e39 540 ei lähde käyntiin (vika löytyi)
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    No niin, nyt jäi tämäkin bemukka tien päälle
    Ajelin parkkiin ilman mitään oireita ja kauppareissun jälkeen yritin startata autoa. Startti lähti pyörimään ihan normaalisti ja auto hörähtikin kerran lähteäkseen käyntiin, mutta ei sitten lähtenytkään. Sama toistui sitten muutaman kerran kunnes oltiin tilanteessa, että startti vaan pyörii eikä mitään muuta tapahdu. Bensa kyllä alkoi mielestäni haisemaan. Eli starttaa muttei käynnisty.
    Merkkiliikkeen testeri herjaa yhtä jos toista, mutta yksi herjaus oli että moottori on jonkun anturin mielestä tulikuuma. Ajonestolaite ei kuulema myöskäään ollut antanut päivittää itseään. Mitään ajatuksia ja arvauksia näistä?
  • Moonshine
    • 1018
    Vuosimalli vois olla arvokas tieto tässä postauksessa. Herjasiko testeri mitään nokan tai kampuran asentotunnistimista?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      Juu eli 5/98 auto kyseessä. Testerin herjauksia en ole itse päässyt näkemään, mutta huoltomies ei ainakaan puhunut mitään nokan tai kampuran tunnistimista. Niitä ensin epäilin itsekin kun auto ei lähtenyt käyntiin, mutta niistähän pitäisi tulla aivan selvät vikakoodit.
      • Moonshine
        • 1018
        Joo, asentotunnistimista kyllä pitäisi jäädä vikakoodit... Estääkö ajonesto startin pyörimisen vai katkaiseeko se vain bensansyötön?
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Hemi ainakin varmaan tietää tosta ajonestosta?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Kannattasko vaihtaa tai edes mitata se anturi mikä antaa väärää infoa?
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              Näinpä! Eivät vaan tunnu huollossa tietävän mistä moinen info testerille tulee..
              • S.P.R
                • Jan 2003
                • 1009
                • Oulu area
                No Niin. Uusin diagnoosin on että moottorinohjausyksikkö on kaput. Eli ecu ois sanonu sopimuksen irti. Itellä ei nyt tuu mieleen, että näitä ois juurikaan hajoillu mutta näköjään kaikki on mahdollista. Uusi osa noin 1000e eli käytetyn metsästykseen..
                  • 9231
                  Minkäslainen ECU tässä autossa on, onko pelkillä pintaliitoskomponenteilla, vai onko tavan palikoitakin. Ainakin Mitsuissa osa ECUista on ollut elvytettävissä pelkkien konkkien(elko) uusimisella. Joka tapauksessa kannattaa tiedustella korjausmahdollisuuksia Eskulta, Finnware Systems.
                  • TJJ
                    • 7591
                    http://users.kymp.net/finnwaresystems/
                    Toisaalta jos tuolla sivulla oleva teksti pitää paikkansa, niin kesän ajot voi unohtaa: "Jonon pituus tänään, 20.06.2006, on melkein kaksi kuukautta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ennen kuin vähintään kuukausi korjattavan osan saapumisesta tänne on kulunut, on valmistumisesta turha kysellä."
                    E39 528iA
                      • 9231
                      Jep, jono kaverille on aika pitkä. Kannattaa kuitenkin tiedustella yleisesti kyseisen ECUn korjausmahdollisuuksista ja tarkistaa, onko siinä helposti itse uusittavia komponentteja. Esim. perinteisten elkojen uusiminen ei hirveästi ota, jos ei annakaan.
                      • Stone
                        • 4074
                        Eli käytetyn ostoon esim. ebay.de tai kysele vaikka Oili Jaloselta turun suunnalta ja vanha ecu tuonne finnwarelle korjausjonoon... Oliko nyt aivan varma, että nimenomaan tuo ecu kyseessä?
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • patu
                          • 542
                          • Porvoo
                          Oireet on hyvin samanlaiset kun mun ex-e34 525 kuukausi sitten. Siitä oli mennyt joku ecun rele. Ei tullut eculle virtaa ja testerissä ilmoitti mm. ecun olevan rikki.
                          BMW F30 330e LCI
                          Buick Riviera 455cid -71
                          Volvo V70 mk III - Ex
                          Jaguar F-Pace - Ex
                          Camaro 3gen - Ex
                          Subaru Levorg - Ex
                          Volvo V60 - Ex
                          Porsche 924 - Ex
                          BMW 1502 -76 - Ex
                          The Best or Something - Ex
                          BMW e39 540iA touring - Ex
                          BMW e34 525iA touring - Ex
                          BMW e34 520i -Ex
                          etc.....
                          • Hemi
                            • 18880
                            Voisi löytyä ecuja 540:iin... Jos tulee tarvetta niin laita numerot boxin kyljestä privaan.
                            • S.P.R
                              • Jan 2003
                              • 1009
                              • Oulu area
                              Uusi ecu paikallaan ja mitään muutosta ei tapahtunut. Starttaa mutta ei käynnisty. Apuja / veikkauksia? Kampiakselintunnistin ilman vikakoodia? Vai ajonestolaite? Mitä tuolle ajonestolle vois tehdä tai miten sitä vois testata? Merkkiliikkeen miehet pyörittelee vaan päitään..
