kuuluuko jäähdytysjärjestelmässä olla painetta ollenkaan vai mikä on meininki tuossa, nimittäin kun ajan moottorin lämpimäksi niin se paksuyläletku on melko kova ja jos avaa paisuntasäiliön korkin niin sieltä tulee sihauksenkanssa painetta. öljyä ei ole vedessä eikö höyryä tule putkesta. kokeiltu on haistella pakokaasutesterillä syyläristä mutta tuloksetta, johtuneeko sitten siitä ettei homma ole dieselkoneenkanssa yhtä simppeli? systeemi on ilmattu sillä vaihdoin syylärin juuri. voiko mikään muu tehdä enää painetta järjestelmään kuin pahvin palaminen vai onko paine asiaan kuuluvaa?
painetta järjestelmässä e39 2,5tds
