E39: Ulkolämpötilanmittari
  • Bowrider
    • 11
    Onx tuolla anturilla muuta virkaa kuin lämpötilan näyttö?? Tuli mieleen että jos se on komppiksessa vaikka ilmastoinnin kanssa niin ilmastoinnin kompura ei taida paljon sitte kesälläkään nytkähdellä...
    • Rike
      • 26
      Mulla ei ole tietoa mihin kaikkeen lämpötietoa käytetään, mutta ilmastointi pelasi ainakin itselläni ihan normaalisti, vaikka anturi puuttuikin ja oli tuo -40 astetta koko ajan. Korjasin asian kuitenkin juuri tuosta syystä, koska eihän sitä tiedä jos se vaikuttaa auton muihin järjestelmiin. Ja alkaa se -40 ajan myötä ottamaan päähänkin siinä kojetaulussa...=) Ainakin pakkasvaroituksen näyttämiseen ajotietokoneessa tuota lämpötilaa kuitenkin käytetään.
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Mulla lähti viimekesänä lämpöanturin johto irti ja lämpötila näytössä oli -40 astetta. Tämän jälkeen ilmastointi alkoi antamaan selvästi kuumempaa ilmaa sisälle eli kyllä se ulkolämpötila jotenkin vaikuttaa ilmastionnin toimintaan.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • Ville Lampila
          • 16
          e39 Ulkolämpötilamittari
          Elikkä ajotietokone ilmottaa, että Ulkolämpötilamittari näyttää koko ajan -40 Kylmiä kelejä pitelee
          Olisko anturi rikki tai jotain?
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            Kyllähän tuo siltä vaikuttaa. Jos vika on pelkästään anturissa on se ainakin helpossa paikassa, apukuskin etukulmassa. Ehkä aluksi voi kokeilla liitoksia jne tarkistaa? Itsellä tipahti koko anturi roikkumaan jolloin näky oli tämä:
            Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
            • Jukka_
              • Aug 2009
              • 156
              • finland Keski-suomi
              +40c tällä hetkellä ulkona auton mittarin mukaan , tuli kokeiltua johtojen irroitusta ja voitelua mutta taitaa mennä anturi tilaukseen.
              Bmw X5 3.0DA 2005
              • Zeero
                • Sep 2009
                • 25
                • Kokkola
                Minullakin on vikaa anturin kanssa. Just vänkärin etukulma on saanut pienen osuman johonkin ja lämpötilat heittelee miten sattuu kokoajan näytää kovia miinus lukemia mut lukemat vaihtelee kuitenkin.
                • kartsa
                  • 67
                  Ulkolämpötila näyttö sekoilee e39
                  Jep eli tämmönen olis riesana et ulkoläpötila pomppaa välillä -36 ja taas kohta kipuaa plussalle. Tuntuu ittestä et vaikuttais ilmastoinnin toimintaan et ei enää viilennä sillon kun menee pakkaselle, paskamainen näin kesällä kun on kuuma. No missäs toi anturi mahtaa olla joka antaa lämpötila tiedon. pystyykö testaa sen toimintaa ja onko tietoo mitä uus maksaa.
                  Toinen pikku juttu olis jarrunesteen varoitusvalo (0) mittarissa. Nestettä kuitenkin on ihan ylärajaan asti eli mistäs toi vois johtua?
                  • Ivl
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    Tuo anturi on kuskinpuolen eturenkaan etupuolella.(tai vänkärin)
                    Taitaa tuo jarrunesteen valo tarkoittaa, että nesteet pitäisi vaihtaa. Valon saa pois hyppylangalla, jos haluaa.
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • superb
                      • 2827
                      #25
                      Kellosymbolilla ilmoitetaan jarrunesteen vaihdon tarpeellisuudesta. Topicin aloittajalla vikaa varmaankin nestepinnan anturissa tai liittimessä.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        #26
                        1) Olisko ulkolämpötila-anturissa kytkentähäiriöitä, johto menossa poikki tms? Anturi löytyy apukuskin puolen eturenkaan edestä sisälokasuojan muovin pohjasta. Siis jos koko muovia on enää ollenkaan olemassa, ne kun tahtoo jäädä talvella ensimmäiseen kovempaan lumipenkkaan.
                        2) Jarrupalat loppu, tai ainakin palojen loppumisesta kertova anturi kulunut. Anturit löytyy vasemmalta edestä ja oikealta takaa, muistaakseni
                        E60 523iA -08
                        • gtsr
                          • 63
                          #27
                          Oiskos mitään lisävinkkejä siinä tapauksessa, että ulkolämpötila-anturi vaihdettu uuteen, mutta vähän väliä pamahtaa pakkaselle näin kesälläkin?
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Johto menossa poikki, tai kosketushäiriö jossain liitoksessa...
                            ex E39 535iA -97
                            sekä x määrä riisikippoja
                            • ss900
                              • 104
                              #29
                              Ensimmäiseen hätään...
                              ... voit ottaa anturin irti ja hyppylangalla yhdistää johdot; lämpötilanäyttö pitäisi olla vakaa +50°C ja silloin ei pitäisi ainakaan vaikuttaa ilmastointiin. Jos johto on kokonaan poikki matkalta, niin näyttö on -40°C. Jos kerran anturin on vaihdettu, niin ei kai muita vaihtoehtoja ole, kuin että joku liitos (tai johto) pätkii. Huoltovalikosta näkee nopeammat muutokset, esim liitosten pätkimiset, muistaakseni Test 7?
                              • bemupoika
                                • Oct 2009
                                • 215
                                • finland
                                #30
                                e39 ulkolämpömittari ei toimi
                                Eli e39 528iA:n ulkolämpömittari näyttää koko ajan -40 astetta. missähän mahtaa vika olla? anturi paskana vai missä? ja jos on niin missähän kyseinen anturi sijaitsee? kiitos!
