E39 DAT Takalasin pyyhin
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Missähän sijaitsee takalasin pyyhkimen ja pissapojan rele. Onko se apparin jalkotilassa? vai siellä apparinpuoleisen raitisilmasuodattimen alla?. Olisiko jollain varaosanumeroa siitä? Kiitos jo nyt vastauksista
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Taitaapi olla siellä raitisilma suodattimen alla(musta), mikä vikana?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Vai jumittaako eli tyyppivika?
      SISUSTAT modaukset
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Eipä jumita kokeilin sitä heti alkuun. Ei pyyhi ja ei ruiskuta vettä takalasille, sulakkeet oli "ehjät" silmämääräsesti eli ei mittattu
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Okei täytyy viikonloppuna kuikuilla. Ei kyllä innoistais tippaakaan
          • jms-btcf
            • 696
            Jos rele on kunnossa niin tarkista lisäksi johdotukset takaluukun saranoiden kohdilta...
            e61 535d
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Näin tehdään
              • jakkeri530d
                • Sep 2004
                • 231
                No miten tuon tuon jumituksen saa pois? mulla ainaki jumittaa touringissa.
                kun panee pyyhkijän päälle niin se liikkuu vähän ja jää siihen.
                Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                Ex. MB C 200cdi farkku -03
                Ex. Bmw 540iA T -98/99
                Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
                • Lahi
                  • 48
                  • Lappeenranta
                  Taitaa olla jonkintyypin "tyyppivika", pesuaineet valuu pyyhkimen akselille ja sitäkautta sieltä häviää voitelu.
                  Pikakorjauksena voipi yrittää:
                  Kun aukasee pelkän lasiluukun, voi pyyhintä heilutella käsineen.
                  Ylhäältä päin (samasta suunnasta mistä vesi tulee lasille) suihkuttaa jotain rasvaa kohti akselia (prf:n teflon rasva tuntu olevan oivaa) ja notkistelee pyyhintä jonkun 15 minuutin ajan, aina välillä rasvaa suihkuttaen.
                  Josko systeemi luulee että pyyhin on jumissa, pitää virrat sammuttaa välillä virtalukosta, ja kokeilla sitten uudestaan - ainakin '98 e39 touringissa näin. Eli siinä on tämmönen suojamekanismi, ettei rikota esim. jäätyneen takalasin kanssa systeemiä. Josko pyyhin alkaa olla oikein jäykkä, niin se saattaa pysähtyä keskelle lasia, kun systeemi luulee sen olevan jumissa.
                  -Lahi-
                  • 525TDS Touring
                    • 483
                    • Sahalahti
                    edit: jos ei ensiavut tehoo, niin sitten tehdä näin:
                    Ihan ekaksi kannattaa ottaa sisäpuolen "joustomuovi" (lähtee vetämällä) ja sen alta muovi, joka on kahdella torxilla(20 tai 25).Sitten avaat lasin nenän korkeudelle, niin näät pienen (10) torxin katkaisijan alapuolella. Se pois ja muovisuoja lähtee kampeamalla suoraan lasista poispäin. (kynsilukitus reunassa) Sitten pyyhkijän akselin päästä suojahattu pois, pyyhkijä pois. Boorin alapuolella on lukkorengas, se pois ja akselitappi lähtee sisäänpäin irti. Juuressa on myös prikka. Se voi olla tiukassakin, mutta ruosteenirroitusöljyä ja kiertoa ja vetoa, niin lähtee. Hiomanauhalla tappi puhtaaksi ja reikä, mikä on kyllä hankala siivota. Kasauksessa itse käytin mustaa molyvaseliinia. Tää ohje käy ainakin -9/98 asti.
                    Ex-525TDSa Touring -98
                    Ex-MB E220T CDi -02
                    E61 520D -09
                    F11 518d -16
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      Siellähän se vikä lymysi
                      Kiitos jms. Olit oikessa tässä. Vika oli=>yksi johto täysin poikki ja toinen säikeen varassa. On ahdasta korjata. Ei tarvinnut kuitenkaan kattoverhousta vielä onneksi auki repiä.
                      Kiitokset vielä TJJ:lle varmensi sen ettei sieltä mitään erillistä relettä löydy.
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Itselläni jumi myös tuo sulka. Pyysin huollon yhteydessä puhdistaan sen akselin. Siinä on alumiini ja rauta kosketuksissa, joten suola, vesi ja hiekka jumittaa sen. Nyt toimii taas kuin pitää.
                        • rville
                          • 293
                          • Pori
                          Nostetaas vanha ketju pinnalle...
                          Samaa ongelmaa kuin muillakin näemmä, ainut vaan että vika ei korjaantunut näillä eikä muillakaan ohjeilla.
                          Auto siis e 39 528 touring vm .97
                          Unohdin pakkasten tullessa takalasinpyyhkimen "päälle". Kun huomasin mokani, olin ehtinyt jo useamman päivää ajella pyyhin kiinni lasissa.
                          Nyt kun yrittää pyyhiä, mitään ei tapahdu.
                          Pyyhin toimii kuin ihmisen mieli kun kädellä liikuttaa.
                          Saranat käyty läpi, eikä vaurioita havaittu. Toisaalta luukussa oleva puna/valkoinen valo ei myöskään toimi, eli se puoltaisi johto vikaa.
                          Myöskään takapissapoika on kuollut, luultavasti samalla kertaa
                          Mutta mikä sulake näille on? suomalaisessa ohjekirjassa ei näemmä ole turhaan niitä suomenneltu. Kaikki näyttäisivät ehjiltä.
                          Missä ja mikä rele? Onko edes mahdollista että vika olisi siellä?
                          Näkeekö vian aiheuttajan jos käy testerissä? Jos vaikka johto poikki, kertooko testeri sitä?
                          - V -
                          ps. hakua on käytetty ja kaikki topicit yritetty selata...
                          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                          • MarTan
                            • Jun 2007
                            • 94
                            -99 tourinki
                            Mulla tämä samainen ongelma tuli esille, kun oli loskakelit ja takalasia koitti pyyhkiä niin puoleen väliin nousi ja jäi siihe. Sen jälkeenkään ei ole liikkunut vaikka miten päin olisi ja aurinko paistais
                            Ilmeisesti rele kärähtäny, vai ?
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Tai johto poikki...
                              BMW 740iA "ALPINA"
