Miten E39 varashälytin toimii?
  • rottenb
    • Sep 2010
    • 46
    Originally posted by nappe74 View Post
    Omassa autossa ledivalo käyttäytyy aina samalla tavalla, painaa sisätutkan pois tai ei(en kyllä ole testannu lähtikö sisätutka pois) että kun ovet lukitsee niin punaledi vilkkuu tiheään muutaman sekunnin ajan jonka jälkeen se alkaa vilkkua parinkolmen sekunnin välein...
    Erään manuaalin mukaan tuo tiheemmin vilkkuminen hälytintä kytkiessä meinaa jonkin luukkukytkimen suojaamatta jättämistä. Omasta on otettu konepellin piuha irti, ja ledi vilkkuu vajaa kymmenisen sekuntia ja tasaantuu sen jälkeen.
    Originally posted by Owner's Handbook
    If the indicator light flashes when the system is being activated: not all doors, lids or the rear window are properly closed. Even if an item is not closed fully, the remaining items are protected and the indicator light begins to flash steadily after 10 seconds. However, the interior movement detector is not activated.
    Mene ja tiedä kuin tuo sitten pitää paikkansa, selittää kyllä oman malmikasan käytöksen tuon hälyn kanssa.
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      Ja sitten vinkki: jos alkaa tulla turhia hälytyksiä, niin konepellin tunnistinkytkin kannattaa tarkistaa ensimmäisenä, kun siitä ottaa johdon irti niin siitä ei tule hälytystä. Minulla tuo kytkin hyytyi ja auto alkoi huutamaan melkoisen usein ilman mitään järkevää selitystä. Aluksi tuo tapahtui vain kun oli hyvin lämmin ilma, ilmeisesti moottoritilan lämpötila muutti muovisen kytkimen toimintaa juuri sen verran, että alkoi sekoilla.
      Tzuumailin yks päivä hallilla konepellin alle ja totesin että toi kyseinen konepellin tunnistinkytkimen liitinpaikka on jotenkin vioittunut eli se reikä mihin johto/liitin tulee on paskana ja puuttuu joku kappale välistä... Saako sitä tunnistinjousitappitsydeemiä vaihdettua uuteen kun näyttää olevan kiinni(olisko ollu suod.kotelon reunassa)?? Mikähän osa on kyseessä esim. RealOEMissa??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Eikö kukaan osaa neuvoa...??
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • -MVI-
          • May 2009
          • 42
          Lienee osa numero 5...
          Helpoiten osanumeron löytyy, kun ottaa sen kytkimen sieltä irti ja katsoo koodin siitä, tosin jos se on ihan päreinä, niin sitten voi olla tietysti hankalampaa...
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            No niin...
            Sain tunnistinkytkimen vaihdettua konehuoneen puolelle ja tuumasin että nyt on häly 100% kunnossa...
            Vikakoodia näyttää kuitenkin tuo sisätunnistin/sisätutka, ilmoittaa että sulake tai johto(fuse or cable). Sulakkeen(nro 48 akun yläpuolella)tarkistin ja ehjä on !! Voiskohan tohon löytyä vielä jotain järkevää selitystä vai onko vaan todettava että jostain on piuha poikki ?!?!?
            Edellisissä kirjoituksissa kirjoitin että taustapeilin ledi vilkkui ovet lukittaessa ensin tiheästi muutaman sekunnin ja sitten vilkkuminen tasaantui hitaammaksi... ja tämähän ilmeisesti kertoi jonkun tunnistinkytkimen viasta... Nyt ovet lukittaessa ledi vilkahtaa kerran, sitten kuluu sekunttikaks ja sitten alkaa tiheä vilkkuminen muutamaksi sekunniksi ja sitten tasaantuminen... eli muutosta tuli !! Vikakoodeista hävisi tietysti tuo konehuoneen tunnistinkytkin vika mutta mitä ton sisätutkan kanssa nyt keksis??? APUVA !!
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Onkos muuten orkkishälyn jälkiasennusta kukaan kokeillut?? :think
                • 9226
                Mitäs siitä? Lisätään konepellin tunnistin, UÄ-tutka kattoon, kallistustunnistin takakonttiin, LED taustapeiliin ja sireeni takalokarin alle. Sitten näille johtovedot ja koodaus korimodulille.
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  Missäs kohtaa toi UÄ-tutka oikein sijaitsee??
                  Meinaan ku oma kiesi herjaa vikakoodeissa just tota sisätutkaa...
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                    • 9226
                    Siellä keskellä kattoverhoustahan se on.
                    • jrr
                      • Mar 2010
                      • 104
                      • Riihimäki
                      #25
                      Onkos E46 myös tuota samaa hälyjärjestelmää? Olen ihmetellyt, että mikä ihmeen mötikkä siellä katossa oikein on ja tässä näyttäis olevan ainoa fiksu selitys.
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #26
                        Voi viddu... onkohan multa nypätty se pois kun katossa roikkuu DVD-soitin takapenkkiläisille !! se soitin on tossa etupenkin selkänojien kohdalla ja siitä keulaanpäin seuraava verhoilusta poikkeava asia on kattoluukku...
                        Oliskohan missään kuvaa sellasesta??
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #27
                          Ok, eli laitettavissa on siis.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Siihen löytyy BMW:ltä asennussarja ja siihen näyttäisi kuuluvan kaikki osat, myös sisäpeili. Lisäksi tarvitaan kattoverhoiluun tuleva tunnistimen kotelo. Asennusaika 6,5 tuntia.
                            E39 528iA
                              • 9226
                              Tuossa kiinnityksestään irrotettuna. KLIK Sellainen kattoverhoilun värinen parin sentin paksuinen murkula.
                              • _chris_
                                • 442
                                • Nokia
                                #30
                                Ei ainkaan mulle tuo linkki auennut. Onko kyseessä orkkis DVD-soitin? Silloin varashälyttimen pitäisi olla kiinni siinä soittimen pohjassa. Linkissä löytyy osan no 2 tienoilta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../dvd_system-2/. Osa 1 siis ilman varashälytinboksia.
                                BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                                Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
