e39 ajotietokone pikseliwamma
  • AkiV
    • 329
    moro!
    kukas täällä foorumilla noita pikselivammasia korjasi?
    En tiiä sitten onko vaikee itse korjata? , ei osunut ohjetta moiseen, ainakaan pikaisella kuugglettamisella.
    minkä hintanen operaatio on , joku varmaan korjauttanut? , ei tunnu nääs olevan harvinainen wamma
    joku oli ilmeisesti uuden ajotietokonemodulikin ostanut, minkähän hintanen se ?
    uskaltaakohan laakkoselta kysyy
    E39 530dA Touring -00
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Jos meinaat sitä keskikonsolin paneelia, niin kokeile ihmeessä korjata ensin ite ja sitten jos ei onnistu, ostat vasta uuden.
    Noissa bemarin paneeleissa on _ainakin_ kahta eri rakennetta. En tiedä minkälainen sulla just on.... Ekassa on ne samanlaiset karvat kuin mittariston näytössä ja sen voi saada korjattua samalla tyylillä kuin mittariston (jos niissä "karvoissa" on tarpeeks löysä&#228. Toinen tyyppi on sellanen mikä on E39 low-mittaristossa ja joissain E36 bc:issä, eli sellanen kumilevy johdattaa ne pikselit. Korjaus on helppoa, kun putsaa piirilevyn ja kumilevyn päät esim. xsyleenillä tai asetonilla.
    Ehkä toi Rahu osais korjata sen, jos et itse halua kokeilla.
    • AkiV
      • 329
      wammoja on vain mittariston alla näkyvässä näytössä... midi näytössä ajotietokone infot yms näkyy ihan ehjänä kaikki
      ei hirveesti sinänsä haittaa kun ajotietokonetiedot/biisinumerot yms näkyy mid-näytössä...
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        No Rahu noita on vielä korjaillut Hgissä ja Samppasikakin Oulussa ilmeisesti. Ite en enää ole ehtinyt.
        • Rahu
          • 6465
          Kyllähän ne kuntoon saadaan..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • redstone
            • Jun 2005
            • 59
            Mites sitten kun pikseleitä ei pimeinä mutta näyttöä eri kulmista katsottaessa mitään ei näy. Esimerkiksi pelkääjän paikalta pystyy lukemaan selkeästi tietoja, mutta kuskin paikalta ei, ellei "kuikuile" ees taas penkillä. Suoraan edestä katsottaessa näyttö himmeänä.
            Kun näyttöä painaa sormella varovasti niin muuttu kirkkaammaksi. Avasin jo koko roska ja yritin laittaa fylliä, mutta eipä tunnu auttavan.
            Mitäs tuumaatte?
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Mitäs tuumaatte?
              Jaa-a yhden sellasen mittariston sain käsiini, missä joku ville valopää oli suihkuttanut crc:tä tai jotain ruostesuojaa koko mittariston täyteen. Siinä pikselit oli edestä katottuna todella tummat.
              Mitens se vaikuttaa, että säädät rullasta kirkkautta? Katoaako kaikki näkyvistä, vai jeesaako yhtään?
              • SLK
                • 274
                • Päijät-häme
                Ja meikäläinen onnistui rikkomaan kokonaan sen MIDin. Eli jostain tarvittais uusi tai käytetty. Auttakkee miestä mäessä!
                exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
                • Rahu
                  • 6465
                  Mitäs tuumaatte?
                  Taidat puhua nyt MID:stä?
                  Niitä ei ihan helpolla kuntoon saa, joten miltei uutta osaa hakemaan vaan.
                  Jos puhut kuitenkin mittaristosta niin voi olla että polttimoita on palanut.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Jarde
                    • 447
                    Saako tuohon MID:iin vaihdettua "polttimoita"? En ole uskaltanut purkaa sitä vielä. Mulla on vasen reuna himmeenä ja se meinaa vähän häiritä!
                    E46 320d sedan vm-02
                    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                    • Rahu
                      • 6465
                      Siellä on sellaiset snadit polttimot juotettu kiinni piirilevyyn mitkä ei ole varsinaisesti vaihdettavaa mallia mutta uskoakseni ne pystyy kyllä vaihtamaan jos kolvi vaan pysyy kädessä ja löytää jostain oikean polttimon.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • SLK
                        • 274
                        • Päijät-häme
                        Kunhan löydän itselleni toisen MIDin niin tuon vanhan saa ostaa varaosaksi. Siinä kaikki lamput toimii, mutta itse näyttöosa on risa eikä korjattavissa.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Polttimot taitaa olla vain vanhimmissa (-96-98?) MID:eissä, uusimmissa on pintaliitosledit.
                          E39 528iA
                          • Jarde
                            • 447
                            Onko se midi helppo purkaa ja kuinka atomeihin se pitää laittaa, että saa ne ledit/lamput vaihdettua? Voisko joku antaa ohjeita! Kolvi kyllä pysyy kädessä, kun tulee töissäkin pideltyä välillä, mutta löytyykö vastaavia komponentteja tilalle?
                            Niin ja mun auto on -96, mutta merkkiliikkeen mukaan midi on kuulemma vaihdettu joskus.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Kytkentäkaavion mukaan MID:issä on 12kpl 6,3V 100mA polttimoita. Partcolla ainakin on monenlaisia miniatyyripolttimoita joten niistä vaan sopivan kokoinen 6V ja alle 100mA malli tilalle.
                              Ainakin uudemmassa MID:issä näytön ledit saa helposti näkyviin: MID:in kansi irti, lähtee ihan vetämällä/kampeamalla meisselillä reunoista. Näytön takana olevan piirilevyn ruuvit irti (3 kpl Torx-8 ruuveja), piirilevyn takana oleva muovituki pois ja piirilevyn voi nostaa pois ja ledit ovat näkyvissä. Luultavasti lamppuversiossa sama juttu.
                              E39 528iA
