E39 & Coilovers
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    E39 & Coilovers
    Pari kysymystä näistä Coilovereista, eli onko niin että tuollainen "Coilover-paketti" sisältää siis iskarit että jouset eli kaikki mitä asiaan liittyy vai pitääkös jouset olla vielä noiden lisäksi? Ja sitten toinen juttu, millaisia kokemuksia foorumilaislla on Coilvereista E39 ja mitä merkkiä ja mallia ja millä hinnoilla ja mistä?
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Coilover-paketti sisältää jouset sekä iskarit, eli on alustasarja säädöillä. E39:stä en tiedä, mutta e46:een on ainakin kehuttu Teinin SuperStreet sarjaa. Yleisesti sarjojen hinnat lähtee yleensä tonnista ylöspäin.
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Näkyypä nuita saavan alle tonninkin eli about 800e ja silleen. Tuli vaan mieleen että jos ostat madallusjouset ja niihin kunnon iskarit niin pyöritään samoissa hinnoissa mutta coilverereita voitkin sitten säätää. Ajotuntumasta ei ole tietoa eli onko kuinka ajettava ja mikä on kestävyys?
      • m5 lemans
        • 190
        • espoo
        E39 M5:seen on olemassa AINAKIN kaksi n.s. hyvää vaihtoehtoa. KW sekä Bilstein. Yksi kysymys mitä mulla on tullut vastaan on jos haluan lineääriset jouset (tai coiloverit) = Bilstein tai progresiiviset (KW). En ole vielä päättänyt.
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Halpoja ei sitten kannata ostaa. Omasta sx:stä myin juuri pois coilit mun olivat NIIN kovat ettei niillä oinut ajaa autoa hajottamatta. Uskoisin että paljon parempi paketti vois olla konit, kyb agx, tai bilstein tolpat hyvillä jousilla. Itsellä Kyb agx paketti H&R jousilla ja täytyy sanoa ettei omasta mielestä parempi vois olla. Coileilla ajomelukin kasvaa jonkinverran jos tulee kovat yläpäät.
          • hurtta
            • Jun 2006
            • 444
            Lienee makuasia, itse olen tykästynyt progressiivisiin jousiin eli on mukavan pintapehmeä mutta tiukkenee sitten kun alkaa enemmän olemaan liikettä alustassa. Mitään hyviä puolia lineaarisiin jousiin en ole vielä keksinyt. Hinnat noilla taitavat olla aika samaa tasoa jos puhutaan KW variante 1 paketista eli vähän yli tonnin.
            • hurtta
              • Jun 2006
              • 444
              Minkäs firman coiloverit sulla oli?
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                G-force jota myydään myös D2 ja K-tech merkillä... Tutulla on noi D2 satsit ja ihan samaa tavaraa ovat. Ja vielä kovemmat.
                • m5 lemans
                  • 190
                  • espoo
                  Lineääriset ovat kuulemma "paremmat" jos ajaa paljon radalla. Mene ja tiedä. Makuasioitahan nämä.
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Radalla varmasti paremmat, mutta arkiajossa aivan hirveät.
