E39 530D -99 käynnistys ongelma
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    pumppujen rele
    Originally posted by kalleko View Post
    Lainaan vähän topicia nimettäin nyt tuli allekirjoittaneen mielestä outo vika. Eli auto on -99 530d. Kulkee aina normaalisti käynnistyksen jälkeen, ei mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta. Välillä kun autoa käynnistää, vaatii se Yllättävän pitkän sahauksen. Välillä käynnistyy normaalisti, välillä taas saa sahata. Vika poistuu jos käytän käynnistysvirtoja päällä, katkaisen virran ja sitten starttaan.
    Autoon vaihdettu molemmat siirtopumput ~ vuosi sitten. Myös nokka-akselin asentotunnistin vaihdettiin tällöin (joskin käytettyyn osaan).
    Vikakoodeja dde ei anna, suuttimien korjausarvot joka pytyssä alle 1 auton ollessa käynnissä.
    vaihda vielä siirtopumppujen rele. Lienee kärjet jo kuluneet lähes loppuun, kun
    pumputkin olet jo vaihtanut. n. 35€ osa
    • moilanen
      • 32
      Autona 530d -00. Välillä sahaa melkeen akun tyhjäksi eikä lähde käymään. kun välillä toimii ok niin konehuoneessa kuuluu muutaman sekunnin surinaa ja lähtee normaalisti käymään. Mutta välillä taas kun virta päällä surina ei lopu ja suodattimen jälkeen tulee kovasti ilmaa eikä kirveelläkään käymään. polttoainetta oli 1/4 tankillista. Voisiko olla siirtopumpussa vika?? Vikakoodeja ei ole luettu.
      Antti
