Miten E39 varashälytin toimii?
  • _jake_
    • 210
    #46
    Kuinka tuon taustapeilissä olevan ledin kuuluisi oikein toimia? Ongelmana on, että kun ovet lyö kauko-ohjauksella lukkoon, niin jonku ajan päästä hätävilkut vilkkuvat. Konetilassa oleva kytkin otettu pois käytöstä.
    Led palaa siis oikeastaan koko ajan ovet lukossa tai auki. Ajaessa ei pala, mutta kun auton sammuttaa ja kääntää virrat pois niin taas palaa koko ajan. Jos auto on käynnissä ja avaa oven, niin se alkaa vilkkua.
    Menee hermo kun ei voi pitää ovia lukossa
    E61 535d Lci M-Sport -08
    328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
    328i Hellrot M-Sport Coupe '96
    • akgii
      • Sep 2010
      • 54
      Koita lähteekö hälyttimet huutamaan, jos painat kaksi kertaa lukitusnäppäintä kuin laitat ovet lukkoon. Tällöin kytkee sisätilantutkan ja kallistushälyttimen pois päältä. Jos silti huutaa niin vika varmaan jossain muualla. :think
      Ei kyllä ledin pitäisi vilkkua ollenkaan auton ollessa käynnissä.
      Edit: tätä vissiin olikin jo joskus aikasemmin ehdoteltu
      • _jake_
        • 210
        #48
        Täytyy koittaa, lueskelin jo aiemmin siitä tutkan sammuttamisesta. Mutta ei sekään vaikuta lediin mitenkään, se vaan palaa koko ajan...
          • 10241
          #49
          Oletko kokeillut "resetointia" ihan akun maakaapelin irroittamisella (vaikka 20min).
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Täälläkin tuota hemmetin ärsyttävää ongelmaa silloin tällöin :think Konepellin tunnistin revitty irti ja johdot jemmailtu piiloon. Itsellä valot alkaa aina vilkkumaan kun avaa kaukolukituksella ovet ja hyppää autoon sisälle. Korjaantuu sillä, että hyppää ulos autosta ja laittaa ovet takaisin lukkoon ja uusi yritys sisälle. Jos tätä operaatiota ei tee, niin valot vilkkuvat tasan niin kauan kuin autolla vaan ajelee. Tuota tupla lukitusta taisinkin kokeilla kertaalleen eikä nyt vähään aikaan olekkaan tuottanut mitään ihmeellisempiä ongelmia liekö sitten korjaantunut sillä. Aktivoituuko se takaisin päälle jos esim. vanhingossa avaa kaukolukituksella ovet kahteen kertaan?
            • _jake_
              • 210
              #51
              On ollut joo akkukin irti. Onhan tuossa autossa muutenkin sähköis vikaa. Muistaa taas miksi edellisen e39 laitoin kiertoon, aina jotain vikaa sähköjen kans.
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                #52
                Tarkkaan ottaen sen liiketunnistimen pois kytkeminen tapahtuu niin, että se toinen ovien lukkoon painallus tehdään painamalla niin pitkään avaimen nappia kunnes se taustapeilin merkkivalo alkaa palaa yhtäjaksoisesti n.5s ajan.
                Ja tämä siis pitää tehdä joka kerta ovia lukitessa jos liiketunnistimen haluaa pois päältä, siinä ei ole mitää muistia vaan oletuksena liiketunnistin menee aina päälle ovia lukittaessa.
                Itse olen oppinut tekemään tuon tempun aina tietyissä paikoissa:
                - jos pysäköi mukulakivikadun varteen tai kadulla ajaa paljon raskasta kalustoa
                - jos pysäköintipaikka on kovin vino
                - jne
                Konepellin anturin lisäksi kannattaa tarkistaa takaluukun ja ovien vastaavat, ongelmat saattaa tulla jo vaikka yhden oven kytkimen temppuilusta. Takaluukun anturia en tiedä, ovien antureina taitaa toimia ne ovivalokytkimet.
                P.S.
                Omassa kiesissä se merkkivalo ei vilku syystä tai toisesta jos peili on yö asennossa (siis se vipu taaksepäin käännettynä). Ja normaaliasennossakin yleensä vilkkuu ok, mutta silloin tällöin, ensin toimittuaan normaalisti, alkaa jonkun tunnin päästä palaa jatkuvasti tai herkee vilkkumasta ja sammuu. Syytä moiseen en ole vielä löytänyt, mutta häläri ei tietääkseni ole noissa tilanteissa alanut huutamaan. Oisko merkkivalon johdoissa alkavaa pykimää/murtumia...
