport 2006
                -Mustang fastback 1965
                Ex.
                -e39 530dA M-sport 2002
                -e91 320dA M-sport 2008
                • Rado
                  • 716
                  Linkkiä kyseiseen paikkaan?
                  • Rado
                    • 716
                    Näyttäähän motonet myyvän raitisilmasuodatinta E39:iin hintaan 19,50e/kpl
                    Taitaa vaan olla paperisuodattimia eikä suinkaan aktiivihiilisuodattimia.
                    Voiko paperisuodatintakin käyttää ja miten eron huomaa, aktiiviin nähden?
                    • Stone
                      • 4074
                      Eron huomaa kaupungissa HETI. Kaikki pakokaasut nimittäin suodattuu siihen aktiivihiileen! Vaikka millainen dieselin käryttäjä edessä niin eipä tule hajuja sisään. Toisinsanoen siis aktiivihiili puhdistaa sisääntulevan ilman hengitykselle vaarattomaksi, sama periaate kuin esim. maalauskäytössä suojanaamarit
                      Ed. niin tässä ei tainnut tulla vastaus siihen mitä kysyttiin, no on sitten vastaus ilman kysymystä
                      Finnmaster T8
                      • Rado
                        • 716
                        Kysymys kuuluukin, missä liikkeissä raitisilmasuodattimet ovat mallia aktiivinen ?
                        • Rado
                          • 716
                          RAITISILMASUODATIN BMW 500-SARJA E39 96--03
                          500s E39 ENSIasennus jos 20x27cm tarve 2 kpl. . . . . . . . 19-2329 19.50 e/kpl
                          Kyseinen motonetsuodin mallia paperi eikä aktiiviihiilisuodatin?
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            on se aktiivihiilisuodin mallia.
                            e39 M5
                            • Rado
                              • 716
                              Eli hintaeroksi muodostuu tarvikeliikkeen ja esim. Veljekset Laakkonen noin 75% ?
