painetta järjestelmässä e39 2,5tds
  • elvistelia
    • 46
    kuuluuko jäähdytysjärjestelmässä olla painetta ollenkaan vai mikä on meininki tuossa, nimittäin kun ajan moottorin lämpimäksi niin se paksuyläletku on melko kova ja jos avaa paisuntasäiliön korkin niin sieltä tulee sihauksenkanssa painetta. öljyä ei ole vedessä eikö höyryä tule putkesta. kokeiltu on haistella pakokaasutesterillä syyläristä mutta tuloksetta, johtuneeko sitten siitä ettei homma ole dieselkoneenkanssa yhtä simppeli? systeemi on ilmattu sillä vaihdoin syylärin juuri. voiko mikään muu tehdä enää painetta järjestelmään kuin pahvin palaminen vai onko paine asiaan kuuluvaa?
  • -vv-
    • 87
    nyt varmaan ymmärsin pointin ihan väärin mut,
    eikös vesi, ja kaikki muukin materia aina lämmetessään
    laajene.. kyllä mun paisuntasäiliöt on aina sihahtaneet
    kun korkin on avannut koneen ollessa lämmin...
    mun mielestä ei mitään ihmeellistä...
    • Hemi
      • 18880
      Kuuluu olla +0.5barin paine. Älä siis aukaise lämpimän koneen paisuntasäiliön korkkia.
