530D facelift
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Originally posted by juster
    Hifi-sarjassa on erillinen vahvistin peräkontissa ja 10 kaiutinta, vakiosysteemissä käytetään radion vahvistinta ja on vain 6 kaiutinta, DSP:ssä taas on 10 kaiutinta, subbari ja suurempitehoinen vahvistin. Ja faceliftin mukana tuli hifi systeemiin myös subbari. Vai onko sinun autossasi hifi-sarja eli ei DSP:tä ja silti subbari?
    Juu, mulla on hifisarja (ei siis DSP), jossa tosiaan on 10 kaiutinta ja Nokian "loistava" subu.
    • Kalle Ahonen
      • 30
      No niin nyt on tulossa face lift bemu saksasta , pitäs jaksaa odottaa pari viikkoa!
      Kiitos näistä tiedoista, voin laittaa tarkempaa listaa kun autotulee...
      -Kalle-
      • teropa
        • 3855
        Moro,
        Voisko joku vielä vahvistaa:
        - 9/00 muuttui moottori 184hp->193hp (kuitenkin sama mallimerkintä???)
        - uusi laatikko ?
        Tuliko turbon parantelut sitten vasta -01 (kuukausi?)
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          -Ainakin muistipaketilla varustettuihin autoihin jää myös radion kanava avainmuistiin.
          Vasta kun radio vaihtui "new generationiksi". Se ei tapahtunut samaan aikaan faceliftin kanssa.
          • teropa
            • 3855
            Milloinkas se tapahtui ?
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Ei tietoa mutta kokemusta on 5/2001:sta jossa radio ei tiedä kuka käyttää vaikka ilmastointi ja muut vermeet tietää.
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1510
                • Mäntsälä
                Voisko joku kertoa onko minun tulevassa autossa DSP:tä vai ei?
                auto on siis E39 530d -2000 ja on sillä niil sanottulla 1 din mankkalla, eli saa vakio radion pois ja 1 din mankkan kiinni 1-din panel adapterilla.
                Tällä radiolla!
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tällä radiolla!
                  Luultavasti ei ole vaikka kuvan perusteella ei juuri voikkaan sanoa.
                  Varaudu mankkaa vaihessasi siihen että menetät ajotietokoneen ja esim. webaston ajastuksen.