                E60 523iA -08
                • Tomson
                  • May 2010
                  • 251
                  - jne
                  P.S.
                  On kyllä merkillinen vekotin :think Enpäs tiennyt tuosta jatkuvasta painalluksesta, kiitokset vinkistä! Itsellä vaan alkaa se rele pitämään sellaista mekkalaa sisällä, että tietää jo samantien hätävilkkujen vilkkuvan samaan tahtiin myös ulkopuolella. Mitään varashälytin ääntähän tämä siis ei ole pitänyt, liekö irroitettu joskus/ei ole ollut edes tehtaalta tullessa? Voi hyvinkin olla, että nuo ovien anturat teppuilevat.. meinaan vilkkuminen alkaa vain ja ainoastaan silloin, kun avaa oven (jos en nyt ihan väärin muista).
                  • Havis
                    • 1852
                    • Kotona/Poissa
                    #54
                    ...Itsellä vaan alkaa se rele pitämään sellaista mekkalaa sisällä, että tietää jo samantien hätävilkkujen vilkkuvan samaan tahtiin myös ulkopuolella. Mitään varashälytin ääntähän tämä siis ei ole pitänyt, liekö irroitettu joskus/ei ole ollut edes tehtaalta tullessa?...
                    Siis meneekö ovet myös tuolloin lukkoon, vaikka siis oot ite auton sisällä?
                    Vai olisko kyse vaan temppuilevasta hätävilkkukytkimestä, eikä liittyis mitenkään varashälyttimeen?
                    Nimittäin, jos ovet lukitsee sisältä, vaikkapa siitä keskikonsolin napista, tai vaikkapa virta-avaimen napista, ei varashäly mee päälle ellei ole käyttänyt virta-avaimen virtalukosta irrottamisen jälkeen kuskin ovea auki/kiinni.
                    Tuo on muuten yksi tapa testata liiketunnistin, eli siis
                    1. sammuta moottori ja ota virta-avain pois lukosta.
                    2 avaa ja sulje kuskin ovi (pysy kuitenkin ite koko ajan kuskin pukilla)
                    3. lukitse ovet avaimen napista
                    4. odota tovi (olikohan 10s tai jotain?) ja sit liiku vähän, käytä vaikka radioo tms muuta, hälärin pitäis alkaa soida.
                    E60 523iA -08
                    • Havis
                      • 1852
                      • Kotona/Poissa
                      #55
                      ...Enpäs tiennyt tuosta jatkuvasta painalluksesta...
                      Näkyyhän tuo toimivan jo lyhyestäkin painalluksesta. Itse vaan aina painan pitempään kun se merkkivalo ei heti reagoi. Mutta se ja sama, kunhan toimii.
                      E60 523iA -08
                      • Tomson
                        • May 2010
                        • 251
                        Nyt pistit muuten kyllä pahan :think Tämähän kuullostaa "paremmalta vaihtoehdolta" näistä kahdesta viasta jos joutuu jotain lähteä korjailemaan. Tiedä vaikka muuten onkin tuo! jotenkin vaan oletin sen automaattisesti liittyvän tuohon varashälyttimeen.. kun tuota konepellin tunnistinta oli valmiiksi jo renkattu ja minun muistaakseni se punainen ledi A-pilarissa vilkkuu/palaa jatkuvasti kun nuo hätävilkut alkavat vilkkumaan. Pystyykö tuon hätävilkkukytkimen toimivuuden jollain tavalla testaamaan (vähän ehkä offtopic mutta kysästään nyt silti)?
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #57
                          Lainaan vanhaa ketjua. Avain hukassa. Miten vara-avaimella saa hälyyttimen hiljaiseksi? Sillä harmaalla ei-kaukoavaimella.
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                            • 9226
                            Lähtökohtaisesti näissä on koodaus niin, että hälytin aktivoituu/de-aktivoituu myös mekaanisesta lukkopesästä.
                              Koodausta on voitu muuttaa, eli ei välttämättä hiljene avaimella avaamalla. Kun käynnistää auton, niin sitten hiljenee.
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #60
                                Näin se taisi olla. Mutta nyt kun laittaa ovet lukkoon lukkopesästä, ei hälytin mene päälle eikä näin huudakaan kun ovet avaa.
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
