E39 madallus/tontitus
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    No niin kaikki tonituksen asiantuntijat, nyt pitäisi arpoa sopivia millejä jotta sais E39 alas silleen sopivasti. Eli olikos se niin että tehtaan M-Sport alusta tiputti 20/15mm vakiosta vai kuinkas? Nyt kun autoa tuossa katselen niin fiilis on että molempia päitä voisi tiputtaa ehkä sellaisen 25-30mm. Kuulostaako sopivalta? Weitecilla löytyy 50/50mm sarjaa mutta onko kokemusta mahtaako tulla ongelmia kun menee liian alas? Eli hyviä kokemuksia milleistä ja sarjoista olisi kiva kuulla ettei tulisi hankittua liian korkeaa (kuten aina tähän asti) mutta että autolla voi silti vielä ajaa
  • Hemi
    • 18880
    Älä edes harkitse e39:iin muuta settiä kuin mikä H&R:tä tai Einbach:lta löytyy.
    Oikea korkeus käyttökiesiin läiltä löytyy n.35-40/15 tasosta.
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Mites noi Bilsteinin korkeussäädettävät esim. B14 PSS
      • Stone
        • 4074
        Eiköhan se H&R: jouset ole parhaat jos ei lasketa säädettäviä mukaan. Säädettävän jos laittaa niin KW ja variante3 jossa siis korkeuden ja jäykkyyden säätö. Hinta vain melko sopiva, muistaakseni hinta pyörii jossain 1800€ paikkeilla
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • jjheimo
          • 652
          Itseasiassa jo variante 2:ssa on jäykkyyden säätö,tosin vain ulosvaimennuksen säätö,kun taas 3:ssa on ulos-ja sisäänvaimennuksen säätö.
          F33 435i Xdrive
          • hurtta
            • Jun 2006
            • 444
            Variante 1 saapi jo about 1100e ja risat, tosin vaan pelkkä korkeussäätö, mutta jos muut on kohdallaan ilman säätöjä niin eihän niitä sitten tarvi
            • 540iA
              • 241
              • Klaukkala
              Mikä mahtaa tulla vanne- ja rengaskooksi?
              Vähän vaikuttaa asiaan.
              itellä on H&R 40/15 jouset.
              Madallus niillä on sopiva omasta mielestä. Parantaa ulkonäköä mutta mökkitietäkin voi vielä hyvin ajaa.
              Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
              ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
              • hurtta
                • Jun 2006
                • 444
                Minkälaiset iskarit löytyy?
                • 540iA
                  • 241
                  • Klaukkala
                  EDC-iskarit eli sähköllä säätyy ajotilanteen mukaan tai sit napista sport asento.
                  Tulee ajeltua toi sport asento päällä koska jouset on vakiota tiukemmat.
                  Vois siellä tiukemmatkin iskarit olla mut noi on ehjät niin en vaihtanut "tavallisiin".
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei vanne eikä rengaskoko vaikuta asiaan. Pyörän halkaisijahan on joka tapauksessa sama kuin orggiksessa 205/65-15":ssa.
                    Toki renkaan leveys vaikuttaa, mutta oikealla et:llä eteen kyllä menee 245 ja taakse 275-leveä nakki. Eli auton korkeus ei muutu pyörien vaihdolla.
                    • 540iA
                      • 241
                      • Klaukkala
                      Tokihan se kehän pituus on suht sama kaikissa tuumakoissa oikealla rengaskoolla.
                      Meinasin sitä ulkonäöllisesti et jos on esim 17" vanteet niin saa madaltaa enemmän kuin 19" pyörillä riittää maltillinen tiputus et näyttää hyvältä.
                      • hurtta
                        • Jun 2006
                        • 444
                        Minusta asia on juuri päinvastoin, mutta makuasioistahan ei juuri kannata kiistellä
                        • Hemi
                          • 18880
                          Se on juuri päinvastoin. Eli 17" pyörillä menee vielä orggisalustallakin, mutta
                          18"-19" vaatii ehdottomasti tontituksen.
                          • 540iA
                            • 241
                            • Klaukkala
                            aina vaatii tontitusta oli tuumakoko mikä tahansa.
                            Makuasioita tosiaan mut edestä pitää mun mielestä madaltaa enemmän kuin takaa jolloin edessä ja takana on saman verran tilaa kaariin. Tietty joku voi tykätä myös keulivasta E39:sistä.
                            En itse laittaisi 50/50 jousia.
                            eli nykyisessä on 40/15 jouset ja edellisessä autossa oli 60/40.
                            60/40 on ainakin tarpeeksi matala, mun mielestä vähän liiankin kun pohja ottaa aika helposti kiinni.
                            laitetaan nyt kuva vielä 40/15 madalluksesta 18" pyörällä.
                            • Stone
                              • 4074
                              kyllähän noihin "ylikoon" vanteiden luonteeseen kuuluu se madallus.. 15" voi olla vaikka minkälainen maasturi eikä välttämättä silmää häiritse, mutta laitappa samalla vakio alustalla 20" niin alkaa jo ottamaan silmään.. mene ja tiedä mistä tuo sitten johtuu.. hemillä vois olla valmis vastaus tähän..
                              Finnmaster T8
